Vieux 23/09/2014, 10h51   #31
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tous odo abs bsi ecu tous present mais odo en defaut ne recois pas l info vitesse defaut permanent avec ? Calculateur non reconnu
Vieux 23/09/2014, 11h14   #32
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Tu as vérifié tes telecodages ?
Ip6 R1LEF
Envoi tes dumps Bsi ori et occas, tu as vérifier les versions ??
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h17.
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Meziane93 (25/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 12h09   #33
Meziane93
Avatar de Meziane93
version BSI n'est pas bonne ça c sur après comme ont a déjà dis plus haut il faudrait trouver la bsi qui va bien pour ce compteur je t envoi les bin
Vieux 23/09/2014, 13h35   #34
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Les bins
Voici tous les bin extraits
Type de fichier : bin BSIOCCAZION.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin DASHXSARAPIKA.bin (512 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin pererachidbsi.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin 29HS.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/09/2014, 13h40   #35
r1lef
Avatar de r1lef
339248 KM le xsara picasso ? ( à quelques choses près ... )
le Bsi ori , c'est lequel ? et ton 29HS , c'est quoi ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h18.
Vieux 23/09/2014, 14h28   #36
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par hachemi Voir le message
si le calculateur moteur je panse
@ hachemi
Il te manque la présentation ,
Merci d'avance
( Voir règlement )
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/09/2014, 05h18   #37
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut 2 -- au compteur
Salut. Je viens de tomber sur ton poste. Certains disent plus haut de vérifier le kilométrage entre ton compteur et ton bsi: réponse complètement fausse vous vous trompez les gars. Désolé on est pas sur du volkswagen.... mais merci d aider c est toujours sympa. Tout le monde peut se tromper surtout moi....
2 possibilités seulement:
1- comme dit plus haut tu changes la 82c250 qui gere le CAN. Pas de CAN=pas d info vitesse.
2- dans le bsi tu telecode abs filaire a la place de abs multiplexe: tu as du prendre un bsi équipé d un abs/esp plus récent. Ce telecodage rétablira le dialogue et tu retrouvera ton info vitesse.
Sur a 100% je suis formateur pour psa et je fait cette panne de télé codage a mes élèves pour les tester...
Je reste a ton entière disposition par MP si besoin.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
angels59 (24/09/2014), k211098 (24/09/2019), Meziane93 (24/09/2014), RALPH (25/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 05h49   #38
Meziane93
Avatar de Meziane93
merci a toi
Vieux 25/09/2014, 20h18   #39
Meziane93
Avatar de Meziane93
Sujet clos ct l ecu merci a tous
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
angels59 (26/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 20h43   #40
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
FETEK a raison c est problème de telecodage du bloc abs.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 25/09/2014, 22h15   #41
r1lef
Avatar de r1lef
Ecu défectueux donc , tu en a mis un autre et problème réglé ? t'as pas essayé de voir l'ecu ori ? swap eeprom ou autre vierge ?
et le "click thanks " que tu as en signature ????? j'ai vu beaucoup de monde essayer de t'aider et pas de thanks justement .... Enfin je dis ça moi ....
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Actif-Car (25/09/2014), Meziane93 (25/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 05h52   #42
Meziane93
Avatar de Meziane93
r1lef, voilà j'ai distribué des thanks a la demande et j'ai remercié les personnes qui m'ont aidé regarde un peu plus haut tu verras, c'est pas grave donc je redis encore une fois un autre ecu d'une autre picasso identique qui est rentré a la casse, brulé donc pas de bsi un immo off et j'ai plus les tirets moi je pense que c'est un sujet qui n'est pas maitrisé par les membres ça n'engage que moi mais encore une fois c'est pas grave ont est la pour "s'aider" c'est pas les jeux olympiques ou les medailles ont des thanks si ça a marcher essayer plutot de me dire pourquoi la je dirais chapeau bas mais comprend ma démarche j'avais plus de force donc a tous ceux qui vont me dire telecodage dans la bsi je vous dis a tous NON parce que le bsi ori n'etais finalement pas hs et je n'avais toujours pas de compteur et pkoi je mentirais ??
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
cedrsan (21/10/2014), r1lef (26/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 07h29   #43
r1lef
Avatar de r1lef
y'a pas de soucis mon ami , mais je pense beaucoup au télécodage quand même , si tu as toujours le véhicule , tente un swap eeprom , ça te feras avancé
Vieux 26/09/2014, 08h57   #44
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
il faut ecrire les km dans le eeprom du dashboard,example 100.000 km,apres il faut ecrire le eeprom du BSI tout avec FFFFFFFFF(vergine).apres,il faut recodage du bsi avec le diagbox-lexia..e ca marche
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
Meziane93 (26/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 11h20   #45
Meziane93
Avatar de Meziane93
G fais le vierge avec le soft a amine c vrai qu avant le soft j avais pour habitude de mettre des Fff franchement j aurais bien essayé mais je n ai pas la voiture et j ai pas envi de tenter le chetane mais peut être vous avez raison
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
