#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salut fait un teste retour injecteur
#17 |
Salut a tous ,
du changement, Elle fonctionne a nouveau correctement avec un peu de fumée mais sans plusdeux changements qui peuvent expliquer ca: 1° Les températures ont changées (la propriétaire m'a affirmé qu'elle a commencé a déconner quand les température sont baissées vers le négatif) pourtant pas de températures erronées au diag (air,eau,gazole) 2° Elle était en réserve j'ai rajouté 5l de gazole , précédemment elle avait fait un petit complément .problème de carburant ? Je vais donc lui proposer d'attendre que les températures rechutent et de faire le plein dans une autre station. Sinon voici les test retour injecteur 5mn au ralenti. J'ai refais le test a 2500tr/mn les niveaux sont identiques Merci
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! Dernière modification par uncleseb ; 18/12/2019 à 10h45. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | bino78 (18/12/2019) |
| probleme defap kia venga 1,4 crdi | BARY42 | Tuning | 1 | 06/03/2016 16h57 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
