#46 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
c'est bon tu as résolu le problème ou pas encore?
| The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | MUSTA11 (03/05/2020) |
#47 |
Salut il me semblait bien que tu m'a déjà fais un off sur ce genre d écu cet été. D ailleurs il avait bien fonctionné.
Maintenant que j ai les 2 pin je vais essayer d adapter l immo a l ecu. Si je rencontre des difficultés à ce moment je ferai le off. Merci à toi l ami. ---------- Post added at 04:42 PM ---------- Previous post was at 04:41 PM ---------- Pas encore. Sûrement mardi
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
#48 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Disconnect immo 95320 mjd 6
#49 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT , voila tu pourras me dire si ca a marché
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | MUSTA11 (07/05/2020) |
#50 |
salut soleil20000, je t'ai envoyé une demande du MDP et je n'ai rien reçu.
merci toi
#51 |
bonjour, à tous
je reviens sur cette opel corsa D avec laquelle j'ai passé pratiquement la matiné pour réadapter mais sans succés. le reset ecu se fait bien avec pin accés approprié à l'ecu ok dans immobilzer le pin accés il ne me l'accepte pas. apparement le code pin que j'ai extrait avec fvdi du info display n'est pas bon. testé avec opcom et fvdi accés ecu et reset ok immo no ok.
#52 |
salut, dans immobilizer va dans les paramètres et verifie si tu n’ai pas en security waiting time, si il y a un temps annoncé , exemple 1h, tu dois laisser le contact et attendre ce temps jusqu’à qu’il passe a inactif.
pendant ce temps d’attente de sécurité même le bon code n’est pas accepté. cette sécurité s’active quand on essaie un mauvais code et au plus tu essaye et au plus le temps augmente , sa peut aller jusqu’à 21h. regarde page 3 http://www.bestscan.ru/documentation...immo_guide.pdf |
#53 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention il faut suivre la procedure avec rigueur sinon ça ne marche pas.
Et comme dit bkprog vérifie si y a le SWT. J ai déjà eu des 6h à laisser le contact parce que des gens avait touché avant Accessoirement ça serait sympa d aider un peu les autres sur leur posts.... Je suis déçu j avais dans l'idée que tu participais pas mal mais en fait beaucoup beaucoup de demande, aucune aide apportée aux autres. C est du moins le cas sur les 5 derniers mois, je suis pas remonte plus loin.... C est pas très cool parce qu avec tour ce que tu fais tu as largement moyen d aider d autres membres, essaye d etre en adéquation avec ta signature ;)
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 08/05/2020 à 08h02. |
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (08/05/2020), Mathieu35500 (08/05/2020), MUSTA11 (08/05/2020), pp08 (10/03/2023), yann3 (08/05/2020) |
#54 | |
effectivement faut suivre la procédure avec rigueur sinon ça ne marche pas. j'ai vérifié si y a le SWT comme la préconisé notre ami bkprog et oui y'avait 40mn d attente...après ce Temp j'ai pu accéder a l'mmobilizer adapter l'ecu et vin ...puis panne de batterie après remplacement plus de voyant antidémarrage, démarreur tourne moteur ne démarre pas et à nouveau fallait attendre 60 mn pour re acceder à l'immobilizer. Du coups je vais opté pour l'immo off le temps de ramener le véhicule vers chez moi car il se trouve pas à coté et faire des aller retours... Il est vrai que j'ai fais beaucoup de demande et je vous remercie infiniment de vos réponses et de votre aide à toi jah83 bkprog soleil20000 et tous les autres participants actif de T.E qui m'ont aider sur différents sujets. j'ai acquis beaucoup de choses ici dans ce forum et c"est sera avec grand plaisir de les partager.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | pp08 (10/03/2023) |
#55 |
salut l'ami.
cette fois ci le off n"a pas fonctionner. le démarreur ne se lance pas. ps: j'ai regarder le dump il est complètement différent, y'a plus le vin ni pin.... merci
#56 |
BONJOUR a tous
Est ce que quelqu un peut me faire un immo off sur opel_mjd_6j0c2 svp merci . |
| Opel corsa 1.3 cdti | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/02/2020 17h36 |
| immo off opel corsa 1.3 cdti | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/01/2018 21h14 |
| Immo off Opel Corsa C CDTI 2001 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/05/2016 21h11 |
| immo off opel corsa cdti | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/12/2009 20h49 |
