Vieux 18/06/2019, 06h40   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 54
Par défaut Problème écriture Visteon eecv Ford transit
voilà le client demande quelques poneys de plus sur un transit 2,4 di duratorq
90cv , lecture avec kess impeccable et au moment de l'écriture sa plante
il y a une pompe Bosch vp44 avec eau Visteon eecv
je n'ai pas d'infos sur cette ecu concernant ou ce trouve la cartographie
voici une photo d'un même ecu l'ensemble des infos doit ce trouvé dans le mcu
mais je n'ai pas les pinouts ,
Vieux 18/06/2019, 07h23   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut au kess pas SOUCI test un mode recovery
prinzo57 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 10h00   #3
Breizhelec
le recovery ne fonctionne pas, sa plante aussi
Vieux 18/06/2019, 11h24   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
ta bien connecté un chargeur ????
Vieux 18/06/2019, 14h48   #5
Breizhelec
oui 13 volts de tension au kess ,
j'ai regarder et il s'agit d'une ST10F269
faut que je regarde si mon GQ4X peut le lire
Vieux 18/06/2019, 15h08   #6
Breizhelec
Je vais tenter avec carprog car pas pris en charge par GQ4X
Vieux 18/06/2019, 16h24   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Avec xprog mr
Vieux 18/06/2019, 16h41   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Salut oui avec XprogM, il me semble que tu dois lever les pins Rx et Tx.
Vieux 18/06/2019, 18h08   #9
Breizhelec
bon c'est bon
j'ai réussi à réinjecter le fichier ori avec carprog
dans " mcu " = ST10XXX le schéma est visible dans option ( cle a molette )
INVICTUS (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 18h58   #10
Breizhelec
Voici les branchements.
Il faut une alimentation 12v en plus sur le carprog
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jah83 (19/06/2019), Mook31 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 01h33   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Merci pour ton retour l’ami.
Immo off ford transit 2.0 TDDI Visteon 3C1A mumu67 Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2016 12h57
Ford Transit 2.0 DI visteon Lunacy Chiptuning 0 02/09/2016 11h35
Immo off ford transit 2006 ecu visteon Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2014 20h55
comment reprogrammer ecu ford transit visteon can cyril34070 Flasheur de calculateur 6 31/12/2011 10h04
HELP ecu visteon ford transit 2010 cyril34070 Réparation & Programmation des calculateurs 0 19/12/2010 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
