Vieux 20/09/2019, 12h30   #31
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Sauf erreur de ma part, si le capteur pmh est de style ferromagnetique comme sur les BKD, t'es obligé de deposer la boite pour enlever le capteur pmh, sauf erreur de ma part encore, tout les moteur 2.0L vag y sont equipées, seul les moteur 1.9 sont équipé d'un capteur pmh classique (ASZ ou AWX), mais à confirmer
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
anmapi (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 12h48   #32
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le capteur ce situe derrière le support du filtre à huile.
démontage du filtre et support et ensuite remplacé le capteur, juste 1 vis de maintien.
tu débranches le connecteur , tu devrais avoir normalement :
16706 - Engine speed sensor (G28): no signal
Je suis pas convaincu pour ton G28
On attend ton scan complet !!!!!!!!!
anmapi (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 12h50   #33
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Pas besoin de déposer la boite pour le remplacement du capteur, heureusement.
C'est pas simple d'accès mais il faut faire un peu de place...
Ca me rassure un peu, c'est bien ce qu'il me semblait.
Merci.
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
Je fais un scan complet en fin d'après midi et le posterait.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 12h51   #34
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par anmapi Voir le message
Tu es certain qu'il faut déposer la boite. J'ai un gros doute car on voit par dessous la voiture le capteur la fiche du capteur de vilebrequin qui dépasse du carter, juste à coté du support du filtre à huile ?
pas de dépose boite
le scan c'est pour quand ????
Vieux 20/09/2019, 21h06   #35
anmapi
Avatar de anmapi
pas de dépose boite
Le scan :
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,01,Octobre,2017,15:30:31:30835
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P17A054752 Kilometrage: 214700km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BMN.clb
No. pièce Log: 03G 906 018 DH Mat: 03G 906 018 DH
Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G 2968
Révision: --H22--- No. de série: AUX7Z0F7FNE0WE
Codage: 0000172
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AB Mat: 1K0 907 379 AB
Pièce: ESP 4MOTION MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0023170
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
1 Code défaut trouvé:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 Q Mat: 8P0 820 043 Q
Pièce: KlimavollautomatH18 0300
Révision: 036285 No. de série: 8P0820043Q
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
3 Codes défaut trouvés:
00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 33
Kilometrage: 214707 km
Heure: 0
Date: 2019.09.15
Temps: 0108
Capture:
marche
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 33
Kilometrage: 186557 km
Heure: 0
Date: 2017.07.03
Temps: 06:39:40
Capture:
Température: -50.0°C
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 73
Heure: 0
Date: 2019.09.10
Temps: 0002
Capture:
Tension: 7.30 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F
Pièce: Bordnetz-SG H43 1201
Révision: 00H43000 No. de série: 00000006048577
Codage: E1885F019214100000160000160000000008FE175C0100
No. Atelier: WSC 06314 000 08192
VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H01 0130
Codage: 00062736
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150573
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 73
Heure: 0
Date: 2019.09.15
Temps: 01:28:00
Capture:
marche
Tension: 9.10 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C
Pièce: Airbag 9.41 H12 3760
Révision: 91H12376 No. de série: 003620G1M58K
Codage: 0071612
VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
Sous-système 1 - No. de série: 633 RB4 4
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40396111AF
Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4017A713AJ
Sous-système 4 - No. de série: 63628RB401750F5CQ
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40164A781K
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40164A818M
01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179)
011 - Coupure - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101011
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2316
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8P0 920 931 Mat: 8P0 920 931
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H18 0560
Révision: D0H18002 No. de série: 2247F002027650
Codage: 0005118
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 J Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0160
Révision: H12 No. de série: 32001067258759
Codage: BD3F0B4807002102
No. Atelier: WSC 14959 124 45725
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl
No. pièce: 1K0 907 554 F
Pièce: Haldex 4Motion 0115
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H18002 No. de série: AUX7Z0F7FNE0WE
No. Atelier: WSC 48090 002 1048576
Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
No. pièce Log: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G
Pièce: RNS-E PU EU H06 0220
Révision: 0000012S No. de série: AUZBZ7MD203154
Codage: 0229755
No. Atelier: WSC 20619 123 87790
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2328
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2314
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2317
Capture:
Bits: 00000100 00000000
Bits: 00000000 00000000
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX2.lbl
No. pièce: 8P0 959 801 G
Pièce: Tuer-SG 020 0110
Codage: 0000176
VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 E
Pièce: KSG H04 0050
Codage: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX2.lbl
No. pièce: 8P0 959 802 G
Codage: 0000176
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Codage: 0229755
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2328
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2314
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2317
Capture:
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce: 8P4 959 801 D
Pièce: Tuer-SG 020 0070
Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce: 8P4 959 802 D
Codage: 0000144
VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
Black gees (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 09h22   #36
Black gees
Du coup, t'as pas un probleme moteur, le log donne quoi?
Vieux 21/09/2019, 13h30   #37
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par Black gees Voir le message
Visiblement, rien coté moteur.
Vieux 21/09/2019, 14h51   #38
zenata
Avatar de zenata
déjà , pas de soucis immo
pour ABS :
Il revient après effacement ????
ton soucis c'est le moteur
il faut faire tous les tests ...........
anmapi (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 15h14   #39
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Fusible relais borne 30 OK ?
anmapi (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 20h28   #40
anmapi
Avatar de anmapi
pour ABS :
Oui, le défaut revient après effacement.
Tu penses que le capteur de vilebrequin n'est pas en cause ?
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
J'ai pas controlé, je vais regardé de ce coté également.
Vieux 21/09/2019, 21h02   #41
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
est ce que tu as une boite fusibles et relais sous le pare brise ???
inspectes le relais borne 30 , quitte a le shunter
et voir après effacement s'il ne revient pas
puis paramètres moteur voir t/mn sous action du démarreur combien ????
anmapi (24/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 21h19   #42
zenata
Avatar de zenata
regardes la boite fusible
https://forums.audipassion.com/topic...-démarre-plus/
anmapi (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 09h31   #43
Alessiapia14
Par défaut Probléme damrrage A3 2.0L TDI 170cv BMN
Têst tes relais avec une pile 9v pour voir si il colle avec les 2 pôles de la pile .
Vieux 22/09/2019, 11h51   #44
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, un relais qui colle, ne veut pas forcement dire qu'il fonctionne,
il faut a cela ajouter un ohmmetre.
Vieux 22/09/2019, 11h58   #45
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, avec ça je me casse plus la tête à faire un montage pour test relais
https://s.click.aliexpress.com/e/kXOVn4Rq
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
anmapi (24/09/2019), redpoker (22/09/2019), sadna (22/09/2019), zenata (22/09/2019)
320D E90 150CV Limitée à 170CV 350NM kaisen Chiptuning 1 21/08/2017 21h09
demande fichier ori EDC16 TDI 170cv safi.mecashop Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 15/05/2016 20h54
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
407 2.2hdi 170cv S-keys Vente, Achat, Echange 5 08/04/2015 01h45
cherche fichier d'origine golf 5 TDI 170cv cedmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 27/12/2014 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
