Vieux 01/09/2021, 18h14   #16
RD.yavheni
Avatar de RD.yavheni
RD.yavheni will become famous soon enoughRD.yavheni will become famous soon enough
Envoyé par louay Voir le message
salam je vais tester avec mon sm2
Parlez-nous du résultat, ça marche pour moi
RD.yavheni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2021, 19h59   #17
Pouvoir de réputation: 84
Salam les amis y a rien de caché ou compliqué tout est dans le poste fichiers et tuto.
installation windows 10/64 bit.
installer can clip normalement.
installer le pilote pour vas 5054a ou autres interfaces passthru.
exécuter le " CLIP X64.reg ".
The Following 7 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
Dav (01/09/2021), ElTurco (13/04/2022), fayssal2017 (16/09/2021), laguna3 (01/02/2024), Rallyeman (01/09/2021), Redha-TE (04/01/2024), sami55 (02/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 12h35   #18
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Merci omarzoro, je confirme que tes explications sont parfaites. J'ai déjà pas mal d'essais et là je vois pour des VM mais bon en effet c'est assez facile à faire.
Donc j'ai testé avec ma sonde chinoise VAS6154 reconnue comme Vxdiag Nano... La reconnaissance de la voiture fonctionne ! Après plantage à 20% lors du scan de la voiture... C'est déjà beau, je m'attendais a ce que ça ne fonctionne pas du tout...
Openport 2 => Ca fonctionne ! En effet il manque module tableau de bord etc... mais les principaux (injection/abs...) c'est ok... Je viens de regénérer un fap sans souci avec, sur dacia récente de 2017 avec clip 210.
Zenata => J'avais pas vu tes captures d'écrans, mais j'ai l'impression que tu as installé les drivers etc... sur le système hôte, et pas sur la vm, je me trompe ? Si c'est le cas, normal que ca ne fonctionne pas !
Je suis en train de faire des tests sur un Windows 7 x64. Clip installé, maintenant faut que j'aille faire des tests avec mon openport 2 (Testé uniquement avec windows 10 x64 pour l'instant). La suite dans un nouvel épisode...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
docdolby22 (10/09/2021), ElTurco (13/04/2022), laguna3 (01/02/2024), Minimox (25/03/2023), multi290 (04/09/2021), omarzoro (02/10/2023), redou28 (16/09/2021), zenata (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 19h32   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
j'ai essayé de configurer vas driver 64
sur une machine virtuel windows 7 64 bit
avec consult3 +
Le driver est reconnu dans gestionnaire de vm
je trouve pas fichier programme data (n'existe pas)
le fichier config ini , je trouve que c'est bon
c'est un vrai casse tète chinois
un post a ouvrir : "configuration driver VAS pour consult 3 +"
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
un post a ouvrir : "configuration driver VAS pour consult 3 + sur windows 64 bit "
Vieux 03/09/2021, 22h25   #20
Salam salut les amis, il faut tout installer en natif pas en vm, c'est juste moi pour faire des tests que j'ai installé dans une vm, voilà.
The Following 4 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
docdolby22 (10/09/2021), ElTurco (13/04/2022), nasisamy (18/09/2021), redou28 (16/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 08h32   #21
docdolby22
Avatar de docdolby22
docdolby22 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous et à toutes,
Je veux bien tester cette installation avec mon Openport tactrix 2.0 mais je ne sais pas si faut faire les mêmes manipulations, si quelqu'un peut me dire comment faire je test et je vous envoie le résultat, j'ai aussi xentry, est ce que les 2 en passthru ne vont pas faire de conflits?
amicalement
Jean Miche
docdolby22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 12h00   #22
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Je suppose que tu as affiché les éléments masqués
généralement "ProgramData" est masqué par defaut
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
fayssal2017 (16/09/2021), zenata (18/09/2021)
Vieux 16/09/2021, 07h51   #23
docdolby22
Bonjour AMARZORO,
Merci tout d'abord pour ce poste, j'ai mon system qui est installé windows 10 64Bits j'ai sur ce system xentry " mercedes " en passthru avec un Openport tactrix 2.0 qui fonctionne parfaitement bien, je me demande s'il n'y aura pas de conflit entre les 2 ? est ce que je dois installer le CLIP X64.reg ? merci d'avance
jean michel
Vieux 16/09/2021, 08h27   #24
Pouvoir de réputation: 88
salut pour info, en 64 bits les anciens véhicules ne fonctionneront pas bornéo 1 (clio2/twingo/scenic/mégane etc...)
Vieux 16/09/2021, 12h05   #25
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Merci pour ces précieuses explications,
Je trouve que c'est une très bonne idée, ça vaut le coup d'essayer,,
Vieux 16/09/2021, 12h24   #26
Salam salut sur ma capture du "regdit" page 1 le reg clip, il a créer une clé regedit "softig clip" à mon avis, il ne touche pas a ton installation xentry. Mais voilà moi, j'ai fait le test sur une machine ou il n'y a pas xentry, à toi de voir.
Envoyé par docdolby22 Voir le message
Bonjour AMARZORO,
jean michel
docdolby22 (17/09/2021), redou28 (16/09/2021)
Vieux 16/09/2021, 13h18   #27
Dav
Avatar de Dav
Avec open port, pas besoin d'executer le clip X64.reg => Ce fichier est uniquement pour les vas5054.
Par contre, il faudra modifier le name et vendor pour la open port dans le registre tel qu'a dit omarzoro dans son premier post sinon marchera pas. Je ne pense pas que ca interfère avec xentry mais pas sure... Donc bien sauvegarder les valeures au cas où.
Ou sinon attendre mon tool en phase de test pour l'instant pour pas faire de betises :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99600
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
docdolby22 (17/09/2021), gchx (18/09/2021), redou28 (16/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 07h04   #28
docdolby22
Envoyé par Dav Voir le message
Bonjour DAV,
effectivement je vais jouer la prudence étant donné que mon installation avec mes diags fonctionne super bien,
comme tu le dis je ne vais pas faire de bêtises et je vais attendre que le pro Mr DAV fasse çà bien :) hihi
je garde ton lien précieusement, je voulais juste préciser que j'ai aussi clip en vm dans l'attente que mon Openport 2.0 Tactrix puisse fonctionner avec :)
merci beaucoup pour le boulot en tous cas et merci aussi à AMARZORO pour le partage et sa disponibilité
amicalement
Jean Miche
The Following 2 Users Say Thank You to docdolby22 For This Useful Post:
Dav (18/09/2021), omarzoro (18/09/2021)
Vieux 29/04/2022, 03h16   #29
abdel2stif
Avatar de abdel2stif
abdel2stif is on a distinguished road
avec consult3 +
Salam, Je prends note et essaierai de faire une V3 avec pour consult+
abdel2stif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2022, 03h46   #30
abdel2stif
Pour information, dans le registre, vous ne devez avoir qu'une seule VCI qui a pour Name 1B et Vendor 79B, sinon vous aurez un conflit.
Bien a vous
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
