| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 |
je trouve en peux entrange le dump du eprom 2ko, sur megane se 4ko, si vous pouvez refait en lecture avec la bonne masc motorola
#32 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en fait mon mask c est 3L91N , je sais pas sur xprog si je suis bon ou pas
#33 |
voici une lecture de 4k... eeprom
#34 |
Pin code E090BA8F157B
Isk code 2F7EF2147145 Oubli pas le thx c'est gratuit l'ami |
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
#35 | |
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- Bon maintenant j ai le bon pin, comment pourrai je calculer le incode? |
#36 |
Rpe, EFfI 173, renault clip tool...
---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:57 PM ---------- Regarde Mp l'ami |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | komorovskij (09/05/2019) |
#37 |
Si clio 3 phase 2 et si comme megane 2 phase 2 alors code tournant et donc cest mort ?
À part une connaissance chez renault pour te sortir le code valable 1h ou renault ecutool qui fait l'apprentissage du verrou pour clio 3 à carte ---------- Post added at 10:25 PM ---------- Previous post was at 10:24 PM ---------- À confirmer par d'autres bien sûr |
#38 |
Bonjour les amis impossible de coder le verrou de colonne avec le matos que j ai, je me suis dépanner avec une eeprom wp avec dedans un dump de scenic 2....
#39 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voici attention ne partage pas !!!!!! aprentissage manuel avec code pin du véhicule et renault can clip sinon tu injecte ......renault.net voila quoi
| The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#40 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#41 |
Salut NOWEN, oui sa fonctionne, au debut j ai un probleme avec le verrou de colonne de cette clio 3 a carte,donc j ai pris un verrou de megane 2, pensant qu il avait pas de codage a faire, arriver au garage je le branche, miracle !!!! Clio demarre ....la je coupe le contacte, je redemarre impeccable, je vais boire mon café tranquille, a mon retour la clio redemarre, je coupe et la plus rien le meme probleme qu au debut...., donc le met a la recherche du pourquoi et du comment, je recherche des vierge 24c04, injecte presque tout et n importe quoi.... sans résultat, codage et recherche de code pin sans succès, apres je suis retourné a la casse pour récupérer un autre verrou, arrivé au garage je le replace et la la clio redemarre....3 fois et puis c est tout.... donc je me suis il y a bien quelque qui change dans le dump de la 24c04 au bou du troisième coup de contact, donc je retourne a la casse re récupère un verrou, je le lit avant le montage , ressouder la 24c04 mais cette fois si j ai fais un wp en levant le pin 7 sans qu il touche le circuit et je l ai souder avec le pin 8 de l eeprom, et la la clio demarre meme 1000 fois, le dump de l eeprom ne peut changer car l ecriture de l eeprom est bloquer..... ps j ai pris un verrou sur un scenic en laissant le contact avant de l enlever comme sa il reste déverrouiller... voila l astuce... si sa peut aider quelqu un...
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- Salut et merci de ton aide, j ai réglé mon probleme, mais dit moi se qu il a de plus que les FFFF? |
| The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: |
#42 |
Cest tout simplement un vrai vierge non un vierge de Mégane 2 autocoding ffffffff. sur ce model enfin cest model n existe pas autocoding comme cite renault. Net ou manuellement a++++ pour le codage
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jah83 (12/05/2019), progdebutant (10/05/2019) |
#43 |
Salut à tous, je vais devoir virginiser un verrou de colonne clio 3, le proprio a changé le kit mais pas l' ESCL de ce que j' ai compris, si je fais un vierge avec le RET je peux réapprendre les anciennes cartes ? et pas besoin de virginiser autre chose ?
Merci |
#44 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm je pense pas que tu peut réapprendre les anciennes carte vue que elle sont déjà apprise avec l'ancien kit
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | belle-palestine (02/08/2019) |
#45 |
merci Abdel donc vierge du verrou ensuite apprentissage de cartes neuves.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | abdel93 (02/08/2019) |
| Verrou colonne clio 4 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 25/01/2022 19h41 |
| dump verrou de colonne clio 3 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 15/04/2019 08h38 |
| VERROU de colonne CLIO 3 | Yougataga | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 22/11/2017 09h31 |
| A6 ,verrou de colonne | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 28/10/2017 18h32 |
| verrou de colonne megane3 | stephane | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 28/01/2017 21h01 |
