#286 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok,merci Amine je regarde a ca lundi, en attendant merci aux intervenants pour leur implication, un bon week end a vous...
#287 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une question simple sur le soft comment savoir si sur un edc15C2 1 ou 3 broches s'il faut faire un off sur la 29f ou sur la 5p08 , je vois pas mal de post avec des soucis sur c'est immo des fois c'est la 29f et d'autre dans la 5P08 ? alors comment en etre sur ? si on fait les 2 ?
Tony76 |
#288 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commence par l'eprom par example puis passe au flash, sinon la flash puis l'eprom.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#289 |
et si on fait les 2 je n'ai pas le vehicule sous la main !!
Tony76 |
#290 |
Fondateur
donc fais la flash plus de chance qu'elle démarre au premier coup.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | tony76 (02/02/2014) |
#291 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut tous le monde!
Après avoir acheter le soft Immotool j'ai fais deux boitier 2L HDI avec! Un qui étais une 307 110cv et l'autre 206 90cv niquel rien a dire! Mais par contre lecture sur table obligatoire! J'ai mis les deux boitier sur ma 206 2L hdi pour faire une lecture par la prise diag impossible! Fais sur table impossible aussi au départ! Obliger d'enveler le 5P08 pour reconnaissance data et lecture et écriture! Voilà ma petite aventure ;) |
#292 |
merci amine, il fallais effectivement swapper. Et pourtant c etait bien noté sur ton soft mais à vouloir aller trop vite...
En revanche j ai voulu faire une flash en obd sur unedc15 une broche, ca n a pas été concluant, obligé de faire le 5p08 pour avoir un resultat positif. |
#293 |
Salut .Pour les EDC16C3 ça marche ou pas ????
#294 |
Salut Amine,
Désolé de te déranger, mais c’est urgent. Je viens d’acheter le soft IMMOTOOL v1.4 via PayPal sans lire tous le contenue du forum et maintenant je me pose certaines questions. J’ai un Renault Espace 2.2L DCI du 27/10/2000 avec le BII et les clefs mais le calculateurs a été voler. J’ai donc acheter un autre calculateur d’occasion identique, S/N : Calculateur Bosch : 0 281 001 999 (je pense que c’est un EDC15C3) . Cependant, lorsque je met le contact, je vois bien la LED Anti-démarrage qui s’éteint au bout de quelques secondes, mais le moteur refuse de démarrer on dirait que le calculateur ne reçoit pas le bon code d’anti-démarrage. Donc, lorsque j’ai vu l’annonce sur le forum pour le soft IMMOTOOL v1.4 je me suis précipiter dessus en espérant régler mon problème. Or, après lectures complète du forum j’ai bien compris que le soft ne pourra m’être d’aucune aide dans mon cas, car mon véhicule n’est pas pris en charge. Si c’est bien ca, peut tu me le confirmer ? Et surtout pour quand la mise à jour ? Merci d’avance. Cordialement. One |
#295 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut as tu ouvert ton calculateur tu as quoi comme eprom ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | pizotone (10/02/2014) |
#296 |
dans un edc15c3 c'est une 5p08 qu'il faut modifier pour le mettre en off (Maitre CAPALTI a fait un super tuto sur ce calculo ! fonction recherche du forum !!)
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | pizotone (10/02/2014) |
#297 |
Non je n'ai pas ouvert le calculateur car je n'ai pas de programmateur. Je penssai le faire avec le MPPS ou le Gallitto 1260+ Merci pour l'info Tony76, mais ca c'est de la brute force et j'aimerai ne pas en arriver là... Dernière modification par cedrsan ; 10/02/2014 à 10h27. Motif: fusion message |
#298 |
De toute façon , sur ce calculo il va te falloir passer inévitablement par la méthode brute force , a ma connaissance aucun soft ne permet de faire un off a partir du dump après peux être qu'avec un fgtech ou galleto 2 tu pourras récupérez les données de ton eeprom mais s'il est vraiment verrouillé en immo tu seras obligé de passer en boot mode donc au minimum une soudure sur la 29f400 pour pouvoir réveiller ton calculo !
Tony76 |
#299 |
Une soudure ca fait pas peur mais dessouder et reprogrammer je n'ai pas ce qu'il faut !
Et fgtech fonctionne avec un Gallito ou MPPS ? |
#300 |
Le fgtech fonctionne uniquement avec son boîtier (galleto v2) mais encore faut il faire une lecture complète avec celui ci , pour le mpps tu pourras faire la carto et le 1260 idem que pour le mpps
Tony76 |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
