Vieux 06/11/2019, 11h32   #16
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai fait teste en lecture 24c16 24c32 ne passe pas au carprog dans parie autoradio quand je lance decode avec pin souder comme dans la photo du branchement il lis verifie puis me dit verifie error il ne sort pas de code ca dit aussi faut alimenter l'autoradio par un +12 v sur l'autoradio directement sur le +12 et le +12 safe et gnd sur la masse mon autoradio s'allume bizzarement un coup il se debloque alors qu'il etait bloque passe en mode debloque seulement quand je coupe alim +12 v a l'autoradio et que je debranche carprog il se remet en mode safe appareil bloque !
Vieux 06/11/2019, 12h03   #17
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai essaye de cette facon aussi rien a faire ne passe pas peut etre ma puce et defectueuse je pensse pourtant j'ai laisse brancher mon autoradio 1 heure et la il vien de passer du mode safe appareil bloque a entrez votre code j'ai refait deux essaie de code genre 0000 et 1000 apres deux essaie appareil bloque safe
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
j'ai oublier le lien que voici
https://www.drive2.ru/b/460294876001469216/
Vieux 06/11/2019, 14h20   #18
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Rns-d
alors un retours j'ai reussi a lire l'eprom mais autoradio allumer sortie du mode safe bloque en mode entrez votre code la lecture se fait mais uniquement en 24c02 et non en 24c16 voici le dump
Type de fichier : bin eprom orig 24c02.bin (256 octets, 2 affichages)
Vieux 06/11/2019, 17h13   #19
nigrou
Avatar de nigrou
Pouvoir de réputation: 26
nigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to behold
Envoyé par karera 1 Voir le message
salam
bad dump
am well my plan is the good one
when you read the fish alume the radio to have 5v
fis it must be powered by the radio not by the programmer
Type de fichier : jpg fis.JPG (16,4 Ko, 21 affichages)
nigrou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post:
karera 1 (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 20h00   #20
karera 1
Avatar de karera 1
only i'm not conected K- in your screen
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
sorry sorry S-
Vieux 06/11/2019, 20h07   #21
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Rns-d
i'm reading the eprom perfectly on the device choise is 24c32 see thanks
Type de fichier : bin eprom orig 24c32.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 06/11/2019, 20h09   #22
karera 1
Avatar de karera 1
big thanks my friend NIGROU for your help it's crayri juste S- +12v and it's ok
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nigrou (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 22h12   #23
karera 1
Avatar de karera 1
sujet thanks a tous c'est bon j'ai reussi a debloquer ce RNS-D j'ai reprogrammer eprom avec un code lier a cette eprom du coup sujet merci a tous
REDZONE31 (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 22h21   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt super pour toi et merci pour le retour du résulta
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2019, 03h55   #25
nigrou
Avatar de nigrou
salam
I'm glad you found the solution
the code for this dump 1652
karera 1 (07/11/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
