Vieux 07/02/2021, 17h34   #91
Pouvoir de réputation: 279
Slt juju ta reussi celui la du coup..
Pelican (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 20h11   #92
Pelican
Avatar de Pelican
salut lequel?
le fenix3b pas encore essayer.
le msa non plus
pour le moment j'ai fais du fenix 5 et safir en 35 pin.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 21h01   #93
Re c'était du fenix 5 que l'on parlais la je teste dcu3r voir si y passe en vierge..
Tu a essayer le 3b part hasard avec resistance etc..
Dernière modification par akasa67 ; 07/02/2021 à 21h14.
Vieux 07/02/2021, 21h24   #94
Pelican
Avatar de Pelican
non pas essayer.
je voudrais tester le Sirius aussi.
mais je manque de temp
et je n'ai pas compris pourquoi il faut mettre un relay .
il faut que je regarde le schéma d'injection.
si tu tente d'autre calculateur fait moi un retour stp.
merci et bonne soirée
Vieux 07/02/2021, 21h30   #95
Je nest pas de sirius non décodé sous la main jessayerai quand j'en aurai un si tu veux pour le relais sais pour faire le branchement comme si il était dans la voiture..
Bonne soirée aussi merci..
Vieux 17/08/2024, 09h31   #96
Pouvoir de réputation: 113
En méthode propre, il y a :
Avec Ecu decoder, (quand cela fonctionne)si tu n'es pas pressé, car il faut des heures devant soi ...
Si tu connais le code antidem à 4 chiffres du véhicule sur lequel il était monté, mais attention certains étaient en V2 crypté (donc à 8 caractères) et là, évidemment, la méthode en rentrant le code avec un décodeur déparié ne fonctionnera pas.
Ou encore, la méthode du gabarit (voir photo), qui va pile poil sur la pin 22 de la 28F512. Avec un gros avantage de rester propre contrairement au découpage de la résine.
Sinon, si tu rentres en diag que tu as l'état antidémarrage déverrouillé et le défaut "2D circuit antidémarrage- 2def" (voir image jointe), il n'y a pas de doute à avoir sur le virgin.
Il suffit juste d'ouvrir la ligne 35 du connecteur de l'ECU sur un 2L, pour qu'il reste décodé (un semblant de OFF).
Quelquun a til les plans du gabarit proposé par Formator ?
Un truc au bonne tailles pret a imprimer
Vieux 18/08/2024, 06h00   #97
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut pas besoin de gabarit. Rappel le moi lundi en privé je t expliquerai ma méthode lol
fils (18/08/2024), Pelican (18/08/2024)
Vieux 18/08/2024, 08h38   #98
Merci Jah :-)
Vieux 18/08/2024, 09h39   #99
Hello un décodeur sa fais le taf j'en ai découper 4 ou 5 les autre je branche la prise magique je touche même pas ..
Vieux 18/08/2024, 13h21   #100
jah83
Avatar de jah83
Pas de découpe ni de décodeur à moins de pas être pressé.
Vieux 18/08/2024, 16h14   #101
Pelican
Avatar de Pelican
Moi aussi je suis intéressé par ta solution,
Elle fait aussi mes sl96?
akasa67 (19/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 14h44   #102
Solved avec simulateur
Jah mon boîtier avais pas exactement même verso que toi je testerai sur suivant
L idée du gabarit était pas mal mais pas de nouvelle
jah83 (26/08/2024)
Vieux 26/08/2024, 14h07   #103
jah83
Avatar de jah83
T aurais du me le dire .c était la version de boîtier plus grande. J avais aussi lol
fils (26/08/2024)
TUTO immo off fenix5 juju64 Tutoriels 7 15/08/2024 18h08
Besoin renseignement immo off 2l 16 fenix5 Stefanomilano Immobilizer dumps/solutions 3 06/06/2019 20h17
immo off fenix5 espace 2.0 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 23/12/2015 12h50
Pour info Fenix5 et sweeper capalti Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2014 21h21
Immo off Scénic 1.6 Siemens Fenix5 Ricounet53 Immobilizer dumps/solutions 4 21/01/2012 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
