Vieux 05/02/2018, 08h26   #46
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT t’inquiète pas greg j'avais remarquer mais bon on est pas la pour corriger qui que soit sa arrive le plus important ces la suite du poste en se met sur les rail et en continu notre route
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2018), didodaka (11/07/2024), Harrachi (05/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018), vortex (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 08h40   #47
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
j ai juste cherché a preciser...
c est pas important....
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2018), Harrachi (05/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018), REDZONE31 (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 08h49   #48
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
salutj ai juste cherché a preciser...
bonjour fufounet on fait tous des erreur ou des oublie ou autres donc pas important
par contre quand une personne oublie la formule de politesse (ces moindre des chose) sa ces pas normale voila cordialement frangin
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2018), benhedi70 (04/04/2020), Harrachi (05/02/2018), nasisamy (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 12h45   #49
fufounet
Avatar de fufounet
ok s il faut dire bonjour ou salut a chaque post datant du meme jour
qu on me le fasse savoir pas de soucis....
2 heures d ecart entre mes 2 postes....
---------- Post added at 10:45 AM ---------- Previous post was at 10:44 AM ----------
j ai encore oublié....
Vieux 05/02/2018, 13h18   #50
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Re SLM allé en va resté dans le sujet de Greg pour ne pas s'égarer voilà maintenant tout est dit
Amicalement frangin
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
stephane (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 15h06   #51
Guillaume33
Avatar de Guillaume33
Guillaume33 is on a distinguished road
Salut, j'ai aussi un problème d'uch sur ma clio 2. Je viens de le changer par un échange standard qui à été reprogrammé à l'ai de l'ancien mais j'ai le même problème...
Quand j'actionne les vitres les essuies glaces marchent et sa clignote....
Guillaume33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 15h39   #52
fufounet
Avatar de fufounet
tu l as eu par internet ton echange?
on t as rendu l ancien?
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
ah ok echange....
suspect que ca deconne encore
j en ai fait un pour les memes problemes y a 2 jours
et c est reglé
en faisant sauter les condos
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
alinjadii (06/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 15h53   #53
Guillaume33
ah ok echange....
et c est reglé
Je viens d'appeler le vendeur. Il m'a demandé de débrancher la batterie et de maintenir les 2 cosses + et - en contact ensemble pendant 20 secondes. Ensuite tout rebrancher et faire un nouvel essaie.... Peut être que le fait de faire toucher les 2 cosses agit sur les condo ou autres composant électronique dans le but de bien fonctionner?
Vieux 05/02/2018, 15h59   #54
fufounet
Avatar de fufounet
c est pas en faisant ca que ca va remarcher....
tu pourrai ouvrir l uch pour verifier si les condos sont enlevés ou pas
ca s ouvre assez bien...
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
benhedi70 (04/04/2020), ggvaniou (16/03/2020), pouettedu76 (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 16h16   #55
sylvio
Avatar de sylvio
sylvio is an unknown quantity at this point
controle les bobines de tes relais, apres tu as peut etre des contacts resistifs sur tes relais.
Bon courage
sylvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 17h27   #56
Guillaume33
Je vais dans un premier tant renvoyer l'uch au vendeur pour qu'il m'en donne un autre...
Vieux 05/02/2018, 17h39   #57
fufounet
Avatar de fufounet
oui si tu as une garantie c est la meilleure chose a faire
Vieux 05/02/2018, 20h14   #58
Guillaume33
Oui j'ai une garantie! ;)
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
je vais développer un peut le contrôle a faire
1-l'alimentation 5volt verifier les point suivant
-l'alimentation principale 12v (pin6 connecteur noir)
-a l'entré du régulateur 11.4v (pine 1 de tle4269)
- la sortie du regulatur 5volt (pine 8 de tle4269 ou pin8 93c66)
si vous trouvez ça l'alimentation est correcte
2- mauvaise soudure
-refaire les soudure du connecteur noir
-refaire les soudure du cpu avec fer-souder convenable ou air chaude
-refaire le soudure icc uln2003
bonne chance
Un grand merci à toi pour les infos!
The Following 4 Users Say Thank You to Guillaume33 For This Useful Post:
2CVkatia (05/02/2018), alinjadii (06/02/2018), benhedi70 (04/04/2020), bibi38 (07/11/2020)
Vieux 05/02/2018, 22h49   #59
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
j'ai déjà passé pas mal de temps sur ces problèmes d'Uch de clio2 sans jamais avoir trouvé le problème des ces claquements de relais .
J ai pourtant fait pas mal de choses :
Changement des trois connecteurs
Changement des relais
Réfections de toutes les soudures
Changement des ULN2003
Dessoudages des condensateurs sous le connecteur noir 40 voies.
Pour le problème du clignotant gauche qui reste activé il s agit bien d'un condensateur sous le connecteur Noir 40 voie.
Donc actuellement je virginise les UCH d'occasion pour dépanner les clients ,mais je désespère pas d'arriver à trouver la solution.
D'après mes recherches je pense a un problème sur le microprocesseur de l'uch
A suivre
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
alinjadii (06/02/2018), benhedi70 (04/04/2020), bibi38 (07/11/2020), martinracing (25/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 17h47   #60
Guillaume33
Salut à tous,
bon je suis toujours dans la galère!
J'ai pourtant fait remplacer mon UCH....
La clio démarre sans problèmes tant que je ne touche pas au commande d'essuie glaces ou vitres électriques...
Après ça déconne si je baisse une vitre.
Depuis que j'ai changé mon radiateur de chauffage j'ai ces problèmes...
Avez-vous une idée? Est il possible de vérifier le programme dans l'UCH avec Clip...
reparation BSM psa sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/07/2014 15h45
reparation ezs et elv toby Vente, Achat, Echange 0 30/03/2014 11h44
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
