Vieux 08/01/2022, 18h51   #436
Pouvoir de réputation: 113
Non j ai pas dit ça. Juste ton tool passe pas la sécurité sur cet ecu en version uds.
Je l ai vu qu’une fois cette erreur même ecu , j ai pas insisté et x17 en boot.
Ça démarrait nickel, tu devrais t entraîner sur des ecu avant de jouer avec ces tools sur des ecu clients c est vite arrivé une boulette :-)
pp08 (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 18h57   #437
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
merci de ton aide
je n insiste pas
je vais passer au ktag c est plus sur
j ai jamais u de soucis avec lui
merci encore
Dernière modification par pp08 ; 08/01/2022 à 21h43.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2022, 19h31   #438
Yes, c est le même problème que sur edc17cp14
https://www.partage-temporaire.fr/20...-37fe6bd2ed12/
pp08 (08/01/2022)
Vieux 07/02/2022, 12h00   #439
saber
Avatar de saber
saber is on a distinguished road
pour edc17cp14 j'ai fait lecture et ecriture plusieurs fois avec ktm bench sans aucun souci
pour edc17cp14 passat 2.0 tdi
calculateur tiguan aussi
saber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2022, 12h38   #440
Oui oui... fais un de Cayenne qui a été mis à jour en ligne tu pourrais avoir des surprises :-)
ggvaniou (07/02/2022), jah83 (10/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 20h46   #441
saber
Avatar de saber
Pour bien développer ce sujet j'ai fait avec ktm bench
Edc17c54 pour vw crafter
Lecture écriture ok
The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post:
Breteuil (06/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 03h04   #442
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Slt à tous,
Quelqu'un a déjà essayer ce soft ? "PCM Tuner" Il ressemble étrangement a autotuner et au ktm bench jeté un œil :
https://youtu.be/JzvGll18hm8
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
pp08 (10/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 17h59   #443
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
quelqu'un a deja testé sur evoque 2017 med17.9 ? un sd4 2L 180ch
moky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2022, 19h04   #444
abdel93
Avatar de abdel93
slt moi Je pense il est mieux que AT,
Vieux 28/03/2022, 00h11   #445
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut pcmflash orignal SID208 PSA
bonjour à tous,
j'aimerais savoir si avec le module 6O suffit pour lire le sid208 PSA ou bien faut ajouter le module 53?
le ktmbench (clone) 1.20 peut il lire et écrire cet ecu sid208 psa? es ce risqué?
merci de votre réponse
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2022, 23h01   #446
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm musta tu peut allé les yeux fermé pour lire et écrire tu juste besoin module 53 et sélectionne TC1797 MICROB 4096KB ET APRES TC1797 EPROM 64KB
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
MUSTA11 (29/03/2022), Naho (29/03/2022), pp08 (26/06/2022)
Vieux 29/03/2022, 00h43   #447
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
avec le clone sa passe? en boot ou en bench?
apparement ya un password on peut lire en bench et flash et eeprom en boot; tu peux confirmer ?
merci de ton retour
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
pp08 (26/06/2022)
Vieux 03/04/2022, 02h03   #448
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
merci de ton retour
Suite à lecture du sid208 psa avec ktm
En bench lecture psw en 14v 5a ok
Flash et eprom par boot ok
pp08 (03/04/2022)
Vieux 25/06/2022, 23h53   #449
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Bonsoir
j'ai trouvé la solution pour eviter le message de la cartographie a changer avec la diag box sur edc17C60 PSA avec KTM 1;20
n"oublez pas de mettre le mot de passe manuellement sinon ecu hs!!!
http://blog.obdii365.com/2022/06/05/...ual-tport-off/
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2022, 05h13   #450
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par geniehex Voir le message
Bonsoir
cordialement
Sauf que la 1.20 plante ce calculateur.
Un ami vient de faire expérience.
Même avec la sauvegarde du password, tu pourras rien faire avec le ktm bench.
J ai pu le rattraper avec un autre outil.
Je le répète,
Il faut éviter les tricore avec password avec le ktm bench.
Tôt ou tard vous allez avoir des surprises.
Pcmflash officiel n a rien à voir avec ce ktm qui installe.
---------- Post added at 07:13 AM ---------- Previous post was at 07:12 AM ----------
Pcmflash officiel n a rien à voir avec ce ktm qui instable
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/06/2022), Naho (26/06/2022), zefirin (26/06/2022)
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/12/2025 19h24
erreur kess ME2.0 en bench skeuf Pinout calculateurs et bootmode 51 06/05/2023 17h55
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur tuita Vente, Achat, Echange 6 05/06/2020 16h55
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can fils Tutoriels 17 24/03/2020 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
