Vieux 09/10/2019, 15h55   #3271
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Après aussi possible de lire le contenu d'un mcu pour le transferer vers lautre sans dessouder mais depends du matos que tu as mais je ne connais pas le pinout
---------- Post added at 03:55 PM ---------- Previous post was at 03:53 PM ----------
tas essayer de changer le bautrate de ton interface ?
mahfoud lichani (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 16h56   #3272
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je me retrouve confronté maintenant à un autre problème
je n'ai plus de contact, ni uch ori ni uch neuve
tableau éteint
pas de com avec clip
je n'ai pas encore trouvé la panne
Vieux 13/10/2019, 17h32   #3273
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Gaby ,tu pourrais rajouté learning escl pour clio3 et Mégane 2 ph2 stp?
progdebutant (13/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 07h36   #3274
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
C'est simple. On récupère le code pin du menu Extra->Keys, on ouvre un UCH 84/85, n'importe la version, on va dans l'onglet Apprentissage Sécurisé Verrou ou Apprentissage Sécurisé Injection, on colle le code pin dans le code APV et on lance la procédure et on mets le contact. Il faut que le verrou ou l'injection soit vierge.
Type de fichier : jpg asv.jpg (19,5 Ko, 129 affichages)
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
ggvaniou (14/10/2019), maximin (14/10/2019), multi290 (15/10/2019), Pelican (14/10/2019), pouettedu76 (14/10/2019), progdebutant (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 07h52   #3275
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
gaby,j ai deja essayé cette méthode,cela m indiqué erreur code pin (j ai essayé le pin et isk),le verrou etais neuve
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
j avais essayé sur l'onglet Apprentissage Sécurisé Verrou
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
omarino (14/10/2019), Pelican (14/10/2019), progdebutant (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 08h02   #3276
gabigafu
Avatar de gabigafu
Il y a plusieurs algo pour Mégane2 ou Mégane 2 ph 2 ou Clio3 à carte (2005-2006) ou Clio3 à cartes 2006+, il faut vérifier avant le code pin (on appuye sur Start Learning et puis Cancel).
Dernière modification par gabigafu ; 14/10/2019 à 08h10.
ggvaniou (14/10/2019), multi290 (15/10/2019), omarino (14/10/2019), Pelican (14/10/2019), pouettedu76 (14/10/2019), progdebutant (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 08h40   #3277
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour l info
Vieux 14/10/2019, 09h08   #3278
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut à tous ,
Qui a essayé apprentissage clé scenic 3 phase 2.
Versio v181
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 12h31   #3279
Pelican
Avatar de Pelican
pas de soucis pour les scenic3 ph2 depuis la v1.66!!
une petite question renolink fait il les vierge escl et ecm sur (Mégane2 ou Mégane 2 ph 2 ou Clio3 à carte (2005-2006) ou Clio3 à cartes 2006+)
cela est interessant!
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 14/10/2019, 12h41   #3280
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par JulienP Voir le message
Non ,vierge esl il ne le fais pas.
Faut faire a l ancienne
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h40 ----------
Pour les ecm ,il faut voir de quel modèle tu parle?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
maximin (14/10/2019), omarino (14/10/2019), Pelican (14/10/2019), Y.B tec (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 21h49   #3281
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
J'ai acheter le logiciel renolink a Gabi il y a presque 2 ans mais je ne m'en suis jamais servi encore.
Je viens d'essayer de faire un diagnostic sur un master 2 mais impossible ,je ne sais pas si cela vient du logiciel ou du fait que je clique sur le mauvais bouton.
J'ai mis connect et ensuite scan ,il lance le % mais a la fin rien ne s'afficher dans la partie texte.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2019, 05h35   #3282
maximin
Avatar de maximin
Envoyé par abdel77 Voir le message
Salut à tous ,
J avais essayé sans succès et Gabi m avait répondu sur ce véhicule que pas possible !
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
abdel77 (15/10/2019), auto_tech (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 17h31   #3283
abdel77
Avatar de abdel77
Envoyé par auto_tech Voir le message
SALUT
essaye avec le bouton READ/ERASE Extended DTC le triangle rouge a gauche
mais quel version soft t'as sur ton pc
J'ai la version 1.52 je crois mais je me suis jamais servi du logiciel a part hier (pourtant acheté début 2018)
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
Envoyé par maximin Voir le message
Salut à tous ,
Ah d'accord merci
C bien ce que je pensais car il n'y a pas tout les véhicules Renault dans la liste
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2019, 16h05   #3284
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
73504710_10212233445385948_7481152689632444416_n.jpgsalut
J'ai la version 1.82 lire le km dans un symbol 2 mais il ne ecrir pas
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2019, 16h17   #3285
tico
Avatar de tico
Slt toute modification de kilométrage doit être approuvé par un modo. Envoie tes documents a un modo
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
abdel77 (20/10/2019), ggvaniou (18/10/2019), INVICTUS (18/10/2019), jah83 (18/10/2019), pouettedu76 (22/10/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
