Vieux 28/08/2020, 07h43   #3556
Pelican
Avatar de Pelican
Salut est ce que tu a un uch sur ton kangoo ou un boîtier antidemarage ?
Vieux 28/08/2020, 08h17   #3557
malma
Avatar de malma
malma is an unknown quantity at this point
Envoyé par JulienP Voir le message
Renolink detecte L'uch en faisant un scan avec certaines infos comme l'adresse, etc, sous name il ya des ?????, Jen'ai pas vérifié si l'uch était là physiquement.
malma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 08h30   #3558
malma
Avatar de malma
Sur le 2eme kangoo type d'uch x76 n2 lu dans le calculo.
Vieux 28/08/2020, 11h48   #3559
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors pour apprendre l’uch après un vierge tu note les infos que tu as relever tu vas dans la section clé et tu fais l’apprentissage même précocedure qu’une clé et la çà devrait aller déjà fait sur clio 2 et aucun problème .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021)
Vieux 28/08/2020, 12h03   #3560
malma
Avatar de malma
Concernant le 2eme kangoo c'est une clé 2 boutons avec PCF7946AT, le code de la clé a bien été lu suite à l'APC ON, la clé devrait être bonne.
J'envisage plusieurs pistes, les connaisseurs pourront certainement confirmer ou écarter certaines pistes:
- le message d'erreur "condition not set or sequence error" est peut être lié à un mauvais precode de la clé non adapté au kangoo.
- problème peut être du firmware du câble obdsx, je n'ai pas encore fait la mise à jour préconisée dans les messages précédents, j'ai la version d'origine.
- dès son lancement Renolink 1.87 n'arrête pas de communiquer avec le câble, le voyant du câble clignotte toute les secondes même si on fait aucune manip, peut-être que ça crée des problèmes de com dans les phases critiques, est-ce la même chose sur les anciennes versions de renolink, je n'ai pas d'ancienne version pour tester.
- Mon pc est sur Windows 10, je pense pas que ça vienne de la version de Windows car j'ai déjà fait megane 3 et scenic 2 sans problème.
Prochaines étapes que j'envisage:
- mise à jour du firmware du câble obdsx,
- vérification du precode de la clé,
- réécriture du vin sur l'ecm avec renolink car pas de vin remonté par renolink, peut-être suite à clear immo ecm,
- saisie du code APV en espérant que le message d'erreur "condition not set or..." laisse la place à ACCEPTED.
- apprentissage de la clé.
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Oui j'ai déjà essayer mais toujours la même erreur : "condition not set or sequence error" alors que j'ai bien respecté la procédure. Voir mon message précédent ou j'envisage plusieurs pistes sans compter le vin sur ecm qui manque sûrement à cause de "clear immo ecm" que j'avais tenter.
Vieux 28/08/2020, 12h19   #3561
Snatsh
Avatar de Snatsh
Attention des fois renolink bug , tu ne sais pas pourquoi mais il arrive que sur certain véhicule impossible de passer une clé .
Vieux 28/08/2020, 12h53   #3562
malma
Avatar de malma
Ok merci pour l'info, j'ai eu des comportements très bizar avec renolink sur les 2 kangoo, les messages que j'ai pu lire dans les pages précédentes ne sont pas rassurant sur la version 1.87, il semble qu'il y ait des régressions par rapport à la 1.47 notamment pour les keys, j'ai pas la 1.47 donc je peux pas comparer. Si j'arrive à écarter le problème de renolink j'envisagerais un nouveau kit de démarrage complet, autrement va falloir remettre d'équerre et éviter d'utiliser cette version à l'avenir.
Vieux 28/08/2020, 13h51   #3563
Snatsh
Avatar de Snatsh
c'est pour ça que j'ai investie dans un renault ecu tool de plus gaby a abandonner renolink ( meme si pour moi ils sont complementaire ).
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
canaja26 (15/09/2020), malma (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 14h00   #3564
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
hier sur un kangoo de 2010 impossible de programmer la clé avec la 1.57 alors que je le fais depuis déjà 1 an sur ce type de kangoo. le message d'erreur "not supported in diagnostic mode" et puis à force de recommencer il est passé !! va comprendre ?
ton précode ne devrait poser problème que pour la télécommande
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
malma (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 15h23   #3565
malma
Avatar de malma
Envoyé par clucky Voir le message
Ok merci, une chose en moins à vérifier.
Petite question, si le code de la clé apparaît quand je fais APC On, ça veut bien dire que le Neiman est bon et qu'il n'est pas fautif ?
Vieux 28/08/2020, 15h37   #3566
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par malma Voir le message
Salut si c’est une clé que tu viens d’enregistrer oui
Mais si c’est une clé déjà apprise
Non
Si tu as rien pour tester la bague du meiman
Débranche la fiche de la bague et essaye de démarrer ça va pas démarrer si la bague fonctionne bien
malma (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 15h38   #3567
malma
Avatar de malma
Ok merci pour l'info, ça sera sûrement mon prochain investissement.
Vieux 28/08/2020, 17h08   #3568
malma
Avatar de malma
Non
Oui c'est une nouvelle clé qui n'a jamais été enregistrée donc le Neiman est bon à priori.
Merci pour l'astuce de la fiche de la bague.
Vieux 28/08/2020, 17h42   #3569
POCOYO
Avatar de POCOYO
ici ont va t’aider et tu peux aussi aider
Tu est nouveau donc ont va te soutenir dans tes recherche de solution
A toi d’en faire autant pour les autres aussi
Tu peux aussi cliquer sur tanks pour signifier un remerciement à ceux qui t’on aidé
Bonne continuation sur TE
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
fenril68 (28/08/2020), malma (28/08/2020), maximin (31/08/2020), Mook31 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 21h26   #3570
Jamilnasri
Avatar de Jamilnasri
Jamilnasri has a little shameless behaviour in the past
Bjr les amis, suite a une fausse manœuvre en utilisant renolink, j'ai virginisé mon UCH de ma voiture clio 2.2, donc le témoin de antidémarrage est éteint complètement et la voiture est bloquée de puis plus de dix jours😥je demande si quelqu'un peut m'aider a retrouver mon code ISK ou APV a partir du num VIN qui est la seule solution pour moi !!
Jamilnasri est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
