| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#31 |
Salut les amis
Finalement tout est rentré en ordre, si vous avez le voyant rouge avec FREIN DEFECTUEUX au compteur, le système se met en sécurité donc plus de frein et levier de vitesse bloquer sur P ( en boite auto ) Vérifier d’abord si la pompe est alimenté, si pas de jus vérifier les fusibles 50A et 40A sous le tapis passager et compartiment moteur je m’en rappel plus mais vérifier tout La manip pour remplacer la pompe SBC Deposer les 4 roues véhicule surélevé -Désactiver le SBC avec un diag -Remplacer la pièce ou faire réparer si votre code defaut est réparable mais dans mon cas SBC était HS -Branchez un chargeur perso j’ai laisser le véhicule demarer -Activé le SBC avec un diag -Branchez votre purgeur type arc50 regler entre 2.5 et 3 bars en respectant l’ordre : arrière droit , arrière gauche, avant gauche et avant droit - faîte attention en débranchant votre purgeur il y a de la pression dans le circuit. Utiliser des gants et lunettes N’oublier pas le thanks :) |
| The Following 2 Users Say Thank You to o0cimbom0o For This Useful Post: | soultane77 (07/08/2019), vortex (27/01/2019) |
| Mercedes w211 | wassim | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/10/2017 16h07 |
| e270 cdi w211 | karera 1 | Mercedes Benz | 2 | 03/07/2016 01h33 |
| SBC w211 | Bigorno91 | Mercedes Benz | 10 | 11/07/2015 03h01 |
| Reinitialisation sbc w211 | Bigorno91 | Mercedes Benz | 3 | 07/04/2015 10h46 |
| MB class E 220 w211 | mvl | Mercedes Benz | 2 | 10/12/2011 14h51 |
