Vieux 22/09/2020, 20h30   #3586
Jamilnasri
Avatar de Jamilnasri
Jamilnasri has a little shameless behaviour in the past
Est t'il possible d'extraire le code pin apv a partir du dump ecu moteur sirius 32n ??!!
Jamilnasri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2020, 07h56   #3587
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions
Immo off vierge ?
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
Vieux 23/09/2020, 21h00   #3588
Jamilnasri
Je cherche le code pin a partir du dump !!
Vieux 23/09/2020, 21h46   #3589
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Vous n'avez pas le code PIN mais à priori vous pouvez rendre vierges l'UCH et le Sirius 32 et avez des clés neuves.
Si vous pouvez brancher vos outils sur une autre Clio II phase 2 et en emprunter la partie électronique de la clé, vous pourriez refaire une chaîne d'antidémarrage avec le code de cette autre voiture.
Il faudra:
Lire le code ISK de l'autre voiture avec une Clip ou Renolink (si c'est possible, je n'ai jamais tenté) pour obtenir le code PIN.
Vous faites l'apprentissage de votre UCH avec la tête de clé de l'autre voiture, vous encodez le calculateur vierge (s'il n'est pas vierge, faites la demande ici) en mettant simplement le contact.
Puis vous programmez une clé neuve.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Jamilnasri (24/09/2020), progdebutant (23/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 22h14   #3590
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Je peux comprendre l’impatience ou agacement suite à ton problème mais n’oubli pas la politesse et la courtoisie.
Personne n’est obliger de se creuser la tête pour ton problème.
La solution citée plus haut peut faire l’affaire ou sinon tu peux acheter un émulateur rocketstart version can, qui te donne accès à un logiciel qui propose d’extraire le pin via dump sur ton modèle de calculateur.
Par contre si aucun émulateur n’est connecter au pc ( cet émulateur peut se connecter sur un pc par l’usb ) ou est installé le logiciel, le soft ne te servir a rien.
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
gary01 (23/09/2020), Jamilnasri (24/09/2020), LouisLeSinge (23/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 22h34   #3591
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami
Bien vu j’avais pas pensé a rocketstart.mais effectivement vu l’hatitude tant pis
progdebutant (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 11h57   #3592
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour je viens d'essayer mon renolink sur un e laguna 3 et quand je fait un scan il trouve les ecu mais que des point d'interrogation a coté quelqun a deja eu le tour
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 12h33   #3593
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Post une capture pour voir.je crois que c’est quand l’ecu n’est pas totalement identique a celui identifié mais pas sur
Vieux 24/09/2020, 12h53   #3594
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
C'est une nouvelle installation de renolink ? Ou tu l'as déjà testé auparavant ?
Vieux 24/09/2020, 13h18   #3595
Adrien13
Avatar de Adrien13
C’est une nouvelle installation jamais essayer
Vieux 25/09/2020, 10h46   #3596
Adrien13
Avatar de Adrien13
quand je double clic sur une ligne rien ne se passe
Type de fichier : jpg IMG_0662.jpg (87,1 Ko, 43 affichages)
Vieux 25/09/2020, 10h58   #3597
gary01
Avatar de gary01
Ta base de donnée est bien installé?
Adrien13 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 10h59   #3598
boris93600
D'où vient ton installation + câble ?
Comment as-tu fait ton activation ?
Clone china ?
Vieux 25/09/2020, 11h19   #3599
Adrien13
Avatar de Adrien13
oui clone ebay Activation faite et pour la base de donnée je ne cest pas du tout la jai télécharger base ddt2000 ou faut il la mettre ?
Vieux 25/09/2020, 11h30   #3600
boris93600
Tu as payé ça combien ?
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
