#16 |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt!
Et tu as pu essayer avec un autre upc? |
#17 |
autre défauts :
P0530 : circuit de capteur de réfrigérant ; tension hors des limites de tolérance P0110 : circuit de capteur de température de l'air : valeur hors tolérances ---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h16 ---------- Tidus97, c'est en effet la dernière piste à suivre , en attendant je doit trouver une. |
#18 |
un petit up au sujet
Les joints collecteur d’admission ont été changé , après 200 km de route sans problème , la 'injection à contrôler' revient je ne sais pas si c'est bizarre ou pas mais une fois les codes défauts supprimé le problème n’apparaît que deux jours après puis deviens plus fréquent |
#19 |
un dernier UP au post
le problème a été enfin résolu , suite au changement des bougies , une bobine qui a été changé un an et demi avant et un simple changement du filtre à essence Donc un rappel espérons que ça aide quelque un jour les codes erreurs : P0638 / DF079 Asservissement boîtier papillon motorisé P0606 / DF038 Défaut électronique interne du calculateur ce qui a été changé sans résultat : - Boitier papillon - Calculateur - Connecteur BP - Joints Collecteur d'addmission ce qui a résolu le problème - Bougies achetés chez renault - Bobine d'allumage - filtre essence |
| The Following 6 Users Say Thank You to nightrocker For This Useful Post: | electronico (16/07/2018), GUESSABOSS (17/04/2021), kimo2016 (06/12/2019), LouisLeSinge (16/07/2018), sntyad (14/10/2022), thomas (05/02/2025) |
| Probleme encore avec un autre de mes pc il ne reconnais plus les clefs usb (résolu) | pouettedu76 | Informatique | 63 | 19/01/2018 21h51 |
| Problème clio ECU Sagem S3000 suite swap Mrs | Engine1 | Chiptuning | 1 | 24/10/2017 21h03 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/07/2017 21h57 |
| vente psa et autre | manudiag | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2016 10h36 |
| Problème de direction légère à droite et dur de l'autre | digicar | Mercedes Benz | 0 | 22/09/2014 13h27 |
