Vieux 03/04/2019, 00h23   #16
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut everson comment tu vas ?
J'ai deux trois questions
C'est un 2L hdi ?
Si oui combien te donne en %le régulateur de gasoil ?sur action démarre.
A tu la pression qui montre en paramètres ? Ou pas du tout ?
Je C plu si c'est sur bosch ou Siemens qu'il a une bille dans la pompe au niveau du tube d'alimentation qui ce bloqué .
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Ah oui regarde dans ton filtre a gasoil si tu n'a pas de la limaille au font voir Di C pas ta pompe qui et hs
j'ai pensé a toi tout à l'heure :)
2L hdi siemens
je ne saurai te dire le %, j'ai pas regardé
la pression monte a la consigne donc normalement ras
synchro ok
le gazoil arrive au niveau de l'injecteur mais n'en ressort pas...
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Y.B tec (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 00h38   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami tu a essayer mon off ou non si ta pression rampe etc ta sans doute un soucis d immo perso regarde les paramètre en temps réel avec lexia tu ne devrais pas voir si il et verrouiller n y effacer les dtc..
everson29 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 00h51   #18
everson29
Avatar de everson29
Slt l ami t'a essayer mon off si sa démarre pas ta des default..
je vais tester le tien pour la dernière
j'ai testé bsm il est ok
Vieux 03/04/2019, 07h21   #19
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si ca injecte pas regarde comme t'a dit akasa pour le déverrouillage du calculo !
Si avec le off de akasa C tour pas bon et que les paramètres sont bon sincronisation, pression, déverrouillage.
Elle doit démarrer .
Si ca démarre pas regarde ton filtre a gasoil
;) bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 03/04/2019, 08h13   #20
everson29
Avatar de everson29
Pas encore le tien l'ami...
Ecu toujours verrouillé au diag et oui effacement impossible
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (03/04/2019), Y.B tec (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 13h24   #21
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Essaye ce dump
Type de fichier : rar 93C56 SID801 ORI XSARA 16BITS_off.rar (186 octets, 4 affichages)
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 14h00   #22
everson29
Avatar de everson29
idem avec ton dump : ecu verrouillé
Vieux 04/04/2019, 15h08   #23
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
si meme soucis avec tous les dump il y a surement un soucis ailleurs ?
Vieux 04/04/2019, 15h13   #24
everson29
Avatar de everson29
voilà mon raisonnement
je vais procéder autrement
Vieux 04/04/2019, 15h18   #25
Slt l ami sais sid801 ou sid801a le dump que je t'ai passer sa démarre à chaque fois sur siemens sid801 tu écrit en 16 bit avec quoi..
Vieux 07/04/2019, 20h27   #26
everson29
Avatar de everson29
j'ai écris en 16 bits avec xprog et vvdi prog
il y a surement qqch qui ne passe pas...
Vieux 07/04/2019, 21h02   #27
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Le mieux est d'avoir un off qui vient du même calculateur c'est pour ça poste ta référence
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 21h02   #28
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salut l'équipe
je suis depuis le début ce poste car j'ai le même cas sur un berlingo
je suis passé par toutes étapes qui sont citées plus haut
demain je renvoie le véhicule chez le mécano
affaire à suivre
bonne soirée
Vieux 07/04/2019, 21h52   #29
everson29
Avatar de everson29
référence 9644302380
---------- Post added at 07:52 PM ---------- Previous post was at 07:48 PM ----------
5ws40023e-t
Vieux 08/04/2019, 09h34   #30
mahfoud lichani
salem
ref: SW9646449280 5WS40030B-T
Immo sid801 dany6999 Immobilizer dumps/solutions 19 05/05/2017 23h42
immo off sid801 micka45 Immobilizer dumps/solutions 4 14/01/2017 15h31
Immo off sur SID801 hello Immobilizer dumps/solutions 5 17/04/2014 13h56
svp immo off sid801 electro68 Immobilizer dumps/solutions 6 29/03/2013 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
