| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#46 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Ce ne serai pas tout simplement due au blocage adblue? Tu a shunter en direct voir sil tourne le demarreur ? Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | youcar (16/09/2024) |
#47 | |
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
#48 |
Slt,
Cloner un calculateur FBS4,j'ai des doutes. Pour une adaptation, faut le bon matériel. Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#49 |
Ces good la team on peut clôturer le sujet, la Mercedes démarre de nouveau après le clonage de l'écu, donc je pense que c'était bien un problème hardware dès le début et non software
#50 |
Et par la même occasion j'aimerais bien essayer de réparer celui qui a lâché mais j'ai vraiment pas de connaissances dans le domaine de la réparation d'écu, si quelqu'un veut bien m'accompagner dans ce projet ça serait cool
#51 |
Salut.
Aïe ça fait mal à la tête ces histoires !!? Je ne pense pas que ton calculo soit HS mais il te manque des fichiers de synchro. J'avais vu un gars dans la même situation que toi mais désolé il ''a jamais dit comment ça c'est fini. Penses tu pouvoir mettre un émulateur sur l'autre ça t'évitera d'avoir le même problème. |
| The Following User Says Thank You to C63AMG For This Useful Post: | youcar (17/09/2024) |
#53 | |
#54 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut youcar,
content que ton problème soit résolu. Moi j'ai pété les plombs uniquement en lisant que c'est un fbs4. Je pense que je vais arreter d'utiliser Pcmflash sur les CRD3 |
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | youcar (24/09/2024) |
#55 | |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | NABILOV (24/09/2024) |
| CRD3P.B0 mercedes | AL69@ | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 03/04/2024 11h44 |
| Damos ou mappack CRD3P.D1 | louay | Chiptuning | 0 | 17/03/2023 21h38 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
