22/12/2018, 13h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
22/12/2018, 20h06 | #17 | |
les gars , merci boucoup pour votre aide j'ai pris le risque et j'ai injecté le fichier ,la voiture a demarrer donc le Cks etait Bon , j'en profite pour vous exposé un autre probleme , mon turbo se déclenche vers 2300tr/min et j'ai le code p0299 low boost ,
DV controlé OK N75 changer Débimetre changer circuit sous pression pas de fuite filtre a air neuf 'green) cartographie OK car ca marché bien avant a votre avis c'est quoi la verif suivante ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- Citation:
22/12/2018, 20h08 | #18 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Avais tu le problème avec carto ori?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | oumanni65 (25/12/2018) |
22/12/2018, 20h14 | #19 |
23/12/2018, 15h59 | #20 | |
Sunday,23,December,2018,1618:00006-VCID:7F0DB5FE2DFD7ABC61-515A,VCDS Version: Release 18.2.0,Data version: 20180212 DS287.0 8E0 909 518 AQ,ADVMB,1.8L R4/5VT G 0010, ,,G002,F3,G006,F2,G115,F2,G115,F3,G000,F0,G000,F0, G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0, Marker,TIME,Group 2 - Field 3,TIME,Group 6 - Field 2,TIME,Group 115 - Field 2,TIME,Group 115 - Field 3,,,,,,,,,,,,,,,,, ,STAMP,Mass Air Flow - Sensor (G70),STAMP,Intake Air - Temperature (G42),STAMP,Boost Pressure - (specified),STAMP,Boost Pressure - (******),,,,,,,,,,,,,,,,, ,, g/s,,°C,, mbar,, mbar,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.01,6.14,0.17,34.0,0.34,980.0,0.34,980.0,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,0.52,18.64,0.70,34.0,0.87,2500.0,0.87,1040.0,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.05,40.92,1.22,34.0,1.39,2480.0,1.39,1330.0,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.56,57.72,1.73,33.0,1.90,2470.0,1.90,1660.0,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.07,82.83,2.25,33.0,2.42,2470.0,2.42,2070.0,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.59,107.72,2.76,34.0,2.93,2450.0,2.93,2320.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,3.10,125.97,3.27,34.0,3.45,2470.0,3.45,2410.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,3.62,135.36,3.80,35.0,3.98,2470.0,3.98,2370.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,4.15,142.78,4.32,36.0,4.49,2450.0,4.49,2330.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,4.66,145.83,4.84,38.0,5.01,2380.0,5.01,2300.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,5.18,151.19,5.36,39.0,5.54,2390.0,5.54,2210.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,5.71,155.00,5.88,42.0,6.05,2380.0,6.05,2130.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,6.23,159.47,6.40,44.0,6.57,2280.0,6.57,2060.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,6.73,163.11,6.92,46.0,7.10,2150.0,7.10,1990.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,7.27,164.83,7.44,48.0,7.60,1690.0,7.60,1930.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,7.77,164.83,7.95,51.0,8.13,1480.0,8.13,1770.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,8.29,146.58,8.47,52.0,8.66,1530.0,8.66,1490.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,8.82,136.81,8.99,54.0,9.17,1510.0,9.17,1510.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,9.34,141.81,9.51,54.0,9.68,1480.0,9.68,1480.0,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,9.85,142.42,10.03,55.0,10.19,1450.0,10.19,1490.0, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.36,143.58,10.56,56.0,10.72,1460.0,10.72,1460.0 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.89,142.22,11.07,56.0,11.24,980.0,11.24,1310.0, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.42,11.94,11.59,54.0,11.78,980.0,11.78,1100.