Vieux 07/10/2020, 10h31   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Zenata
Il existe de nombreuses étapes de développement de ddt4all.
Je ne peux pas savoir quelle version vous utilisez exactement. J'ai donc donné 2 fichiers mis à jour qui sont interdépendants.
Pour moi, les fichiers fonctionnent sans aucun problème.
Bonjour SAMI55
une fois les fichiers remplacés dans ddt4all
il faut laisser Obdlink SX red cable
sur 1000000 baudrate ????
ou 115200 ????
ou peut importe ????
Vieux 07/10/2020, 18h57   #17
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Zenata
Le problème était, que ddt4all ne pouvait pas fonctionner avec un débit de 1000000 bauds configuré pour Renolink.
Les changements dans les fichiers sont précisément pour ce problème.
1000000 manquait à la sélection.
ddt4all détermine automatiquement la vitesse de transmission correcte, quel que soit le paramètre avec lequel vous commencez.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Anonin88 (08/10/2020), multi290 (07/10/2020), rapou30 (08/11/2020), zenata (07/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 08h14   #18
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Bonjour zenata
Souhaitez-vous utiliser une interface OBDLINK pour renolink et ddt4all en même temps?
Il existe une solution sans changer la vitesse de transmission.
Pour ce faire, quelques lignes doivent être ajoutées dans un fichier ddt4all.
Bonjour a tous,
Génial t' as solution, parfait avec ddt4all 5.5.0
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
rapou30 (08/10/2020), sami55 (08/10/2020), zenata (08/10/2020)
Vieux 15/03/2022, 22h04   #19
mohamed13
Avatar de mohamed13
mohamed13 has a little shameless behaviour in the past
Je vais testé immédiatement merci ♥️♥️♥️♥️
mohamed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2022, 13h58   #20
mohamed13
Avatar de mohamed13
Par défaut Une solution a mon renolink clone ne marche pas avec renolink 1.87
salam alikom sv une solution pour mon renolink cable clone qui marche parfaitement ave cdtt4all alors quil ne marche pas avec renolink 1.87 sachant qu'il es bien connecte voici des image plus explicatif joint
merci de votre aide
mes respects a tous
Vieux 20/03/2022, 10h26   #21
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt, au vue de la capture d'écran,
je sais pas si tu vas trouver de l'aide !
j'ai toujours entendu dire "dans le doute, abstient toi"
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 13h55   #22
sami55
Avatar de sami55
Bonjour mohamed13
Sur votre image ddt4all, vous ne pouvez voir qu'un logiciel de connexion à l'interface Elm, pas de connexion a l'interface Elm à la de l'unité de contrôle du véhicule.
Avec Renolink, vous devez également tester la connexion avec des données normales lues en premier.
Vieux 25/03/2022, 12h10   #23
mohamed13
Avatar de mohamed13
Par défaut Merci infiniment
Merci infiniment de votre aide monsieur
La connexion avec le véhicule avec le dtt4all marche bien avec le renolink interfaces connecté au Pc mes sa ce connectes au véhicule 😩😩😩
Vieux 27/04/2022, 20h55   #24
damibih
Avatar de damibih
damibih is an unknown quantity at this point
S'il vous plaît il n'y a pas un fichier ddt4all similaire pour pyren merci pour votre aide
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Envoyé par damibih Voir le message
Pour utiliser la sonde obdlink sx sur tous les software sans modifier la bauderat
damibih est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
