#46 |
salut, c quoi le sw du bsi, tu es sur d'etre sur le bon protocole ou tu en choisit un au hazard ?
tu as combien de choix ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | verdi (29/08/2013) |
#47 |
si je prends un 8hx de 2001
je trouve 20, 21, 10, 18,34swindex, 35swindex,32swindex,33swindex,et 31swindex tous ces protocoles, |
#48 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous salut verdi encore moi
je ne vien pas polluer ton post mais c est juste un retour d'experience concernant mon probleme qui est tout de meme simillaire au tiens... alors j ai testé un dump vierge dans mon calculo et ca n'as pas resolu mon probleme de deverouillage ECM. Par contre j'ai plus ou moin trouvé d'ou viens le probleme pour mon cas. J'ai une alim qui part du bsi et qui est sensé alimenté la bobine d'excitation du relais d'alimentation du caluclateur ( interne (BSM) ) . Vu que je n'ai pas réussis a me repérer dans les schémas (autodata est peu précis pour suivre un fil d'un boitier a un autre) j ai donc pris un + AC au niveau du BSM, que j ai relié directement au fil d'alim du calculo (au niveau du bsm le shunt) et tout est rentré dans l ordre hmdl Petite question peut être que tu a déjà précise ca mais je ne souhaite pas tout relire arrives tu a comuniquer avec le calculateur ? |
| The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post: | verdi (29/08/2013) |
