Vieux 07/06/2018, 07h49   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Edc15c2, pourquoi pas boot mod ??? Sinon il suffit de faire de faire un dtc off sur le willem comme ça il dit plus qu il y a une erreur et roule ma poule
chipshop (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 20h25   #32
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
je ne dispose pas du vehicule ,c un ecu que je veux deverrouillé pour en avoir un de coté au cas ou , et je pense que tu as raison je vais le prendre a coup de masse ce willem soit disant un original qui fonctionne bien mais oui... upa clone fonctionne mieux je vais inverstire dans labtool je vais pas m enmerdé la vie...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 20h39   #33
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par many888 Voir le message
Le gq4x est un excellent outil si tu corrige ce problème de support cdlt
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (07/06/2018), jah83 (07/06/2018), rotax (11/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 22h48   #34
many888
Avatar de many888
Envoyé par chipshop Voir le message
oui il faut demonté la machine pour changé 25% du boitier c pas normal pour un outil que je viens d acheté 140eu et sa premiere utilisation au compteur ...
Vieux 11/06/2018, 22h06   #35
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
repasse le fer sur chaque patte de ta flash, si tu as la possibilité ... avec un grossissement contrôle l'état de chaque patte.
gq4x + adaptateur mcumall perso ça fini toujours par rouler...
au pire tu la ressoude et boot mode .
autrement je veux pas parler trop vite j'ai encore quelque test a faire mais je vais peu être proposer quelque chose (un tuto) pour reflash un ecu planter sans ouvrir le calculateur (sans boot mode) ... il fo juste que je trouve de temps de verrouiller certaine chose .. je promet rien.
---------- Post added at 10:06 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ----------
pour edc15 .............................. 1/3 broche
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jah83 (11/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 00h47   #36
many888
Avatar de many888
Envoyé par rotax Voir le message
c un adapateur pso chinois mais l appareil d origine je vais essayé de faire ce que tu me demande je te tiens au courant , j attend aussi de recevoir des flash neuf que j ai commandé et que je devrais recevoir inscessamment sous peu , au pire je commande un adaptateur chez mcumail
Vieux 12/06/2018, 06h56   #37
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
perso j utilise ce support
https://www.ebay.fr/itm/PSOP44-to-DI...gAAOSw9mFWLsXX
Vieux 15/06/2018, 16h51   #38
many888
Avatar de many888
salut je reviens cloturé ce post car je viens de trouvé pourquoi willem ne reconnait pas l ID DE LA FLASH 29F400BT , j ai commandé un adapteur d origine de chez mcumail pa
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
pareil toujours le meme probleme , j ai ouvert le programmateur et fait la continuité de son support ok , au final j ai commandé de nouvelle flash et bim ID reconnu c etait la flash qui avait un probleme j ai surement chauffé trop longtemps pour la dessoudé a 360 degrés , j aurais due monté la temperature a 400 et ne pas l exposé trop longtemps a la chaleur .. en tout cas merci a tous pour les info et le coup de pouce , PROBLEME RESOLU THANKS
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
ecutech (15/06/2018), electronico (15/06/2018)
ecriture willem gq 4x4 eeprom 95020 mexicain Programmateur de composant (flasher) 2 14/11/2016 20h54
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
problème WILLEM prog avec XP trust leraj Systeme d'exploitation 1 23/01/2014 17h37
Prog WILLEM avec AM29F200BB tony76 Programmateur de composant (flasher) 10 19/08/2013 00h06
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
