Vieux 19/11/2017, 19h04   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par selim95 Voir le message
tu peut trouvé la referance 12A650MK dans le dump x2 fois
je trouve qu'un fois clair , et 2eme fois il est crypté
pas de soucis mais n'aurait t'on pas du refaire un autre fil on passe de edc17C52 à ford edc16C34
le full on sait pas le passer en flash et eeprom j'ai pas d'outil comme vous moi
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
tony60 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h08   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est bon ,j'ai enlevé , desolé de derangement !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (20/11/2017), tony60 (25/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h11   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ça ne dérange pas selim95 ;)
c'est just pour mieux classer les sujets c'est tout
Vieux 20/11/2017, 07h22   #19
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
charlesmartin01 is on a distinguished road
Bonjours, sur les iveco pour différencier les 2 moteur:
2.3 : moteur a courroie de distribution ( un carter en plastique sur tout lavant du bloc moteur )
3.0 moteur a chaine , il y a juste un petit carter en plastique la ou il y a le bouchon de remplissage d'huile, le reste du carter devant le bloc est en alu,
bonne journée
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to charlesmartin01 For This Useful Post:
Kennfeld (20/11/2017), tony60 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 09h43   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par charlesmartin01 Voir le message
bonne journée
Merci pour le détail
le top serait de distinguer par le soft mais il faudra peut etre plusieurs ecu
flash et eeprom pour y arriver
certains fabricants utilisent une gestion pour gérer différents moteurs
c'est assez fréquent chez mercedes d'ailleurs ils lisent alors a des adresses différentes dans les soft coding selon les instructions dans la eeprom
tony60 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 09h45   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Il t'en faut combien d eprom et flash?
Je doit en avoir 5 ou 6 !! Même en vierge si sa t interesse
Vieux 25/11/2017, 20h14   #22
tony60
Avatar de tony60
dans le troisième il y a un block immo en off et les deux autres intouchés
Quand tu fais du off tu fais toujours les 3 block? Ou ya un block qui domine les 2 autre?/
Vieux 25/11/2017, 20h39   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut déjà savoir lequel est actif ;)
tony60 (26/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 16h14   #24
tony60
Avatar de tony60
Salut avec les 3 block off marche pas nan plus ! Je vais tout recommencer en desactivant que un seul block je me suis trompé de block je pense
Eprom+flash=full?..
Vieux 30/11/2017, 16h25   #25
tony60
Avatar de tony60
J'ai du me trompé de block j'en ai deja fais plus 20 fois ce meme modele la
Vieux 01/12/2017, 21h47   #26
tony60
Avatar de tony60
Salut problème régler je m'était trompée de block immo... Je fesais off pour euro 6 alors que c'était un euro5 lol !! Merci
Vieux 17/12/2017, 18h38   #27
tony60
Avatar de tony60
Au final tout les edc17cp52 sont des 3l
Les 2l3 c'est edc17c49 voilà
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Kennfeld (18/12/2017), S-keys (17/12/2017)
Boot mode tricore edc17cp52 iveco cyril34070 Pinout calculateurs et bootmode 26 22/06/2017 02h20
solution dpf-fap off iveco edc17cp52 houssam Chiptuning 11 01/06/2016 20h17
audi tt carto impossible extraire la carto television Chiptuning 4 03/08/2015 04h37
Iveco 3L 0 281 018 453 EDC17CP52 IMMO SOLUTION ?? supersamy Immobilizer dumps/solutions 4 24/03/2015 09h11
EDC17CP52 iveco Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 04/03/2015 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
