Vieux 08/03/2016, 23h52   #31
stoph
Avatar de stoph
stoph is an unknown quantity at this point
Ok jvais tous essayer et tous nettoyer demain, derniere question jconnais les masses de la caisse mais celle de la boite de vitesse elle se trouve où???
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
stoph est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 23h59   #32
tu as un gros cable la masse qui part de la batterie et qui va sur la boite de vitesses
et un autre batterie > chassis
controle aussi les + sert la borne batterie a la pince si faut
Vieux 09/03/2016, 00h04   #33
stoph
Avatar de stoph
Ok jvai faire ca dès demain matin et jvous tiendrais au courant si elle redemarre. En tous cas merci a vous tous pour l'aide et le tps que vous m'avez accorder c sympa et ca fait plaisir!!!!☺☺☺☺
Vieux 09/03/2016, 00h12   #34
utilise le bouton thanks a droite de ceux qui t'aide
Vieux 09/03/2016, 00h22   #35
stoph
Avatar de stoph
C un pouce comme sur facebook??chui sur tapatalk
Vieux 09/03/2016, 00h28   #36
stoph
Avatar de stoph
dsl je suis nouveau mais j vous remercie bcp pour votre aide...bonne soirée a tous
Vieux 09/03/2016, 01h10   #37
Pouvoir de réputation: 279
Je pense a la masse batterie qui part de la boite abla batterie comme la sit jp au dessus tu metvune pince de la masse de la batterie sur ton moteur parfois le compteur clignote et crée des coupure comme tu le cite plus du coup sa coupe le moteur puisque ce n est plus alimenté correctement redit nous ...
Vieux 09/03/2016, 13h00   #38
stoph
Avatar de stoph
Caye la voiture a redemarrer..enfet yavai plus dessence mais le compteur m'affichais comme si il y avait la moitie du plein...c donc lié la base du probleme c bien le compteur!!!comment savoir quel est la reference exact du compteur car je l'ai changer une fois mais le pb est toujours la
Vieux 09/03/2016, 17h05   #39
Envoyé par stoph Voir le message
j'avais dit se sera compliqué, pour la jauge a essence si elle indique moitié plein alors que c vide !! c pas la jauge ! c pas l'aiguille ! c un bug en principe ca s'accompagne de la jauge de temp moteur qui est a l'ouest
essaye un reset batterie pour réinit la console de bord
débranche la batterie les 2 bornes , puis tu les relis ensembles ''une fois déconnecté va pas mettre le feu !! "
pendant 20 secondes histoire de vider les memoires !
ensuite tu rebranche sur la batterie, tu met le contact 30 secondes, tu coupe 30 secondes aprés tu démarre , normalement ca va réinitialiser la console instrument
Vieux 09/03/2016, 20h36   #40
stoph
Avatar de stoph
G fait la manoeuvre que tu a dit..ca a rien changer!!!g meme essayer avec un 2eme compteur c pareil
Vieux 09/03/2016, 20h43   #41
Slt alors ta un soucis au niveau du puis de jauge
Cdrl..
Vieux 09/03/2016, 20h51   #42
stoph
Avatar de stoph
Le puit de jauge??tu parle du flotteur qui ya o niveau de la pompe a essence
Vieux 09/03/2016, 20h56   #43
Oui le flotteur dans le réservoir en dessous de la banquette arrière...
Vieux 09/03/2016, 21h05   #44
stoph
Avatar de stoph
Ok et jdoit regarder si il est tordu ou kes jdoit regarder??
Vieux 09/03/2016, 21h07   #45
Tu la sort ru la met en bas l aiguille du compteur doit donc descendre etc parfois cest l usure
scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer phoued Renault, Dacia, Nissan 14 06/04/2013 14h45
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
