Vieux 29/11/2022, 12h50   #31
Pouvoir de réputation: 279
Hello si sais problème de tirage faut voir avec un chauffagiste..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
DAVID02620 (29/11/2022), ggvaniou (30/11/2022), jean-marc 10 (29/11/2022), Jock66 (29/11/2022), phil1 (29/11/2022)
Vieux 29/11/2022, 19h35   #32
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut akasa le souci c’est qu’ils sont over booker en ce moment [emoji28]
akasa67 (29/11/2022)
Vieux 29/11/2022, 20h47   #33
Hello lol tu metonne ..
Vieux 30/11/2022, 10h32   #34
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salem
Bonjour Mer Rouainia skander
Si vous avez un problème de manque de Puissance ; voir le réglage des doigts de culbuteur
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2024, 18h08   #35
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
voila ton off
et coupe le fil58
Possible d'avoir le MP svp ?
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2024, 19h41   #36
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Envoyé par Bisouke09 Voir le message
Bonjour, il y a un règlement. Je t'invite a le lire s'il te plaît. Merci
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Bisouke09 (09/12/2024), phil1 (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 20h12   #37
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Envoyé par Maimeun Voir le message
Au temps pour moi.
Je ne l'ai pas encore tout à fait imprégné. Désolé du petit écart.
The Following User Says Thank You to Bisouke09 For This Useful Post:
Maimeun (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 20h49   #38
Maimeun
Avatar de Maimeun
Pas de soucis
Vieux 10/12/2024, 18h09   #39
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est quelqu'un qui montre un certain effort dans la participation et les thank, donc envois ton fichier et on va te le faire
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Bisouke09 (11/12/2024), Maimeun (10/12/2024), phil1 (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 00h38   #40
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Merci beaucoup
Voici le dump de ma flash AM29F200BB
Quelques infos :
  • ECU Clio 2, 2000, 1.4 16V essence
  • Siemens Sirius 32n
  • S110130058 A
  • 8200069287
Votre aide est la bienvenue
Type de fichier : bin dump AM29F200BB Bisouke09.bin (256,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 11/12/2024, 00h42   #41
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
J'ai oublié :
Présence du fil rose pin 58
Pas de CAN sur mon ECU
phil1 (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 10h59   #42
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt voila pour toi pass en mp
coupe ton fil avant ou dessoude ta r333 au choix..
Type de fichier : rar sirius off.rar (88,8 Ko, 7 affichages)
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Bisouke09 (11/12/2024), Maimeun (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 16h37   #43
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut phil1, je lui en ai envoyé un aussi par mail [emoji6][emoji6]
Bisouke09 (11/12/2024), phil1 (11/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 00h59   #44
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Merci à vous deux Phil1 et Maimeum !
Bon j'ai réussi à faire tout cela... Mais ça ne fonctionne pas.
Premier point je pense que mon PCB de l'ECU est mort... Je m'étais acharné pour déssouder cette flash, voir photo ci-joint.
J'ai quand même tenté le coup, j'ai remonté le calculo, coupé le fil 58 et mis le contact. L'antidémarrage clignote très rapidement et ça ne démarre pas..
Ce qui m'inquiète c'est que je n'entends même pas la pompe à carburant lorsque le contact est mis, donc je présume que soit le OFF n'a pas fonctionné, soit l'ECU est définitivement HS, soit j'ai un problème mécanique.
Comment je pourrais savoir si le OFF a fonctionné ?
Vérifier si mes injecteurs injectent bien et si l'allumage se fait bien et ça voudrait dire que le off fonctionne et c'est un problème mécanique ?
Si je n'ai pas d'allumage ni d'injection cela veut dire que soit le OFF n'a pas marché, soit le PCB est mort ? Comment différencier les deux cas ?
Je précise : ce moulin n'a pas tourné depuis 3/4 ans..
Merci d'avance
Type de fichier : jpg Dommages PCB ECU.jpg (97,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 12/12/2024, 10h19   #45
phil1
Avatar de phil1
tkt pas le off es ok aucun doute la dessus
ta juste tuer l ecu..
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
ps ; que l anti dem clignote vite c est normal t es en off on s en fou ..
balance un coup de nettoyant freins dans l admission pr voir...
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Bisouke09 (12/12/2024), jean-marc 10 (12/12/2024), Maimeun (12/12/2024), Mook31 (12/12/2024)
siemens sirius 32/34 without can immo off software Nizar-maoukil Immobilizer dumps/solutions 6 15/04/2023 15h43
immo off ECU siemens sirius 32 s110030306 c NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 4 10/12/2016 23h48
immo off sur siemens sirius 32 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 5 27/02/2015 22h49
Immo siemens Sirius 32 defowach Immobilizer dumps/solutions 6 11/05/2013 19h30
immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2010 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
