#286 |
il a pris l eau donc la clio ne démarre plus et impsible de passer la clip dessu
pas de thanks pas d aide |
#287 |
regarde ta boite je viens de te faire passé un lien en mp
en espérant t'avoir aidé. bon courage |
#288 |
je connai deja mai la clio est a un pote donc je vois sa avec lui
#289 | |
Misc--->keys---->(choix UCH)---->Connect---->(les ID des différentes clés apparaissent)---->Learn (les ID disparaissent) ----> introduire la cartes N°1 (si detectée ,l'ID s'affiche) puis carte suivante... Quand tous les ID sont reconnus,on fait Validate et c'est bon! Voilà si ça peut aider.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#290 |
Salut les gars quelqu'un a déjà fais un clear air bag pour clio 4 et 3 si oui comment ont fais une fois la le modem de voiture choisi ??
#291 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut premierement appuyer sur Connect, si le crash est detecte la case est cochee, il faut appuyer sur le bouton Reset
#292 |
Salut à tous les amis j'ai une une question s'il vous plaît :
Dans le cas où clip indique qu'il faut changer le calculateur d'airbag,est que Renolink permet d'en faire le clear et résoudre ce soucis? ,j'ai cru lire que non mais ait en même temps j'ai vu qu'il y avait eu des mises à jours pour les airbags,d'où ma question |
#293 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pence que si si tu a mis en conformité le clear devrait passée ( ) essaye et dit nous si c'est bon ou pas :) @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | progdebutant (12/07/2016) |
#294 |
Ok merci pour la reponse normalement je dois tester en fin de semaine pour un clio 3,je ferai un retour des que cest fait
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | pouettedu76 (12/07/2016) |
#295 |
Ca marche le clear crash quand clip donne le calculateur a changer.
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (16/03/2018), pouettedu76 (12/07/2016) |
#296 |
Merci beaucoup pour la reponse je viens de voir ton mp,je ferai un retour des que possible encore merci
#297 |
Salut les amis encore une question svp,
J'ai lu sur autre forum que dans le cas d'un reset d'airbag de clio 4,il fallait refaire une configuration générale du calculateur d'airbag,opération d'ailleurs réalisable avec renolink,dans le cas d'une clio 3 est ce que je dois aussi refaire cette configuration? Et si oui peux tu donner plus de détails sur les réglages à faire pour ca? Merci d'avance pour les réponses |
#298 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour a tous .
Peut -on se passer de clip Renault quand possède renolink selon votre expérience? |
#299 |
Salut moi Perso j'ai les 2 clip me sert pour le diag qui et beaucoup plus claire que ddtt2000 et pour faire les autres choses plus complexe je le fait avec renolink clip pour le diag et renolink pour les vierges clear et reprog @+
#300 |
Progdebutant tu peut le faire avec ddtt2000 je ne l'ai pas encore fait tu va dans le calculateur airbag tu te connect puis tu rentre ton vf c'est tout pas d'autre programation du moin c'est se que je pence @+
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
