Vieux 03/05/2020, 18h16   #46
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je pense que ta besoin ca pour souder tes fils.
zazear (03/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 19h57   #47
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
saut
regarde ce lien frére c'est le plus simple lol
https://shop.carlabimmo.com/en_US/p/...F-Emulator/158
bonne journée
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
zazear (03/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 20h16   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
un emulateur,plus simple qu'une modif dump e2p?
comme il a un bdm et le support aiguille,le plus simple est une lecture bdm et modification du dump eeprom
http://www.armoreprog.fr
zazear (03/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 22h38   #49
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
donc ma tete bdm les fils n 'est pas au bonne endroit si le fil rouge est le 1
il faut que je tourne ma tete*
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
j ai toujour ce message
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2020, 23h11   #50
zazear
Avatar de zazear
idem avec mon fgtech v51
cordialement stef
Vieux 04/05/2020, 01h23   #51
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par zazear Voir le message
je pourrais avoir une immo off pour un siemens 803A sur 407 2.0 hdi SVP
merci beaucoup
SALUT , voila ton fichier
Type de fichier : rar 407 2.0 hdin.rar (759 octets, 10 affichages)
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
zazear (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 02h10   #52
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
bonjour cest un fichier immo off ? ? ?
parceque je n est pas encore de vu d immo off sur cet ecu
Dernière modification par bel27 ; 04/05/2020 à 02h11. Motif: faute orthographe
zazear (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 04h12   #53
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
bonsoir
oui modifie 2 eep car je voie que notre ami il veut pas faire un effort.
vierge plus programmation du ecu avec diagbox
zazear (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 04h53   #54
trans593
Avatar de trans593
bonsoir
Erreur branchement +12v et GND sur ton ecu mon ami.
mp par mp
Type de fichier : rar Alim sid803A.rar (12,1 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par trans593 ; 04/05/2020 à 04h57.
The Following 2 Users Say Thank You to trans593 For This Useful Post:
yann3 (04/05/2020), zazear (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 08h17   #55
yann3
Avatar de yann3
controle ton pinout et cotrole ton pin1,je pense qu´faut mettre ta tete a l´envers
le connecteur noir vers soit et le aiguilles vers la guillotine
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
ensuite tu ne lis pas en full,mais la flash et l´eepron separé
zazear (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 12h55   #56
zazear
Avatar de zazear
Envoyé par trans593 Voir le message
bonsoir
Pourquoi cette reflexion
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
ce soir je ramene 2 calculateurs sid 801 et un bosch pour voir si pas de soucis avec mon BDM car comme de disait plus lion je n ai jamais réussi a communiqu avec mon BDM
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
ce soir je ramène 2 calculateurs sid 801 et un bosch pour voir si pas de soucis avec mon BDM car comme de disait plus loin je n ai jamais réussi a communiquer avec mon BDM
avec un calculateur mon fgtech aucun probleme auss bien sur table que prise OBD
cordialement stef
Vieux 04/05/2020, 17h23   #57
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par bel27 Voir le message
salut , je fait VIRGIN , je pourrais aussi le code mais il me faut 4 chiffres mais bon
Vieux 04/05/2020, 18h44   #58
zazear
Avatar de zazear
bonsoir
mp par mp
cordialement stef
Vieux 04/05/2020, 20h18   #59
yann3
Avatar de yann3
tu as regardé le tuto que je t'es mis,controle ton pin 1 au metrix entre bdm et aiguille
Vieux 04/05/2020, 20h34   #60
yann3
Avatar de yann3
de mon coté je me suis fait un pense bete pour les sid,vu que tu est a l´envers
sur l´image pin 1 en bas a gauche
Type de fichier : jpg sid.jpg (88,7 Ko, 19 affichages)
zazear (04/05/2020)
pin 803a jewihh Transponder, code pin 7 02/04/2019 21h59
egr off sid 803a yann3 PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/09/2018 15h40
FAP OFF SID 803a pacoaloha Chiptuning 7 03/11/2017 20h41
def sid 803A karera 1 Chiptuning 5 27/05/2016 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
