#31 |
Si je mais le calculateur sur un 1l8 essence est ce que ça va démarrer ?
Car j ai un ancien collègue qui a ça ! Mais j ai un peu de route pour testé. Merci |
#32 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que oui. De plus la ligne immo est la même entre 1.8 et 2.0
Mais bon pas besoin de t embêter à faire la route si tu as voyant diag fixe tout le temps et pompe à essence 3sec sur table perso ça a toujours fonctionné en branchant sur véhicule
#33 |
Oui c est bizard il était déjà fixé avant et la pompe tournai 3 seconde aussi !
Par contre j avai bien antidem actif dans les état du clip. Il on déjà essayer de le décoder je pense |
#34 |
il existe un fichier pour faire un off sur fenix5 2l 16v
peut être que c'est simplement les 2l 16v ou il faut un virgin et poser un emulauteur!! donc j'ai des témoignage ou la méthode a juju64 fonction sur du 2l 8v. j'en aurais le cœur net quand je testerais sur une voiture. je ne trouve pas d’adaptateur pour g4qx vous savez si cela existe? merci |
#35 |
En méthode propre, il y a : Avec Ecu decoder, (quand cela fonctionne)si tu n'es pas pressé, car il faut des heures devant soi ... Si tu connais le code antidem à 4 chiffres du véhicule sur lequel il était monté, mais attention certains étaient en V2 crypté (donc à 8 caractères) et là, évidemment, la méthode en rentrant le code avec un décodeur déparié ne fonctionnera pas. Ou encore, la méthode du gabarit (voir photo), qui va pile poil sur la pin 22 de la 28F512. Avec un gros avantage de rester propre contrairement au découpage de la résine. Sinon, si tu rentres en diag que tu as l'état antidémarrage déverrouillé et le défaut "2D circuit antidémarrage- 2def" (voir image jointe), il n'y a pas de doute à avoir sur le virgin. Il suffit juste d'ouvrir la ligne 35 du connecteur de l'ECU sur un 2L, pour qu'il reste décodé (un semblant de OFF). |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#36 |
merci Formator pour ta réponse de qualité!!
donc pour moi: je peu disposer des code mais pas de la voiture!! donc j’ai fait un branchement sur table pour l'ecu moteur. je regarde le vin et je sort mon code si il a 4 chiffre c'est bon si 8 c'est foutu. (donc certaines laguna et safrane 2l sont en crypter v2 ) si je veut le virginiser proprement il me faudrait aussi brancher un boitier antidem qui correspond au véhicule. mais est ce que c 'est possible sur table et entrer le code a la valise si c'est possible!! perso je suis vraiment pas fan des vieux schema renault qui sont photocopier!! la maintenant j'ai bien le def 2D circuit antidémarrage- 2def et aussi 2G calculateur c 'est celui la qui me fait peur quand je regarde le MR diag!!! puis j'en est plein d'autre (actuateur ou capteur) mais je pense que c'est normal car rien est brancher par contre pour ton histoire de gabarit il sert a quoi? a virginiser avec un tms-374-immo-killer par exemple. si j'ai le code et un boitier antidémarrage ça me sera inutile? a moin que l'on puisse lire le dump. merci pour c'est infos |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | vv58 (08/09/2019) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut juste pour preciser meme si c est un peu rabacher antidem v1 et v1 prime (evolution code evolutif ouverture fermeture) jusqu au année 97 apres il y a eu les v2 les premiers modeles n avaient pas de trame absente c est a dire pas d emulateur genre safir immo off =vierge et est apparu les ecus dans les années 99 ou il faut emulateur l eeprom a besoin d un code pour demarrer et tout ça avec un code a 4 chiffes........ les crypté en v2 c etait surtout monté sur scenic 1 phase 2 et ceux la avec code a 8 chiffres c est vrai que les premiers antidem 94 a 99 chez renault sont pas les plus simple et les plus diversifiés bonne soirée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Pelican (07/09/2019) |
#38 |
Bonsoir JulienP,
As-tu peut-être la valise XR25. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Pelican (07/09/2019) |
#39 |
Au cas ou, la procédure ( d'autre membres pouront confirmer si la procédure est valable pour ce calculateur). Cdt. |
