#301 |
Il n'y pas de off pour ce genre de calculateur il me semble.... C'est un edc15 RENAULT ESPACE DCI tu as la solution de mettre un émulateur.
| The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post: | pizotone (10/02/2014) |
#302 |
Bon ben Merci à tous, je n'ai plus qu'a aller pleurer dans mon coin !!!
En tous cas c'est sympa de m'avoir répondu. A bientot surement. |
#303 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme sur le edc15 renault le off passe par un emulateur.
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | pizotone (10/02/2014) |
#304 |
Alors dans ce cas est ce que l'on peut virginiser un BII facilement ?
Déja, est ce que c'est possible ? |
#305 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@pizotone
Je crois que tu as un probleme de version, cependant immotool, ne peux pas mettre en off sur ce model, uniquement vierge, il faut confirmer que la version sw et hw est identique.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | pizotone (15/02/2014) |
#306 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Amine est ce qu'il est possible de faire un immo off sur siemens sirius 32 et 34 par obd ou pin out de plus quand on fait un off edc15c2 sur psa par obd est ce que le compte tour est le reste fonctionne ou non car j'ai fait des off en boot avec 3.2 mes comptour hs
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
#307 |
Fondateur
@cyril34070
Oui, ça fonctionne, compteur fonctionne sans souci.
#308 | |
Et je voulais éviter de te redemander une nouvelle licence. Alors voila ce que m'indique ECUSAFE: FILE: Espace3-2.2LDCI-Original Bytes: 7FFFF Checksum: 757E Marca: Bosch Num. HW: 0281001999 Num. SW: 1037353194 Cependant je ne comprend pas ta réflexion au sujet du HW et SW. Peux tu préciser STP. |
#309 |
j'ai tenté de faire un calcuateur EDC16C3 via BDM il y a un beug réponse du soft : Dump loaded: C:\Documents and Settings\user\Bureau\CalculateurS\206\1.4HDI\EDC16 C3\0 281 010 707 (3) ZE 82\SERIAL ON.BIN OK! Invalid binary File - Size must be 8192 bytes! Ma lecture du sérial est de 4,00Ko Please correction needed Amine ![]() Thank's |
#310 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | supersamy (17/02/2014) |
#311 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour supersamy
Tu l'as bien patched avec EDC16C3-Remove immo 95160 [BDM FORMAT] j'imagine .... Moi ça m'est déjà arrivé ce genre de bug et en faisant le repatched ça passait. Poste ton ori sinon on va regarder ;-) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | supersamy (17/02/2014) |
#312 |
Sourires ....déjà fait mais rien de changé ....j'ai du dessouder la 95160 forcé de constater que la modif est la même que sur edc16c34.
Mais voilou pas tous les calculateurs edc16c3 ne sont opérationnels avec cette modif. Je vais reprendre mon option de faire un clone
#313 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Amine
Est il prévu ou serait il possible d'ajouter dans ton logiciel, une fonction de calcul de code PIN à partir du dump et ceci pour tous les calculateurs où c'est possible ?
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Malfra90 (27/02/2014), motard_21130 (25/02/2014) |
#314 |
Fondateur
@j-sky
sur le serveur oui, pas sur le soft.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | j-sky (25/02/2014) |
#315 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici comme promis edc17c10 psa d'usine comme dab flash et eprom lu avec G3 en boot mode
mdp en mp EDC17C10 USINE.rar http://hpics.li/fc67091 |
| The Following 15 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: | Amine-TE (25/02/2014), angels59 (25/02/2014), diag27 (26/02/2014), fedge (26/02/2014), freeman2010 (11/03/2014), kam306 (25/02/2014), mesrine_29 (27/02/2014), motard_21130 (25/02/2014), phm59 (02/03/2014), prodiag (01/03/2014), ricou 81 (04/03/2014), samnguen (27/02/2014), Shido (02/03/2014), supersamy (02/03/2014), zidane autodiag (25/02/2014) |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
