Vieux 23/03/2023, 19h15   #31
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Essaye le off suivant. Tu n´as d´autres options pour choisir 5NR sur IUD3.2?
Type de fichier : rar Renault_1000_16v_5NR_Sin Inmo.rar (435 octets, 5 affichages)
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Lusitano94 (23/03/2023)
Vieux 23/03/2023, 19h23   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Bonjour à tous, je ramène des nouvelles, j'ai essayé de mettre en off avec immo universal decoding 3.2 et malheureusement elle ne démarre pas, dans iud3.2 je n'avais pas 5nr2.t1 du coup j'ai pris 5nr2.C5 mais ne fonctionne pas.
Avez vous un autre logiciel ou solution qui fonctionne sur ce type d'ecu ?
test ca
coupé +12v-L4 (30)
raccorder dans l'ecu L4 avec (M4 +12v (15))
connecter relais
et ecrire dump dans la 95160
Type de fichier : bin 95160__IMMO_OFF_.bin (2,0 Ko, 23 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 23/03/2023, 20h22   #33
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Merci à vous deux, je vais essayer ca demain si le temps le permets, mais je ferai un retour pour les deux fichiers.
Pour ce qui est de la modif je l ai déjà faite, j'ai coupé L4 et shunter L4 et M4 par contre quand tu dis connecter le relais duquel tu parle car il me semble que je n'ai pas besoin la dessus de shunter le relai de démarrage si c'est celui la dont tu parles car elle démarre avec la modif L4 et M4 mais sans eeprom et lorsque tu démarre trop vite sans eeprom j'ai un code défaut papillon motorisé butée mini non apprise.
C'est pour cela que je voulais la modification sur l'eeprom pour éviter ce problème.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2023, 20h53   #34
yann3
Avatar de yann3
oui c'est ce relais
pour le papillon,c'est un peut normal puisque tu n'a plus de plus permanent,donc ca veut dire que tout d'initialise lorsque tu met le contact
Lusitano94 (25/03/2023)
Vieux 24/03/2023, 10h21   #35
francab
Avatar de francab
Met un dump vierge c´est autocoding la dessus et tu fais apprentissage du papillon
Vieux 31/03/2023, 09h05   #36
Lusitano94
Bonjour à tous, je vous fais un petit retour, les deux fichiers démarre le véhicule.
J'ai roulé un peu avec depuis et j'ai juste eu un bug une fois du papillon qui restait accéléré, j'ai coupé et redémarré et depuis plus eu le soucis mais au moins maintenant elle démarre à chaque fois, avant j'étais obligé de verrouiller et déverrouiller la centralisation plusieurs fois ou des fois fallait que je démarre directement sans attendre le contact pour que l'anti démarrage se désactive.
Un grand merci à tous pour cette aide précieuse.
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
francab (31/03/2023)
Remplacement calculateur BMW E39 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 7 16/03/2022 07h51
remplacement un calculateur esp w211 brahimlamgarbi ABS, ESP, DSC 2 21/03/2018 19h30
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
remplacement calculateur scénic 2 Adrien13 Réparation & Programmation 16 22/05/2015 21h44
Remplacement UCH twingo 2 solution auto Renault, Dacia, Nissan 1 23/07/2013 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
