Go Back   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Register FAQ Community Donate
Reply
Thread Tools
Old 11-06-2019, 07:02 PM   #16
doud77
doud77's Avatar
Default
Lhistoire est compliquee....
La voiture est de 2008.
Ils ont mis un kit démarrage de 2002
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 06:56 PM ----------
doud77 is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2019, 08:56 PM   #17
abdel93
abdel93's Avatar
Default
effectivement c'est compliquer ,et quand tu met C3 t'arrive a accéder a tout ?
abdel93 is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2019, 12:18 AM   #18
doud77
doud77's Avatar
Default
Quote:
Oui je rentre ds tout. Mais pas la possibilite de changer
codage
Old 11-07-2019, 08:42 AM   #19
abdel93
abdel93's Avatar
Default
ta essayer de changer dans bsi la marque du récepteur ou un truc comme ca? ya texton etc,ou ta essayer de faire syncro manuelle ,tu met le contacte tu reste appuyer 10sec sur bouton fermeture de la clé tu relâche bouton et tu enlève le contacte et tu enlève la lé
doud77 (11-08-2019)
Old 11-07-2019, 12:24 PM   #20
DAVID02620
DAVID02620's Avatar
Default
salut tu est sur que c est un kit de 2002
cela veux dire qu'un kit de van sur une can
puis les uce sont different sid 804 ou 802 a la place d'un sid 806
DAVID02620 is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2019, 01:02 PM   #21
imadsigla
imadsigla's Avatar
imadsigla is an unknown quantity at this point
Default
essaye 207
Sent from my X60L using Tapatalk
imadsigla is offline   Reply With Quote
Old 11-08-2019, 12:30 AM   #22
doud77
doud77's Avatar
Default
Oui jai essayé mais il n'y a rien concernant le type d'emetteur.
Jai essayé plusieurs de prog la telecommande mais rien...
---------- Post added at 12:30 AM ---------- Previous post was at 12:28 AM ----------
Le numero de serie du "nouveau" bsi m'indique que c 2006.
Cest smok qui indiquait 2002.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
DAVID02620 (11-08-2019)
Old 11-08-2019, 09:56 PM   #23
abdel93
abdel93's Avatar
Default
tu peut mettre une photo du model de clé que tu a programmé?
Old 11-09-2019, 08:40 PM   #24
DD89924
DD89924's Avatar
DD89924 is an unknown quantity at this point
Default
Bonjour, si besoin je travaille chez Citroen, si tu veux le Code je peux te l'avoir (qu'en jours de travail bien sur, donc au plus vite mardi)
Sinon pour reprendre ce qui a été dit, les clés ebay et "pas cher" en général, sont très souvent incompatibles et impossibles à recoder. J'ai du réussir à en faire marcher 2 sur 20 pour avoir une idée...
Voila, bonne soirée à tous
DD89924 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to DD89924 For This Useful Post:
Rallyeman (11-10-2019)
Old 11-10-2019, 08:08 AM   #25
jah83
jah83's Avatar
Default
J en ai déjà utiliser des centaines... Fonctionnant parfaitement...
jah83 is offline   Reply With Quote
prinzo57 (11-10-2019)
Old 11-15-2019, 12:16 PM   #26
doud77
doud77's Avatar
Default
dans mon cas meme la clé d'origine achetée cehz citroen ref 662264 en 433Mhz ASK, je n'arrive pas à coder la telecommande.
antidémarrage ok
telecommande KO
avec clé ebay idem....
je ne comprends pas....
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Programmation clef C3 restylée titoon Outil de programmation 20 05-06-2021 01:00 PM
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 05-26-2018 09:09 AM
programmation clef bmw mika641pau programmation & synchronisation de clé 13 04-16-2017 02:33 AM
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 12-02-2015 01:58 PM
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Outil de programmation 10 11-26-2015 10:32 AM
