Vieux 12/02/2020, 22h40   #3436
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Tout à fait d’accord, pour être chiant c’est chiant!
Petite précision qui me revient à l’instant. Sur les deux véhicules sur lesquels j’ai eu l’erreur 7f8022, la centralisation ne fonctionnait pas. C’est d’ailleurs pour cela que les proprio voulait une autre carte. Mais dans l’uch pas de défauts.
Vieux 12/02/2020, 22h52   #3437
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je vois pas pourquoi un soucis sur la centralisation t’empecherais de programmer une clé.question con mais c’etait bien les bonnes cartes?meme transpondeur les 2?
Mook31 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 22h54   #3438
Mook31
Avatar de Mook31
Oui Oui les bonne cartes, de toute façon sans insérer la carte vierge on vois déjà qu'il y a un soucis car les ID des deux cartes déjà programmées ne disparaissent pas lorsque je clique sur Start Learning...
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
gary01 (12/02/2020), jah83 (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 06h26   #3439
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Si tu a un soucis de centraliser, est ce que le bouton fonctionne à l intérieur.
A tu essayer avec un lecteur de carte d un Véhicule qui fonctionne correctement ?
Perso j ai pas essayer avec la 1.84 sur espace4
Mais en 1.66 ça fonctionnait avec la sonde rouge.
Vieux 13/02/2020, 09h11   #3440
Mook31
Avatar de Mook31
Salut JulienP, oui la centralisation fonctionne depuis le bouton intérieur. Je vais peut-être essayé de rétrograder la version mais j’ai que la 1.84 sous la main.
Vieux 13/02/2020, 23h14   #3441
Mook31
Avatar de Mook31
J’ai dit une bêtise, je suis en 1.83 ! Ça ne devrait pas changer chose concernant les véhicules avec lesquels j’ai eu un problème...
Ou peut-être que la 1.83 est moins fiable ?
Vieux 15/02/2020, 10h03   #3442
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Hier j'ai essayé de programmer une carte pour clio 4 2013, j'ai récupéré ISK et pin.
Quand je met la carte neuve... elle n'est pas détectée, j'ai essayé avec 3 cartes (vierge)..toujours pareil.
S'agit-t-il d'un lecteur défectueux ou on peut programmer juste un double ?
Merci d'avance pour votre aide
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2020, 11h09   #3443
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Pas le bon type de carte.
Elle ressemble toute et certains vendeurs en abusent.
Entre mauvaise qualité et mauvais modèle.
C'est la foire.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2020, 11h16   #3444
Nice06
Avatar de Nice06
J'ai essayé PCF7952 et pcf 7941 ... toujours pareil
Vieux 15/02/2020, 11h19   #3445
duroi
Avatar de duroi
Tu en sur. Tu les as vérifié ?
J'ai eu la même surprise.
Du coup ou tu s'équipe pour vérifier les clefs ou tu les achètes à une personne sur.
En tous cas je te confirme que mauvaise une mauvaise carte n'est pas vu.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Nice06 (15/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 11h19   #3446
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Nice06 Voir le message
C’est ni l’une ni l’autre.comme t’as dit duroi mauvaise carte
Vieux 15/02/2020, 11h28   #3447
Nice06
Avatar de Nice06
C'est quoi la bonne alors stp ?
En générale la différence est surtout de fréquence, non ?
Juste pour la fermeture centrale... une fois j'ai démarré une megane 3 avec une carte megane 2 mais la centralisation ne fonctionnait pas ...
Vieux 15/02/2020, 11h34   #3448
gary01
Avatar de gary01
Non c’est pas les memes pcf.tes deux cartes c’est du megane.c’est pcf7953 ou 7961 sur clio
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Et pcf7939 d’apres la carte de la clio a ma copine
Nice06 (15/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 12h48   #3449
Ilyas1
Avatar de Ilyas1
Ilyas1 is on a distinguished road
Pcf7953, Hitag Aes.
Sent from my TA-1021 using Tapatalk
Ilyas1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ilyas1 For This Useful Post:
Alessiapia14 (15/02/2020), Nice06 (15/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 12h54   #3450
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Ilyas1 Voir le message
Pcf7953, Hitag Aes.
C’est en main libre ca.sinon pcf7939 et 7961
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
