Vieux 14/04/2020, 00h07   #16
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par vwseb Voir le message
Par expérience je trouve que le polissage ça ne tient pas très longtemps. J’ai de meilleurs résultats avec ponçage jusqu’au 2000 puis vernis. J’utilise du vernis 2k (2 composants à percuter)
ca a été fait quelques temps sur le parc véhicule de ma boite, on a arrêté.
avantage: oui c'est beau et ca tient un peu mieux...
gros inconvénients : très compliqué a refaire plusieurs fois et lorsque un gravier fait un éclat ca "court" dessous et c'est pire que un phare un peu terne...
l'avantage du polissage c'est que c'est facilement répétable plusieurs fois.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2020, 15h05   #17
MagicoBus
Avatar de MagicoBus
MagicoBus is an unknown quantity at this point
Pour ma part, sur ceux de mon espace, huile de coude + un peu de ponceuse orbitale, la forme des phares s'y prète.
Pour le reste, à la main, papier par étape jusqu' 3000 à l'eau, et polish au mirror.
Résultat probant, à voir dans le temps.
Pour l'instant, cela fait un an, toujours nickel.
MagicoBus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2021, 16h07   #18
CaptainJack
Avatar de CaptainJack
CaptainJack is on a distinguished road
Il existe des kits meme sur AliExpress juste pour quelques euros
CaptainJack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2021, 17h50   #19
dede83
Avatar de dede83
j ai de phares en verre sur mon gros parpaing
pour les autre kit 3M
Vieux 02/01/2021, 18h13   #20
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Salut à tous
Petites vidéos pour la polymérisation des phares pour ce qui ne connaissent pas
Les vapeurs sont très nocives ! Faire attention
Très bon résultat
https://www.youtube.com/watch?v=rKYy...l=COCO%27Clean
https://www.youtube.com/watch?v=L2dd...nel=PascalAudo
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Yoann29 (03/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 18h13   #21
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
salut, l'ideal est une petite ponceuse, grain 500, 800, 1200, puis 2000 ou 3000 trizac
ensuite lustreuse et pad en mousse...
bonjour et bonne année a tous,
chez nous c est la solution citée cu dessus a quelques details pres...
pas de ponceuse mais simple perceuse sans fil avec pad adhesif pour grain 600/800 a l eau, trizac 3000 et pad "peau de mouton", produit de finition datacol et microfibre
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post:
beloukio (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 19h12   #22
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , pour moi deux méthode suivant comment le phare est altérer , papier de 400 a 3000 , ensuite soit tu utilises une polisseuse soit la petite machine a vapeur type teiller,les deux méthodes ont été citer j'ai été très étonner par la deuxième qui fonctionne très bien et très rapide .
Vieux 02/01/2021, 19h46   #23
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut les gens,
pour moi c'est ponceuse grain 800 jusqu'à un touché lisse parfait
en suite 2000 a l'eau a la main
finition lustrage électrique avec du produit pour lustrer la carrosserie
compter 10 mn par phare avec temps de masquage compris
un exemple:
avant / après
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 19h03   #24
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir
Certains utilise une 3eme méthode que je n'ai pas vu et essayé.
Ils poncent et passe tout simplement un vernis peinture (carosserie) polyuréthane.
A confirmer !
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 19h21   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par k.emra Voir le message
Bonsoir
A confirmer !
Slt k.emra
Ça fait un moment ...lol
Qui c est brillant les 6 premier fois,après c est la cata.
jeager13 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 19h41   #26
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , si tu passes juste un verni après ponçage vça ne va pas être terrible il faut redonner le brillant avant soit en polissant soit avec le procéder à vapeur .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 21h17   #27
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
En général je fais du 400/500/800/1000/2000 puis polish et lustreur
Sur les allemande j'attaque au 240 voir moin car la protection est dur à enlever
Pour le vernis snash à raison vaut mieu le faire après lustrage et mettre un primaire avant .
Moi j'ai la malette wurth mais avec leurs scotch gris ça ma enlever déjà 2 fois le vernis tellement il accroche du coup je mets du scotch papier .
J'ai également le truc à vapeur servi 1 fois c'est efficace mais trop nocif par contre pas besoin de polish c'est plus rapide.
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
jeager13 (03/01/2021), Snatsh (15/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 22h37   #28
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Le polish ne pas empêcher le vernis polyuréthane de tenir ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 22h52   #29
jeager13
Avatar de jeager13
Re,
Est-ce valable ?? j'ai deux voitures à faire
https://www.norauto.fr/p/kit-renovat...goryName=48649
Vieux 03/01/2021, 23h21   #30
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par jeager13 Voir le message
Non il n'empêche pas mais j'ai un nettoyant silicone que je passé avant le polish et après puis après le lustreur .
Oui ce kit fait l'affaire pour dépanner faut juste bien insister avec le ponçage.
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
codage phares A3 V Mehdi13 Automobile en général 17 27/02/2020 16h55
phares A3 8P peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/04/2019 09h44
Rénover pompe HP 1.5 DCI zefirin Café du forum 1 17/09/2018 14h05
Renovation phares DIAGAUTO33 Automobile en général 32 13/06/2016 16h09
Rénover Phares plexis, garnitures Mike H Café du forum 2 18/08/2014 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
