Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 18/04/2021, 21h03   #31
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami sais un 6/4 avec une grue à l arrière le pont et hs
Pour l histoire du capteur de point mort je pense que sais ok y sonne quand je shunt y sonne plus pour moi sa sais ok mais sur le demarreur y a pas de jus qui arrive possible que je cherche et le neiman délire lol..
Dernière modification par akasa67 ; 18/04/2021 à 21h13.
Vieux 18/04/2021, 21h52   #32
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Wink
Camion grue, ok donc véhicule spécial avec souvent des sécurités en plus ...
Donc pour les portes c'est c'est possible (avec l'info sécurité dans le contacteur portière).
Donc schéma spécial pour ce véhicule. Je ne peux pas l'avoir, désolé pour toi.
Pour le démarreur, c'est bien un système épicycloïdal . Sur le solénoïde tu as un relais supplémentaire (avec les deux fils noir). Rien de bien compliqué.
Le neiman pilote le circuit de commande de ce "petit relais" (celui qui est tout en haut, noir et argent) par le fil bleu.
Le circuit de puissance du petit relais prend le +24V batteries par l'arrière du démarreur.
Le circuit de puissance ressort du petit relais (fil vert) et va alimenter le solénoïde par sa borne d’excitation ... (comme un démarreur classique)
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 21h58   #33
Re l ami oui j'ai compris pour le relais j'ai une masse et y manque le 24 de l autre coter pour piloter la puissance sur le selenoide oui y ma soutenue l histoire de la porte que si tu l ouvrait pas avec la cle etc sans me refermer il avais déjà des soucis pour le mettre en route mais je pense qui a autre choses sois action du demarreur j'ai l impression que l alim du relais dans la cabine me jus coupe je verrai bien un soucis de neiman j'irai faire un essaye merci..
Vieux 18/04/2021, 22h08   #34
oliverfox
Avatar de oliverfox
Si t'as pas de courant qui arrive sur le fil bleu lorsque tu actionnes la clé , il te faut regarder du coté des sécurités entre le neiman, le contacteur de portière, des relais intermédiaires ...
Tu peux faire un test rapide du démarreur en faisant su shunt bref entre le fil rouge et le bleu ... mais presque sur que c'est les sécurités qui merdent dans ton cas ...
Tu me diras pour la suite
Vieux 18/04/2021, 22h14   #35
Oui drôle de montage lol en tous cas je nest pas vue de boitier alarme mais y la parler de telecomande etc mais j'ai vue aucun boîtier
oliverfox (27/04/2021)
Vieux 27/04/2021, 15h11   #36
oliverfox
Avatar de oliverfox
Question
Salut akasa67,
Quelles nouvelles as tu du Kérax ?
As tu réussi à le démarrer ?
akasa67 (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 08h46   #37
Sltnl ami non pas encore le covid ici a foutu un peu le cirque alors jattend mais le schemas apparemment ne correspond pas y doit être plus récent le bins la merci à toi je te redirais..
oliverfox (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 09h49   #38
oliverfox
Avatar de oliverfox
Salut, dommage que le schéma colle pas ...!!!
Le PL c'est très spécial parfois car c'est une "machine" construite à la demande.
Si t'as besoin n'hésites pas à me demander
akasa67 (08/05/2021)
Vieux 11/06/2021, 09h58   #39
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
desolé pour le retard
ton schémas de démarreur devra comporté un relais de sécurité qui est commandé par la mis a la masse via les contactes de portes et la commande de demarreur passe lorsque ce dernier est au repos
donc souci avec le contacteur d'allumage, relais,contacte de porte oubien le fil qui mennant au demarreur
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
schémas électrique 206 1.4 kfw allpatchi PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/12/2022 19h56
schemas electrique 206 thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 23 16/02/2021 22h09
Schémas électrique A7 3.0 tdi chaoui05 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 30/04/2019 21h27
schémas électrique 206 kfw prinzo57 PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/10/2018 19h14
Schémas electrique T4 2.5 TDI Binbin VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/11/2016 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