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,11.94,14.06,12.12,51.0,12.29,980.0,12.29,1060.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,12.45,12.31,12.63,50.0,12.80,980.0,12.80,1040.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,12.98,12.28,13.16,49.0,13.34,980.0,13.34,1030.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,13.51,12.17,13.67,48.0,13.84,980.0,13.84,1020.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,14.01,12.14,14.19,47.0,14.36,980.0,14.36,1020.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,14.53,11.50,14.71,45.0,14.89,980.0,14.89,1020.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,15.06,11.53,15.23,45.0,15.40,980.0,15.40,1010.0,, ,,,,,,,,,,,,,,, |
24/12/2018, 15h34 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
sais pas sur quel voiture t'est si il y a un intercooler vérifie qu'il ne soit pas fissuré
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
24/12/2018, 16h44 | #22 |
25/12/2018, 00h59 | #23 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Quand tu logue ajoute le canal 3 au canal choisi sa te permettra d<;'avoir une idéee aproximative des rpm
Ta voiture en origine a t'elle le défaut de pression ? |
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | oumanni65 (25/12/2018) |
25/12/2018, 01h28 | #24 | |
Monday,24,December,2018,17:05:01:00006-VCID:7F0DB5FE2DFD7ABC61-515A,VCDS Version: Release 18.2.0,Data version: 20180212 DS287.0 8E0 909 518 AQ,,1.8L R4/5VT G 0010, ,Group A:,'115,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'106 ,,Engine Speed,Engine Load,Boost Pressure,Boost Pressure,,Engine Speed,Mass Air Flow,Throttle Valve Angle,Ignition,, , , , ,TIME,(G28),,(specified),(******),TIME,(G28),Senso r (G70),,Timing Angle,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, %, mbar, mbar,STAMP, /min, g/s, %, °BTDC,STAMP,,,, ,0.49,720,20.3,990.0,990.0,0.14,720,2.92,1.6,5.3,0 .31, , , , ,1.01,720,19.5,990.0,990.0,0.66,720,2.92,1.6,6.8,0 .83, , , , ,1.51,1360,66.9,1410.0,970.0,1.18,720,4.97,5.5,21. 0,1.34, , , , ,2.02,3960,88.0,2500.0,1140.0,1.68,2120,26.61,74.5 ,12.8,1.85, , , , ,2.54,6600,72.2,990.0,1750.0,2.20,5000,117.92,100. 0,14.3,2.38, , , , ,3.06,5760,15.0,990.0,1160.0,2.72,6320,8.00,7.5,0. 0,2.89, , , , ,3.58,4960,14.3,990.0,1070.0,3.23,5480,14.86,9.4,-1.5,3.40, , , , ,4.09,4240,14.3,990.0,1040.0,3.75,4720,12.94,8.2,-3.0,3.91, , , , ,4.62,3560,14.3,990.0,1020.0,4.27,4000,11.36,7.5,-3.8,4.44, , , , ,5.14,3080,15.0,990.0,1010.0,4.79,3360,9.53,6.3,0. 0,4.96, , , , ,5.65,2640,15.0,990.0,1000.0,5.30,2960,8.69,5.5,2. 3,5.47, , , , ,6.19,2160,15.0,990.0,1000.0,5.83,2480,7.08,4.3,2. 3,6.00, , , , ,6.71,1680,14.3,990.0,1000.0,6.36,2040,5.92,3.5,0. 0,6.53, , , , ,7.22,1240,15.8,990.0,990.0,6.88,1520,4.06,2.0,-4.5,7.05, , , , ,7.73,1040,14.3,990.0,990.0,7.39,1200,3.44,1.6,4.5 ,7.57, , , , ,8.26,880,15.0,990.0,990.0,7.92,1000,2.92,1.2,12.8 ,8.08, , , , ,8.76,760,18.0,990.0,990.0,8.42,800,2.97,1.6,12.8, 8.59, , , , |
25/12/2018, 18h03 | #25 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
outil de verification du Cheksum Checksum_tool | FAITESVITE | Flasheur de calculateur | 10 | 21/11/2016 06h04 |
cheksum | nimbus | Chiptuning | 6 | 02/03/2015 18h29 |
Cheksum | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 12 | 23/05/2014 20h41 |
Cheksum | zolio | Chiptuning | 0 | 20/12/2013 12h41 |
