Vieux 27/02/2023, 15h52   #31
Ce claquement est apparue juste après que le moteur ai bloqué en lancement du démarreur ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Pilouf (30/03/2023), pp08 (27/02/2023), thierry du58 (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 19h03   #32
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
salut Nico76
oui le claquement est apparu aussitôt le lancement du démarreur .
merci de vos réponses
Dernière modification par pp08 ; 27/02/2023 à 19h08.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Pilouf (30/03/2023)
Vieux 28/02/2023, 08h11   #33
Il y a forcément un lien, tu as fais tes tours moteur à la main ?
Tu ne ressens pas de point "dur" ?
Et sans l'accessoire tu as testé pour voir si ça "claque" toujours ?
Pilouf (30/03/2023), pp08 (28/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 08h20   #34
pp08
Avatar de pp08
oui j ai fait des tours moteur a la main sans aucun point dur
par contre pas penser sans accessoires , bonne idées je teste ......
Vieux 28/02/2023, 08h25   #35
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as toujour ton probleme d injecteur ou cylindre 4?
ou tu as solutionner
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2023, 08h59   #36
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par thierry du58 Voir le message
toujours le même problème.
thierry du58 (04/03/2023)
Vieux 28/02/2023, 11h07   #37
Fait le test et redis nous pour l'accessoire.
Ne te focalise pas sur l'injecteur 4 (pour l'instant)
puisque d'après ce que tu dis le moteur tourne "rond",
sur un 4 cylindres s'il t'en maquait un tu t'en rendrais vite compte.
Il faut régler un problème à la fois, le gros claquement.
Pilouf (30/03/2023), pp08 (28/02/2023), thierry du58 (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 12h12   #38
pp08
Avatar de pp08
bon j ai laissé un peu de côté ce vito
je fait un retour dès que je reprend le chantier...
heureusement le propriétaire n ai pas pressé
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Nico76 (30/03/2023), thierry du58 (04/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 16h39   #39
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
donc reprise du chantier ce matin
aprés le démontage de la courroie d accessoire pour valider que le bruit est toujours existant.
descente du berceau pour démontage du carter d huile et la je vois que le 4eme piston touche au balourd du vilebrequin
donc bielle plier....
aller changement bielle , coussinet , segmentation ....
apparamment le piston n a rien et la chemise n est pas rayée
bon week end a tous
Type de fichier : jpg 20230318_154604.jpg (89,2 Ko, 17 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (18/03/2023), fils (19/03/2023), Nico76 (30/03/2023), Pilouf (30/03/2023), thierry du58 (18/03/2023), xdols (18/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 18h24   #40
thierry du58
et tu avais un taux de compression coherent au autre?
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Nico76 (30/03/2023), Pilouf (30/03/2023), pp08 (18/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 18h41   #41
pp08
Avatar de pp08
et non .....
les 3 premiers cylindres a 30 bars environ
le 4ème a 18 bars
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2023, 14h54   #42
pp08
Avatar de pp08
aller reprise de ce sacré vito
donc demontage du piston avec la bielle plier
changement coussinets, segment des 4 cylindres....
+ bielle
je vous met une petite photo de la bielle et une autre de la culasse
sur celle de la culasse j ai 2 petites tache au niveau de la chambre de combustion
ca peut être quoi ?
Type de fichier : jpg 20230329_144753.jpg (98,4 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20230329_093753.jpg (92,9 Ko, 11 affichages)
Pilouf (30/03/2023)
Vieux 30/03/2023, 06h19   #43
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par pp08 Voir le message
bon coté compression pas de probleme, compresse a 22 bars
i
et non .....
le 4ème a 18 bars
Il y a eu un soucis sur la première prise de compression, tu étais à 22 bars ??
Les traces sur la sortie de la chambre, à mon avis du carburant (injecteur qui pisse...??).
Nico76 (30/03/2023), pp08 (30/03/2023)
Vieux 30/03/2023, 07h31   #44
- problème de rendement du cylindre en question (compressions/soupapes).
Pour la première, démontage de l'injecteur de la culasse et voir s'il crache sous démarreur.
Pour la deuxième, prise de compressions.
Je suis d'accord avec Pilouf il y a eu un raté là
Même ici vu l'état de la bielle ce contrôle ne pouvait pas être bon
Claquement "énorme" vous avez vérifier la hauteur/jeu des pistons quand le joint de culasse a été changé ?
Attention une bielle ça ne plie pas comme ça,
vérifies le niveau d'huile, et si tu peux vérifies la contamination de l'huile (gasoil/ldr).
Les traces au niveau du nez de l'injecteur, comme l'a dit Pilouf,
pourrait être l'injecteur qui "pisse", à contrôler.
Pas de consommation de ldr sur ce moteur ?
La bielle pliée, pourrait avoir été causé par la présence d'un liquide imbrulé non compressible (gasoil/ldr).
Fait bien toutes les vérifications avant remontage,
jusqu'à trouver la cause racine de la panne,
au risque de devoir recommencer tout le taf.
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
PS : et quand je relis ça
j ai oublier de dire un petit truc mais qui a de l importance je pense
Avant que le propriétaire m'amene le fourgon , il avait voulu le démarrer mais le moteur avait bloquer net au lancement du démarreur (le fourgon n'a pas démarrer )
aprés il a remis un coup de clé et le moteur à démarrer
et ça
salut Nico76
Donc clairement ça pourrait la cause.
Dans quel état était les coussinets de bielle du cylindre en question au démontage.
Pilouf (31/03/2023), pp08 (30/03/2023)
Vieux 30/03/2023, 07h57   #45
pp08
Avatar de pp08
oui il y a u un raté niveau prise de compression.
la prise n a pas été prise avec le même matériel (d'où souci niveau compressiometre peut être)
les coussinets de bielle sont comme neuf , la bielle n a fait que de plier en fait , du coup c est sur qu il est venu compresser du liquide.
je verifie le tarage des injecteurs voir si le brouillard est ok avant remontage.
le vehicule ne bouffe pas de LDR
Dernière modification par pp08 ; 30/03/2023 à 08h05.
Nico76 (03/04/2023), Pilouf (31/03/2023)
Mercedes Vito dede83 Mécanique générale 2 29/03/2021 08h51
RTA Mercedes Vito ExaMpLe Revue Technique Auto 1 28/02/2021 20h55
mercedes vito 638 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/10/2015 17h41
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
