Vieux 27/03/2020, 18h17   #121
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
L original avec interface scanmatik +cable bench+dongle+module 71 reviens a 580 euros..
Ca vaut le cout.
Alessiapia14 (27/03/2020), yvespapou (21/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 19h28   #122
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Binjour tout le monde
Jnai testé Med 17.4 fonctionne sans problemes. Lecture et ecriture
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
Anwer (21/10/2020), elmostro (15/04/2020), ggvaniou (12/04/2020), mecano41 (04/05/2020), Mook31 (12/04/2020), progdebutant (03/05/2020), redou28 (12/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h17   #123
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Salut la famille TE,
quelqun la cde chez carprog du coup savoir si il y a un retour du produit ?
merci.
Vieux 16/04/2020, 20h11   #124
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
En règle générale carprog vend du matériel qui fait le job. J ai pas d action chez lui et suis équipé en matériel officiel. Mais il y a quelques années il vendait déjà du bon matériel.
Vieux 16/04/2020, 21h00   #125
NORDAX
Avatar de NORDAX
oui il a bonne réputation ! mais ce n'est pas cela que je m'intérroge mais sur l'utilisation du materiel pcm on voie sur celui entre guillemet chinois fonctionne pas bien sur l'EDC17C60 et voir si celui de carprog fonctionne bien !
Vieux 21/04/2020, 11h02   #126
yastrax
Avatar de yastrax
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui je me lance sur le cas dus sid 208 psa. Je bloque pour la recuperation du password. Lorsque je veux lire la carto avec un password automatique le boot se lance mais bloque au niveau du password.
Est ce que quelqu'un autrait une solution pour creer un fichier password et pouvoir ainsi l'utiliser lors de la lecture?
Vieux 21/04/2020, 14h01   #127
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Voila le pin out.
---------- Post added at 03:56 PM ---------- Previous post was at 03:49 PM ----------
N oublie pas de mettre les resistances.
Il faut lire le password sid208 psa.
Puis lire ecu en selectionnant tc1767
---------- Post added at 04:01 PM ---------- Previous post was at 03:56 PM ----------
Prends ceci comme exemple:
https://youtu.be/VdJARoZgbvo
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Anwer (21/10/2020), NABILOV (15/06/2021), progdebutant (03/05/2020), yastrax (21/04/2020), zingilingiling (27/02/2021)
Vieux 21/04/2020, 14h22   #128
yastrax
Avatar de yastrax
Justement j'ai ce pinout la mais impossible der recup le password
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
[/COLOR]N oublie pas de mettre les resistances.
https://youtu.be/VdJARoZgbvo[/QUOTE]
Justement j'ai tout suivi a la lettre. Mais j'arrive pas a avoir le pass.
Je n'arrive pas a voir d'infos sur l'alim par contre. Parce qu'entension j'ai eeussi a mettre 14 v mais en courant je ne sais pas combien il faut. Certains parlent de 15 A mais je trouve ca enorme
Vieux 21/04/2020, 14h57   #129
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, sûrement pas 15 Ampères c'est plus qu'énorme !
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
Tu peux poster une photo de tes branchements ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ggvaniou (21/04/2020), yastrax (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 15h18   #130
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
ne prends pas l alimentation fournis avec .
prends une batterie bien chargé a la place de alim ,tu verras que ca passe
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
non non ,ce calculateur est groumant en intensité
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
non non ,ce calculateur est gourmand en intensité
Vieux 21/04/2020, 16h05   #131
yastrax
Avatar de yastrax
Mes soudures ne ssont pas belles je sais
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 21/04/2020, 16h26   #132
Mook31
Avatar de Mook31
On vois pas très bien, mais je suppose que tu as bien vérifié.
La résistance de gauche est bien positionnée ?
Utilise du flux si tu en a.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2020, 16h29   #133
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
tu as la version 1.99 ou 1.20?
Vieux 21/04/2020, 17h21   #134
yastrax
Avatar de yastrax
Je suisen 1.99
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
Oui elle est bien positionnée mook31.
Vieux 21/04/2020, 17h54   #135
yastrax
Avatar de yastrax
Tu pensesque laversion peut jouer. Sur sa video je crois qu'il est en 1.99
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/12/2025 19h24
erreur kess ME2.0 en bench skeuf Pinout calculateurs et bootmode 51 06/05/2023 17h55
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur tuita Vente, Achat, Echange 6 05/06/2020 16h55
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can fils Tutoriels 17 24/03/2020 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
