Vieux 03/02/2018, 19h56   #31
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
je reussi a reparer une foi en n3 avec le probleme de clignotant qui marche en permanence ce de condensateur en court circuit sur la prise noir, quand je bouge la prise noir ca claque toute a la inteur de uch.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 20h04   #32
Pouvoir de réputation: 279
Slt à tous je rentre du taf j'ai du monde qui va venir sais à dire qui faut dessouder le connecteur 40 voie noir mais après je vais pas retirer tous les composants faut changer tous cela ?
Vieux 03/02/2018, 20h18   #33
komorovskij
existe en uch qui ce possible de utiliser comme n2 n3. UCH-NG V4.1 se rare de trouve.
Vieux 03/02/2018, 20h58   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut ta meme pas besoin de dessouder le connecteur et les résistances tu les supprimes
Si ma mémoire est bonne un coup d’air chaud sous le connecteur et bye bye les résistances s’envole
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
pouettedu76 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 21h51   #35
Ré j'ai une station pour dessouder mais si y ont monter tous sa c'est pas pour rien !
jphp (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h22   #36
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
si la station air chaud te permet de tous les virer sans dessouder le connnecteur pourquoi pas!!!
c est pas la course au matos....
l essentiel est de les virer
ps testez vous verrez....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 03/02/2018, 22h26   #37
y mettent des trucs qui servent a rien !!! ils grillent !! pour rien !!! et mettes le binss partout
vire tout cà et roule !!!
ECU diag (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h30   #38
Ben justement si il les mette sais pas dans le vide lol je vais essayer
jphp (03/02/2018), REDZONE31 (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 15h47   #39
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Bonsoir à tous bon j'ai remplacer un uch sur une clio 2 avec problème d essuie glace clignotant etc aléatoire à la mise sous contacte sa claque de partout dans l uch donc j'ai remplacer donc je me retrouve avec 2 uch malade si on peu les réparer sa peu servir..
slm greg vue que ton probleme se situe que vers ces essuie et clignotant ou alors tu autres chose en plus qui est en dysfonctionnement
alors a se moment la prend le schéma faire par étape sa évite que tu vire tout je ces pas que ce que tu en pense
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2018), amine08 (23/02/2018), jphp (04/02/2018), stephane (05/02/2018), vortex (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 18h11   #40
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations alors merci mika tu as raison même soucis sur mon uch de trafic étant donner que c est le même genre ca peut aider je vient de trouver ma panne des soudures sèche sur le connecteurs blanc voilas une photo
Type de fichier : jpg IMG_20180204_175237.jpg (85,4 Ko, 250 affichages)
The Following 14 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2018), breakli (13/05/2025), carto (04/02/2018), Harrachi (05/02/2018), jphp (04/02/2018), kilm (04/02/2018), nasisamy (05/02/2018), nowen (04/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018), prinzo57 (04/02/2018), REDZONE31 (05/02/2018), tony60 (04/02/2018), vortex (05/02/2018), youcef_trik (22/10/2020)
Vieux 04/02/2018, 19h15   #41
Slt l ami je vais ouvrir le n3 sur le net j'avais aucune soudure de sèche..
ggvaniou (16/03/2020)
Vieux 04/02/2018, 23h09   #42
stephane
Avatar de stephane
Comme moi je vois aucune relation à chercher s'il y a du 5 v qui arrive sur une eprom alors que le véhicule démarre le faite est que mon problème est réglé
Il me semble que j ais pas écrit que c était la panne de greg ?
Remarque tu a sûrement raison le faîte qu'il y est pas d alimentation doigt crée un champ magnétique électrostatique intemporelle
Ce qui empêche les glaces de fonctionner ........
Te lance pas dans des théories a 2 balles les trois quarts des pannes dans l automobile sons du a un défaut de conception ou au soudures
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2018), electronico (05/02/2018), guyguy307 (04/02/2018), kilm (04/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018), prinzo57 (04/02/2018), REDZONE31 (05/02/2018), tony60 (04/02/2018), vortex (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 00h13   #43
Slt l ami toutes les soudure de la n3 sont propre je vais dessouder le connecteur 40 vois virer toutes les resistance et essayer cela sur une clio pour voir..
Je te redit merci steph..
The Following 7 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
ggvaniou (16/03/2020), guyguy307 (05/02/2018), Harrachi (05/02/2018), prinzo57 (05/02/2018), REDZONE31 (05/02/2018), stephane (05/02/2018), vortex (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 06h40   #44
fufounet
Avatar de fufounet
salut c est des condos
pas des resistances..
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2018), Harrachi (05/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018), REDZONE31 (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 08h10   #45
Oui désoler j'ai écrit trop vite..
reparation BSM psa sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/07/2014 15h45
reparation ezs et elv toby Vente, Achat, Echange 0 30/03/2014 11h44
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
