#31 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement si je debranche le capteur diff, le voyant moteur ne doit pas s allumé et il doit pas y avoir de dtc lié au capeur diff???
#32 |
Bon sa marche pas mr ange flasheur, direct j ai le fap en defaut et impossible de l effacer
#33 |
Je pense que le meilleur fichier defap c est celui de smart057, il faut juste supprimer les dtc lié au fap, si quelqu un pouvez verifier le fichier defap pour voir si il sont bon ou pas??? Sa serai sympa..merci
#34 |
donne le dtc avant le defappe
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
#35 |
Ha dsl l ami attend quelques un avec shiftech
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#36 |
Pour c est le p2463 fap surcharger,p1575 electrovanne suspenssion,p1949 calculateur motoventilateur 2
#37 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pour un client ça ? |
#38 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,tant que le fap ne sera pas vide physiquement tu auras les défauts.
#39 |
salut smart057,le fap est vide,j ai plus de dtc lier au fap,mais au cas ou ,tous les capteur qui touche au fap je voudrai qu il apparaisse plus si ils beug, au moin le satané capteur diff!!!
#40 |
tiens l'ami, essaie celui ci. pass dans ta boite!!
Calcule le chksm avec ton outil de flash. Et débranche le capteur de pression diff.J'ai également suprimer le dtc 2463 qui te genait... Essaie et tiens moi au jus l'ami!! |
#41 |
salut,du coup ta quel defap dedans pour ne plus avoir de defaut fap??
#42 |
Slt smart057,je pense que mr doud77 a supprimer la dtc lier au capteur diff,???
#43 |
La je vais essayer, jvous tien au courant dans 5 min
#44 |
C est bon, le fichier de doud77 marche, la defap est bien, meme quand je debranche le capteur diff pas de dtc...merci
#45 |
Ok cool!!! Si ca fonctionne n'oublie pas le "thanks" my friend!!
| aide pour defap c4 2.0l hdi | PJ55 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 26/09/2015 14h37 |
| besoin b'aide pour défap C5 2.2 HDC EDC15 | PIC16F84 | Chiptuning | 1 | 14/05/2015 08h49 |
| aide pour defap et off egr | xenonfoxone1970 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 20/10/2013 13h34 |
| Aide pour defap 807 2.0 hdi svp | BOD69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/04/2013 00h33 |
