Vieux 03/03/2020, 10h39   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
verdict final,l'ecu est mort le ducato ne demarre plus
le soucis a été probablement la premiere lecture en JTAG au galletto v54,en fait la nappe JTAG du galletto est a l'envers,le fil noir doit etre tout a droite et chez moi il etait a gauche.
c'est comme ca parfois ca merde,les joie de notre metier.
j'en ai trouvé un a 300€ peut etre,en remplacement
http://www.armoreprog.fr
Vieux 03/03/2020, 10h41   #32
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami 300 trop cher envoie moi je te le réparé
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
INVICTUS (03/03/2020), yann3 (03/03/2020)
Vieux 03/03/2020, 11h48   #33
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut yann galere pffff Tof022770 t'apporte son aide super sympa de ca part attend pour voir avec lui
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Je pense que tu la dead a l'ouverture regarde bien
Tof02770 (03/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 10h13   #34
yann3
Avatar de yann3
sur ce type d'ecu/vehicule,est ce de l'autocoding lors du branchement ecu vierge?
est ce que l'eeprom est soumis a checksum?
je doit avoir un ecu a arrivé,l'eeprom a été injecté dedans,mais je ne sais pas si sw et hw sont identique
Vieux 13/03/2020, 17h40   #35
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Si ta besoin immo off je peux te donné la procédure en Mp
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
yann3 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 22h44   #36
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par micka45 Voir le message
salut micka
j'ai eu une procedure mais je ne trouve pas les octets dans ma map
je veut bien la tienne
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
petit retour
donc j'ai recu l'ecu d'occase et vierge
mise en route mais tourne pas rond,voyant mil clignote(injecteurs a coder)
j'ai fait tout les adaptatif,sonde l'ambda ,debimetre,capteur pression pompe hp etc.
mais j'ai encore 2 defauts,je vous redirais demain les pcodes et surtout le ventillo en vitesse 2 en permanence,le camion est arrivé comme ca a la base avec le fap cassé
defap fait mais toujours se ventillo
Vieux 14/03/2020, 02h39   #37
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut pinout mjd
as tu essayer comme ca
https://www.lesamisdelaprog.com/lect...-8f3-b2-2.html
je m'excuse au pres des modos si pas le droit de partager lien autre site c'est pour la bonne cause merci
---------- Post added at 02h39 ---------- Previous post was at 02h35 ----------
en general avec ces boitier mjd il suffis que tu te trompe une seul fois il repond plus je pensse qu'il crame quelque chose il sont tres fragile enssuite tu n'arrive plus a diloguer au diague et ventillo se declanche j'en ai mois meme tuer 2 sur 5 ecu que j'ai fait le pire tres dure a trouver
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
autodiagauto (23/03/2021), yann3 (14/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 10h15   #38
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Voilà les infos que notre amis Karera1
Veu vous transmettre
Attention au sens de la nappe , un gars sur le Tread a préciser quel était monter à l’envers sur la sienne il a donc couper le dé trompeur et c est passer comme une lettre à la poste .
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Vieux 14/03/2020, 13h38   #39
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait c'est pour cela que j'ai eu un soucis
sur ta 2em photo la nappe est a l'envers,comme la mienne
sur la 3em la nappe est bonne,
donc les codes defaut sont P1302, p0683 et p0687
Code : P1302
Marque : FIAT
Description : Calculateur de gestion moteur – signal de variante de transmission
Causes possibles :
* Programmation du calculateur de gestion moteur
* Contacteur de position de la pédale d’embrayage
* Calculateur de gestion moteur
P0683
Description du défaut
Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/
DÉCRET FIAT DTC P0687
Faire:
DÉCRET
Code:
P0687
Définition:
Circuit de commande principal ECM élevé
La description:
Le contrôle du groupe motopropulseur (PCM) détecte la haute tension sur le circuit de contrôle du relais ASD pendant plus de 2,0 secondes, il définira ce DTC.
Cause:
Circuit de commande du relais ASD court-circuité à la tension
Relais Asd
Module de commande du groupe motopropulseur (Pcm)
avec quoi peut ton programer l'ecu sur ce model,delphi,wow,fvdi ?
Vieux 14/03/2020, 15h35   #40
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Pourquoi n'es tu pas venu me voir ...................
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/03/2020), yann3 (14/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 20h02   #41
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par olivcab Voir le message
salut olivié
je ne voulais pas te faire chier,mais ca peut etre une options
je pense qu'il y a un probleme d'appairage avec le bsi
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
aujourdhui apres une bonne charge de batterie,elle etait vide hier.
apres tout les codages,reste 2 defauts permanent
le P0697 relais puissance ou probleme ecu
et un defaut boitier prechauffage,je ne sait plus le code
le ventillo moteur est en vitesse 3 en permanence
le voyant mil est allumé et mode degradé
Vieux 17/03/2020, 11h57   #42
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
j'ai 2 defauts recurrent et l'un de me declance le ventillo
donc pour essais j'ai fait dtc off sur les 2 avec dtc remover.
ca ne fonctionne pas ,le ducato demarre 5s puis s'etouffe
est ce que quelqu'un peut me fait les 2 dtc off proprement(je ne sais pas faire en manuel)pour faire deja un essais,si ca coupe le ventillo correctement et eteint le mil
defauts P0697 capteur alim electrique 3 ??
et P683 boitier prechauffage
Type de fichier : jpg defauts mjd 8f3 ducato.jpg (95,1 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : rar flash MJD 8f3 dfp.rar (633,8 Ko, 6 affichages)
autodiagauto (23/03/2021), estwood68 (21/02/2021)
Vieux 17/03/2020, 11h58   #43
yann3
Avatar de yann3
le P1302 est disparrut
Vieux 17/03/2020, 13h10   #44
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut l'ami voila pour toi
Type de fichier : rar WinOLS (Fiat Ducato (v1) - ).rar (633,8 Ko, 4 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Drogo (17/03/2020), Med1387 (06/05/2020), yann3 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 14h03   #45
yann3
Avatar de yann3
merci mon ami
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
pour info avec quoi l'as tu realisé
je vois 236 differences avec mon dump
Air bag 308 II pinout UPA S nono93 Airbag 8 02/04/2017 00h54
Pinout upa tarik_electronic Airbag 3 18/06/2016 19h00
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
pinout bsi upa Benoit974 Pinout calculateurs et bootmode 2 22/03/2016 11h09
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
