#31 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la mienne est resemblante a ca,pas la meme marque mais bon ca marche correctement
tu as un petit chargeur avec ton bdm 100 de memoire,il est suffisant ---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h02 ---------- et avec le tricore du galletto tu alimente ton ecu ou tu fait directement le bdm avec le galletto
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zazear (30/04/2020) |
#32 |
bonsoir
je viens de faire un sid803A de 307 2l 136cv avec ktag sur table . mais que vierge sur ce ecu ktag . |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | zazear (30/04/2020) |
#33 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ecusafe ne passe pas avec siemens
cordialement stef |
#34 |
nan,met ton dump ici et quelqu'un te le fera
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zazear (01/05/2020) |
#35 |
Je n'ai pas tout lu mais pour les siemens SID803a je fais le backup sur table et vierge avec IO terminal (ou AVDI) puis programmation avec diagbox (ne pas oublier d'accepter la synchro avec BSI a la fin de procédure.)
SI t'as pas le matos, post ton dump ici . |
#36 |
j 'ai reessayé de lire le calculateu r,j ai bien peur qui soit griller j attend de voir pour une bonne alimentation et je mis recolle
merci a tous
cordialement stef |
#37 |
attention a la pin 1
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zazear (02/05/2020) |
#38 |
pour le moment je n ai jamais lu quelque chose avec le bdm 100 mon galetto1260 et mon fgtech nickel mais le bdm impossible
la j ai entièrement ouvert mon calculateur je pense réessayer ce soir avec la tête de mon bdm ---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h26 ---------- est ce siemens 803A c'est une tané ---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ---------- je vais lui coller un moteur de 205 diesel je me prendrais moins la tête ---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h29 ---------- merci de m aider le seul truc de j ai sorti c'est dans le premier message
cordialement stef |
#39 |
ce que tu as mis est ta flash et d'ailleur comment tu l'as sortie si tu ne la pas fait au bdm?
il faut lire la 95320
#40 |
cordialement stef |
#41 |
je t'ai mp
#42 |
je pense vraiment qui a griller impossible a lire en ligne can , fait toute les manips , tournait les têtes et je pense essayer comme ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=f77O9c7u6WA&t=339s bon pas grave je vais attendre que la casse reouvre pour en prendre un et voir pour une alimentation plus correcte aussi je vais aussi essayer de voir avec mon oscilloscope pour sonder le calculateur si je vois rien qui a griller merci a vous
cordialement stef |
#43 | |
![]() gdfgqgsgsdfgsdfgsgs
cordialement stef |
#44 |
ce matin je me suis commandé ça
https://www.ebay.fr/itm/EEPROM-BIOS-...53.m1438.l2649
cordialement stef |
#45 |
suis le tuto de jean22
les pin sur ta video ne sont pas correcpondante et en plus c'est un sid803 et toi un sid803A ---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ---------- c'est mieux avec le lien ![]() https://www.lesamisdelaprog.com/lect...-803a-psa.html
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (03/05/2020), zazear (03/05/2020) |
| pin 803a | jewihh | Transponder, code pin | 7 | 02/04/2019 21h59 |
| egr off sid 803a | yann3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/09/2018 15h40 |
| FAP OFF SID 803a | pacoaloha | Chiptuning | 7 | 03/11/2017 20h41 |
| def sid 803A | karera 1 | Chiptuning | 5 | 27/05/2016 16h20 |
