Vieux 28/07/2019, 18h53   #31
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Qui a déjà trouver des clef vierge de ds3
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 03h49   #32
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
Envoyé par Sonezis Voir le message
salut oui j'en ai en originale
pareil pour psa 2/3 boutons en originale aussi
et que ce soit les chinoises ou oem a part la qualité fonctionne tout le temps au niveau de la centralisation
apres avoir perdu plus de 1000€ en les testant pour apprendre
---------- Post added at 01:49 AM ---------- Previous post was at 01:48 AM ----------
Envoyé par kyse123 Voir le message
sur certaine voiture oui sur d'autre non déjà tester :)
il suffit de les connaitre par coeur
car je tassure que ce soit des originales non precodées ou des chinoises je les fait toutes fonctionner au niveau de la centralisation
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 09h30   #33
Sonezis
Avatar de Sonezis
Comment tu fait
Vieux 15/08/2019, 19h27   #34
cyril68680
Avatar de cyril68680
cyril68680 will become famous soon enoughcyril68680 will become famous soon enough
Salut pour la clé tu a sûrement ma mauvaise référence, ask ou fsk ce...
Créé un compte sur services box ou envoie ton vin en mp et je donne la bonne référence de clé.
cyril68680 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2019, 21h17   #35
vw33
Avatar de vw33
vw33 is on a distinguished road
Merci pour toutes ces informations
J'ai un Partner de 2009
Je comprends pourquoi j'ai une clé que j'avais acheté sur Ebay
Merci à tous
vw33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2019, 11h54   #36
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
J’ai eu ce soucis récemment en codant une clé sur 308 , je n’ai pas résolu le problème mais on m’a donner une méthode qui est sensé marché, pp2000 interrogé le BSI puis telecodage , options client il me semble puis aller dans verrouillage déverrouillage . Vous aller voir type de transpondeur : ancienne ou nouvelle génération . Il faut choisir la bonne , j’ai du coup essayer sur une 206 avec lequel la synchronisation ne fonctionnait pas et ça a marcher ( j’ai dû aller dans 206 mux en revanche )
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2019, 12h41   #37
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Pour Peugeot 308, la clef n’a pas besoin d’etre Precoder pour ce modèle.
Elle se précode automatiquement, au moment de la programmation.
Par contre, il faut avoir absolument la bonne référence et le bon signal, pour que la centralisation fonctionne.
Pour les 308 jusqu’à fin 2008, ce sont des clés référence CE0536 en signal FSK.
A partir de 2009, ce sont des clés CE0536 en signal FSK..
Si vous ne respectez pas le bon signal ou la bonne référence ou bien les deux, la centralisation à distance ne fonctionnera pas.
Par contre, la partie Antidemarrage fonctionne parfaitement sur votre PEUGEOT 308.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
clucky (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 04h46   #38
youyou93
Avatar de youyou93
youyou93 is on a distinguished road
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Salut Gbi24,
Ta dû faire une faute de frappe, pour les 308 jusqu'à fin 2008 c'est du 0536 ASK et non FSK.
youyou93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youyou93 For This Useful Post:
Gbi24 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 04h57   #39
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par youyou93 Voir le message
Salut Gbi24,
Bonjour et merci pour la correction Youyou93.
Effectivement, j’ai bien fait une erreur de frappe.
Pour les 308 jusqu’à fin 2008, c’Est bien du CE0536 en ASK.
Vieux 01/09/2019, 17h54   #40
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Hello, j'aurais besoin de clés (télécommande) pour un Citroën Berlingo 2.0 HDI de 2005.
La clé télécommande à 2 boutons, c'est une sx9, d'après Servicebox c'est une 433.92 MHz Heterodyne.
J'ai acheté un clé chez Boneaffaire34, je l'ai programmé, le moteur démarre, mais pas de télécommande....
Quel modèle je dois acheter ? Si j'ai bien compris ça doit être une ASK et ce0523 ?
Sur le site de bonaffaire34 il est rien noté sur les ref des clés:
https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-e...8AAOSwj85YOtmk
Quelqu'un aurai t’il un lien ?
Merci....
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2019, 20h43   #41
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Sur la photo du handy baby de ton vendeur c'est noté ASK. Sinon pose lui la question avant un nouvel achat .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Odin68 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 21h19   #42
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par rapou30 Voir le message
Le problème c'est que ce gars ne répond pas aux messages, il est rapide pour l'envoi mais c'est tout, même le soit disant test qu'il fait c'est du pipo, ma clé est arrivée avec une pile complètement vide...
Vieux 01/09/2019, 22h07   #43
rapou30
Avatar de rapou30
Désolé pour vous, je n'ai eu aucun problème avec la dizaine de clés ou cartes commandées chez lui .
Odin68 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 22h20   #44
Odin68
Avatar de Odin68
Est-ce que c’etait des clés avec lame sx9 pour Citroën Berlingo ?
Je voudrais bien en trouver qui fonctionnent.
Il y a bien un vendeur qui a ça...
Vieux 02/09/2019, 08h20   #45
rapou30
Avatar de rapou30
Non , carte ou clé clio 3 , peugeot 206, partner(ancien) picasso 1.6hdi , Kangoo 1 , Pas de vehicules recents.
Centralisation duster avec cle chinoise walteck programmation & synchronisation de clé 9 06/07/2016 22h35
NEW Xprog Ver 15.8 Chinoise perso69 Programmateur de composant (flasher) 2 24/09/2015 23h23
Cle 308 et 408 3 boutons original NEGOCAUTO33 Vente, Achat, Echange 0 17/05/2015 21h58
Encore une chinoise mahfoud lichani Autres marques 0 30/03/2015 21h08
flasher une Can chinoise wish250 Outils de diagnostique 5 23/10/2014 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