| The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Pelican (07/09/2019), progdebutant (07/09/2019) |
#40 |
je regarde le vin et je sort mon code si il a 4 chiffre c'est bon si 8 c'est foutu. Si c'est un 8 caractères, tu ne pourras pas le décoder via un autre boîtier décodeur (ou équivalent). Par-contre, tu pourras le faire via la pin 22 de la 28F512 si je veut le virginiser proprement il me faudrait aussi brancher un boitier antidem qui correspond au véhicule. mais est ce que c 'est possible sur table et entrer le code a la valise si c'est possible!! Déjà répondu il y a eu les v2 les premiers modeles n avaient pas de trame absente Tous les V2 (non cryptés et cryptés) ont la trame absente. par-contre, suivant la virginisation comme elle est faite, il peut arriver à fonctionner comme un V1 (donc sans attendre une quelconque trame à la mise du contact). |
#41 |
Pour le prochain. Je doit avoir un vieu boîtier d espace avec une prise bleu et une noire. Je vait l ajouter à mon branchement sur table. Et je regarderais si avec clip je peut introduire le code. Si je ne peut pas je ferais avec la xr25 je demanderai à mon collègue de me formé ! Sinon il ya tjrs l autre méthode qui fonctionne mais je suis pas trop fan. Est il possible de ce servir d un boîtier de Twingo pour une laguna ? Et vis versa? A condition que ça soit tout les deux du v1. Merci à tous |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | lolo64 (08/09/2019) |
#42 |
Salut JulienP,
Je ne comprends pas pourquoi tu veux trouver un boîtier décodeur pour faire la manip sur table, alors que ton ECM est déjà décodé !!! Est il possible de ce servir d un boîtier de Twingo pour une laguna ? Et vis versa? A condition que ça soit tout les deux du v1. Tu peux utiliser n'importe quel boîtier qui fait décodeur (transpondeur, décodeur, BMT, UCBIC, BII, ....) du moment que c'est du V1 (les 4 variantes) ou du V2 (les 2 variantes en non-cryptées). En résumé, tous les systèmes qui autorisaient un mode de dépannage en tapant les 4 chiffres. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | Pelican (08/09/2019), progdebutant (08/09/2019) |
#43 |
Formator
je demande car je risque dans avoir plusieurs à faire car il sont beaucoup à rouler avec du 2l. Donc je prépare ce qu il faut pour les suivant et dans le même temps j essay de comprendre ce que je fait. Et si les prochain je peut le faire sans avoir à retirer la résine je serait simplement fier de ce que je ferais. (tout ça grâce vous) Voilà tout. |
#44 |
Slt juju attend le decodeur tu fais vierge et tu mets un emulateur sur ground 12v et la ligne immo si ta pas le choix la je viens de retrouver un fenix 5 jai brancher sur table avec le décodeur ma femme dit sa saoul ton truc mdr..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#45 |
merci akasa pour info le vierge est fait avec la méthode a juju64. apres lecture a la clip sur table les default 2D circuit antidémarrage- 2def 2G calculateur impossible de les effacer. je suis allez chez un amis qui sont garage il avait une laguna 1L8 (f3p) et j'ai pu tester le calculateur 2L (f3r) dessus. ça démarre ça accélère et ça tien le ralentit. pas de voyant allumé. donc pour moi ça a fonctionner et je pense que le default 2G calculateur apparais a cause du court circuit. donc j'ai préparer un montage sur table avec écu moteur et boitier antidem que je testerai sur les prochain calculateur. je n'ai pas reçu le décodeur pour tester encore. merci a tous pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (09/09/2019) |
| TUTO immo off fenix5 | juju64 | Tutoriels | 7 | 15/08/2024 18h08 |
| Besoin renseignement immo off 2l 16 fenix5 | Stefanomilano | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/06/2019 20h17 |
| immo off fenix5 espace 2.0 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/12/2015 12h50 |
| Pour info Fenix5 et sweeper | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 03/03/2014 21h21 |
| Immo off Scénic 1.6 Siemens Fenix5 | Ricounet53 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/01/2012 15h44 |
