#16 |
moi si je débranche l obd !! diagbox mets un message d'erreur !! connection vci
pour les codages en ligne diagbox test d'abord la connection internet !! et mets aussi un message d'erreur !! vous devez etre connecté un truc du mm genre @ |
#17 |
si il y a pas de connexion internet, en principe ca abouti sur proposition télécodage manuel.
| The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | fayssal2017 (19/04/2018), jphp (18/04/2018) |
#18 | |
mais "vous devez etre connecté a internet " sur c5 x7 150 2016 ! par contre remplact FAP oui ca passe hors connection !! @ Dernière modification par jphp ; 18/04/2018 à 23h02. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ca fonctionne sans soucis,ensuite comme je dit,c'est lié a la maj diagbox,mais pour un codage rneg,pas de soucis.
tu est vraiment emmerdé sur les derniere models des marque et sur les gps nac ou il faut etre connecté,donc un officiel |
#20 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après la coupure moteur, quand je remet la radio en route, elle se coupe beaucoup plus rapidement qu'avant et l'écran reste ouvert, aussi le téléphone main libre, ne fonctionne plus aussi bien qu'avant... J'ai des défauts télématique pas de communication un truc du genre.... Je suis aller au garage pour refaire un télé-codage, mais le problème est toujours là, le technicien m'a dit que si ça ne va pas, il faudra faire un codage complet du BSI... |
#21 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tout le monde,
J'ai eu une expérience avec un autre scanner d'une autre marque: En utilisant une version plus ancienne on peut facilement faire un contrôle de fonctionnement des injecteurs, mais avec les dernières versions impossible de réaliser ce contrôle à condition que l'outil de diag soit connecter à internet; Cordialement,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#22 | |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| Probleme telecodage | jean69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/07/2016 21h02 |
| probleme telecodage bsi | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 39 | 22/06/2016 10h25 |
| probleme télécodage 607 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 09h36 |
| probleme de telecodage bsi neuve | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 28/11/2012 23h23 |
