Vieux 20/09/2014, 14h43   #91
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Comment interpréter les codes d'opcom ? Sur une valise j'ai 01268 sur une A4 V6, avec l'opcom en direct pompe j'ai 89 injection begin, error
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2014, 14h18   #92
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Pour lire avec l'opcom il faut aller sur special (au bas des années ) puis psg5
Comme ça été dit plus haut il faudrait entrer en communication avec le processeur 87c196 intel il a une ram et une eprom
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 19h36.
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 19h04   #93
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
tonyvp44 is an unknown quantity at this point
ci joint une photo du module psg5
Envoyé par MARVAL Voir le message
Schéma de branchement direct sur le calculateur avec 3 fils + - et K line ,fait avec un connecteur d'alim de pc ,sur l'OPCOM les broches sont plus petite,le soft est OP-COM 08-2010 EN qui est sur le cd vendu avec le boitier que j'ai acheté sur un site d'enchères .pour la lecture allez sur spécial opel diesel pompe et psg5 ,vous aurez la version qui correspond a la voiture 1D601031950 c'est audi ,1991509000 c'est opel zaphira .puis a droite les defauts enregistré dans la mémoire ,vous pouvez faire le clear
Vous recevrez le pass en echange d'un THANKSPièce jointe 10174
Pièce jointe 10175
Salut Marval , je n arrive pas a ouvrir ton fichier (rar) avec le mot passe que tu viens de m envoyer a propos de la lecture a l opcom du module psg5.
D'accord avec toi Tony c'est bien le calculateur psg5 ,il enregistre les données par le can ,comment ? mystère .pour les ford ils arrivent a changer l'immo avec un outil spécifique ford ,les stations bosch en savent peut être plus
les donnees sont interchangees par le can bus , le k line sert seulement pour le diagnostique
je viens de telecharger la documentation du microprocesseur intel87C196
Envoyé par kazouille Voir le message
est ce que tu utilises la meme interface opcom que marval ?
Type de fichier : jpg PSG5(1).jpg (79,8 Ko, 141 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 19h37.
tonyvp44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 19h39   #94
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
j'ais fabrique une fiche specifique pour les module psg5 ,j'ais rajouter une cosse sur la 9 et tout raccorder a une prise diag ,j"ais essayer la lecture avec opcom mais rien
je vais essayer de faire un montage rs 232 vers k line et ressayer ,j'ais un petit programme qui permettrais la lecture
cordialement
csysteme, moi aussi j ai essaye la lecture a l opcom mais je n ai pas de reponse
Vieux 04/12/2014, 19h46   #95
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Envoyé par robert Voir le message
je ne sais pas par quelle ligne il faut la décoder si c'est par la ligne k ou par une des lignes can. pour lire les def c'est la ligne k . mais tu as l'air d'être très débrouillard je pense que tu va trouver . tient nous au courant et bon courage.
la ligne k line sert seulement pour le diagnostique, les donnees sont interchangees par l intermediare de la liaison CAN
Vieux 04/12/2014, 19h52   #96
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Un autre lien mais je n'arrive pas a l'ouvrir
http://iliannestorov.data.bg/p/files/PSG5
je suis arrive a ouvrir ce lien si ca t interresses ?
Vieux 05/12/2014, 18h34   #97
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Envoyé par Nico Voir le message
Bonjour, pour la lecture de PSG pas de problème. Le problème c est l écriture. On n a pas encore trouvé l astuce. Pour avoir depencé pas mal d' Energie sur les PSG; je te conseil de passer ta pompe au banc chez un diéséliste et tu la remonte. Pas besoin de codage avant 2002. Cordialement.
Nico je ne suis pas encore arrive a lire le module psg5 a l opcom
Vieux 05/12/2014, 19h56   #98
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Oui zlh_fr moi aussi je crois qu il y a un moyen de programmer la vp44, pour cela je continue a chercher
Vieux 05/12/2014, 20h00   #99
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Si tu as de bonnes connaissances en protocole de communication essai de passer par le micro. Car le banc opère de cette manière. Nous ne sommes pas assez calé en informatique pour établir cet communication. Toutefois la lecture des dtc avec vag ou op com peut être un début. Tiens nous au courant. A+
oui c est pour ca que je me suis mis completement dans l echange des donnees par le can.
Vieux 06/12/2014, 16h43   #100
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Marval , je suis arrive ouvrir ce lien , je te le passe.
Vieux 06/12/2014, 17h27   #101
tonyvp44
Avatar de tonyvp44
Le CAN est un système de communication, en temps réel, par liaison série conçu pour relier des composants
intelligents ainsi que des capteurs et des actionneurs dans une machine ou un procédé. Il possède des propriétés
multimaîtres, c’est-à-dire que plusieurs noeuds peuvent simultanément demander l’accès au bus. Le CAN ne
possède pas de système d’adressage mais plutôt un système d’allocation de priorités aux messages basé sur
l’identificateur attribué à chaque message. Un émetteur transmet un message sans indication de destinataire ; sur la
base de l’identificateur associé à ce message, chaque noeud décide de traiter ou d’ignorer ce message.
Vieux 04/08/2016, 16h16   #102
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
J'ai trouvé cet appareil sur ebay peut etre qu'il permet de faire cette opération tant recherchée....
http://www.ebay.com/itm/Immobiliser-...589891&vxp=mtr
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 15h02   #103
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Ya til quelqu'un qui a réussi a adapter une vp44 ford avec fvdi?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/03/2017, 13h40   #104
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
est ce qu'on peut rendre vp44 ford vierge avec fvdi lecture sur table??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 07h44   #105
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
Non
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
EEPROM 24 c04 bob572 Electronique 11 27/05/2013 15h18
driver psg5 vp44 micapolo Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 17h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
