| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton diag a 50€ sur de la climatisation me laisse perplexe.
Après il te change tous. Je ne dis pas que ton compresseur est hors de cause mais avant il des vérifications. Comment ce comporte le système (paramètres en dynamique ) Le courant arrive t-il ai compresseur. Il normalement l'embrayage de poulie mais aussi la régulation sur ton véhicule. La quantité de gaz est-elle bonne ? Justement cette semaine. Tous les paramètres étaient bon. Et pourtant pas de froid. Mauvaise recharge et trop d'huile. Résultats un bon tire au vide (pas 10minutes) Et recharge dans les règles. Il était venu avec un devis identique au tiens. |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, une clio 4 2013 j en ais eu une en panne de clim c était le ressort interne du détendeur KC et diagnostique d un garage compresseur hs , il est mal placer pour le changer . dans ton devis manque l évaporateur pour gonfler la facture .
un controle des pressions s impose et éventuellement un diag avec clip . |
#18 |
Il m'ont dit que le circuit était vide, qu'ils avaient fait une recherche de fuite, et que le compresseur fuyait au niveau du joint. Maladie courrante selon eux sur les Clio.
Pour le diag, ils arrivent à déterminer la cause exacte ? Je suis toujours perplexe sur ce qu'arrive à sortir ces trucs. Je ne sais plus vers qui m'orienter pour avoir la raison exacte du problème ²
#19 |
Comment peut-on passer de "il faut tout changer" à circuit vide.
Dans tous les cas trouve un bon technicien. Oubli les trucs comme nauroto . |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | RD2 (12/06/2021) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon deja ton histoire de ventilateur moteur je l’exclût dessuite… La clim s’enclenche avant, puis quelques secondes/minutes ( suivant température exterieur/moteur ect ) ton ventilateur se met en marche. Mais le compresseur doit s’enclencher avant ! Le compresseur c’est possible j’en ais changer pas mal sur clio 4, il y a quoi comme defaut tu as les rapports de diag ? Il a mit combien de temps a faire le diag ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | RD2 (12/06/2021) |
#21 | ||
Merci pour votre aide!
Donc compresseur à changer, du fait qu'on ouvre le circuit, il faut changer le filtre deshydrateur. Malheureusement, il est solidaire du condenseur, d'où l'ajout de cette pièce. Mon père connait bien ce garagiste, et apparemment ils font beaucoup de climatisations. Après, je ne sais pas si c'est un gage de qualité ![]() Comment trouver un bon technicien ? Car j'ai quand même fait trois garages pour le moment, et chacun à un diagnostic différent ![]() Citation:
Merci encore pour vos conseils. |
#22 |
Détection de fuite de fuite sans tire au vide ou mise en place de traceur.
Je ne sais plus quoi te répondre mise à part. Trouve un technicien qui prendra au moins le temps de regarder. Avec des hypothèses un minimum étayé. |
#23 |
Beh j'osais espérer qu'ils mettaient un traceur au moins... Après je n'étais pas là quand ils ont inspecté.
Du coup, comment trouver un bon technicien ? Je me repointe dans un nouveau garage, et je dis quoi, ma climatisation est en panne ?Ou j'exige certains points, car je me vois bien me retrouver avec un gars qui me propose une recharge de climatisation car ma voiture est vieille comme le premier garage m'a fait... Sinon, peut être que quelqu'un qui passe ici pourra me conseiller un garage pas trop loin de chez moi, je suis à Briis-Sous-Forges dans le 91. Ou alors je peux peut être trouver quelqu'un qui est capable de me faire un diagnostic sérieux ? Merci ! |
#24 |
Bah il y a pas un renault dans le 91 ? Après une fuite sur un compresseur pour te rassurer ça se voit assez rapidement, mais deja le mec a pas essayer de te vendre simplement une recharge de clim. Amène la dans un renault, je boss chez renault mais malheureusement très loin du 91 …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 | |
Le premier me dit, la voiture a 8 ans, on fait une recharge de climatisation, et si cela ne fonctionne toujours pas, on cherchera la panne. Le second a passé la valise et m'a dit, monsieur, il doit y avoir un câble de sectionné, le ventilateur moteur ne peut plus tourner, ne roulez plus, risque de casse moteur. Donc je veux bien en tenter un troisième, mais je vais devoir m'éloigner de chez moi, et je ne sais plus quoi leur demander :( J'ai l'impression aussi de faire parti des heureux élus de ce problème reconnu mais sans rappels : https://www.google.com/amp/s/www.largus.fr/amp/******ite-automobile/renault-problemes-de-climatisation-sur-36-505-clio-et-captur-5448380.html Après, savoir si il y a un lien, c'est autre chose :( |
#26 |
salut, un détail m interpelle , un ta dit un cable doit etre sectionné , le ventilateur moteur ne peu plus tourner, mais en usage normal sans clim tu a bien ta première vitesse qui fonctionne et si tu provoque une surchauffe a l arret ta deuxième vitesse se met bien en route , a testé en mettant un obstacle devant le radiateur , surveille bien les indications au tableau de bord si température dépasse le seuil d alerte pendant l essais .
le mieux est de faire tout ces test avec clip avec mesure paramètres et commande actuateurs . investir dans clip chinois ce pas le bout du monde et tu retombera vite sur tes pieds . |
#27 |
Il y a deux autre solution.
Sans valise; Il débranché la sonde de température d'eau. Du coup les ventilateurs vont partir à fond. Avec valise: Des des ventilateurs. Il a tellement eu de théorie sans explication qu'il ne peut plus savoir où il en est. ---------- Post added at 09:15 AM ---------- Previous post was at 09:14 AM ---------- Activation des ventilateur avec la valise. |
#28 | ||
J'ai déjà testé de faire chauffer le moteur à l'arrêt mais je n'ai pas réussi à faire déclencher le ventilateur. Mais je ne sais pas si j'ai atteint la température de déclenchement. ---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h43 ---------- Citation:
#29 |
Dans tous cela tu n'as pas indiqué type de carburant et motorisation ?
#30 |
Clio IV 1.5 dci 90cv, diesel
| ventilateur moteur C5 | joss21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/07/2017 19h47 |
| ventilateur moteur kangoo | tarik_electronic | Automobile en général | 13 | 20/01/2017 10h45 |
| Ventilateur moteur | kamel2003 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 10/11/2014 17h56 |
| Ventilateur moteur qui ne s arrete plus | carspeed | Mercedes Benz | 3 | 05/10/2014 22h48 |
| ventilateur moteur bmw | Actif-Car | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 09/08/2014 14h01 |
