Vieux 14/01/2023, 12h00   #3796
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salem
j'ai reçu une symbol de 2012 tombé en panne le jour ou elle a été acheté
le gars fait une pause déjeuner sur la route du retour; la il se trompe de clef; d’après ce que j'ai compris la deuxième clef n'a pas de puce
ce véhicule a été vu par plusieurs personnes sur la route
le neiman ne tournait plus; il a été démonte et une puce a été trouve scotché au transpondeur
je me retrouve avec un problème de code
comment programmer une puce neuve en sachant que le l'uch est de fabrication tunisienne
j'ai lut sur le forum que ce n'est pas facile avec ce montage
j'ai renolink ori version 1.95
j'ai 2 puces neuves
bonne journée
Bonjour mahfoud,
ici ça parle que de Ronilink et pas des problèmes d'antidémarrage, fallait ouvrir un poste.
Pour repondre à ta question, renolink moi personnellement je tente pas le diable sachant que c'est une fabrication tunisien, j'ai déjà fait un symbole avec xtool pad2 sans problème. A ta place j'ouvre l'uch et lire l'eeprom, et programmer avec tango ou autre, sinon attend les avis d'autres membres pour etre sûr.
Amicalement
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2023, 14h38   #3797
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
c'est bien pour cette raison que j'ai suivi ce poste
pour reformuler ma question
renolink prend il en charge ce véhicule
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 15/01/2023, 15h43   #3798
mahfoud lichani
Salem
encore moi et ma symbol et mes pérégrination avec "renolink"
ce matin je monte un kit complet calculateur moteur identique mais une différence de référence de l'uch de la casse BCM X90V7 8201279201
uch ori 8201068830 U180126003 D
le PROBLÈME
clip reconnait l'uch avec un dtc de CC CO bague transpondeur alors que renolink ne la détecte même pas
un avis svp
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Salem
le PROBLÈME
un avis svp
Vieux 05/02/2023, 16h15   #3799
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
Par défaut super renolink top
bonjour a tous
juste pour donner un retour d'experience sur renolink 1.99 que j'ai acheté auprès de gabigafu et un obdlink EX original
C'EST SUPER
J'ai réussi à adapter un compteur GT digital à une Mégane 4 2017 compteur à aiguille (la version bas de gamme)
écriture VIN, ajout d'options....tout fonctionne, la Mégane prend de l'allure
bref le logiciel est top
j'avais essayé des versions gratuites de forums mais ca vaut rien, rien de mieux que le créateur pour un coût dérisoire au vu des possibilités!!
donc merci gabigafu
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2023, 21h51   #3800
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Aujourd'hui, clear crash en OBD sur renault traffic 3 [emoji106]
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2023, 10h35   #3801
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
Dernière version :
RenOLinK v2.08
Clear immo in HFM_T4 for Dacia Duster ph 3 and Renault Arkana
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2023, 12h18   #3802
vibefm
Avatar de vibefm
RenOLinK v2.09
added virginizer UCH C1A, (Clio 5, Logan 3, Megane 4 ph2)
Vieux 02/07/2023, 20h58   #3803
fredericg9
Avatar de fredericg9
fredericg9 is an unknown quantity at this point
Je viens d'acheter un renolink, le 2.07, voila un sujet pour moi où je vais passer des jours à lire ces plus de 250 pages.
Merci à l'initiateur du post et à tous les intervenants sans oublier Gabigafu surtout et son immense boulot sur tous ces softs & valises.
fredericg9 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2023, 12h58   #3804
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt gabi aujourd'hui j'ai eu le meme probleme P253F
sur une kangoo II 1.5dci 90CH edc17C42
j'ai fait une regeneration forcé + une vidange ensuite j'ai rénitialisé le systeme avec renolink comme tu preconnisait dans le tdb mais le defaut persiste P253F
RAZ qualité/dilution d'huile et ca va s'en aller !
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
vortex (03/07/2023)
Vieux 02/08/2023, 19h11   #3805
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Lolotisme is on a distinguished road
Par défaut Requetes manuelles
Quelqu'un peut il me dire comment faire l'apprentissage du volet d'admission sur un trafic 2.0dci avec Renolink.
J'ai un code P2101.
le volet a été changé,et le cablage vers l'ecu vérifié.
Quand ,je coupe le contact, volet s'active en deux fermetures completes successives.
il varie également lorsdes acceleration et decelerration.
Faut il executer une requete manuelle sur renolink pour faire un apprentissage?
Mercid'avance
Lolotisme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2023, 19h57   #3806
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Manu38-69 is an unknown quantity at this point
Par défaut possibilités et fonctions renolink- pb boite auto dc4/edc
Mon scenic 3 edc a un pb d'actuator2 (code1746)
Si quelqu'un peut m'éclairer, pour éviter que je fasse une bétise car renolink est assez nouveau pour moi:
- sur la possibilité de test d'actionnement de l'actuator 1 et 2, à quel endroit pour voir s'ils s'activent
- Sur l'apprentissage embrayage, la procédure (traduite) semble simple mais peut-on se passer de ==>reset all data (Clutches teach-in VEH -step1) et idéalement commencer par STEP1.01,
- Si par hypothèse le processus d'apprentissage est démarré et échoue avant son terme (jusqu'à STEP3.2 il me semble), les réglages seront-ils modifiés ou on revient à la configuration précédente?
avis, contributions, conseils et ttes informations qui pourraient même paraitre insignifiante bienvenus
cdlt,
Manu en région Lyonnaise
Manu38-69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2023, 12h50   #3807
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
concernant le premier point sur la liste des actionneurs activables, il y a bien ce menu:
bon je ne vois pas de clutch 1 et 2 à actionner
Vieux 16/08/2023, 13h02   #3808
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui parceque je voit que tu est sur ecm . Va voir sur calculateur boite auto si il y a un test possible ?
Vieux 16/08/2023, 16h04   #3809
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Par défaut divers menu BVA
Bonjour JCB3110,
Sur BVA, il y a pas mal de menus
et il y a un test d'actionneur_apprentissage (teach-in) Mais à remplacement MAM (MAM signifie?) et à remplacement de clutches (embrayages) dans une sorte sequences
---------- Post added at 04:04 PM ---------- Previous post was at 03:56 PM ----------
Pour éviter de faire une bétise je vais m'affranchir du test d'actionneurs 1 et 2 pour le moment et essayer d'avancer.
Si quelqu'un a une info aux questions posées relative à l'apprentissages, MAM ? ...
Vieux 16/08/2023, 17h25   #3810
jcb31100
Avatar de jcb31100
Mam on dirait ( management ) calculateur de boite ?
Je voi que tu a la version 2,09 de renaulink . Tu pourrais me l envoyer ? Car je voulez regarder mais j ai pas ton vehicule , j ai le 1,87 .
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
