Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
10/07/2019, 15h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Problème Clio II
Voyant stop et voyant huile rouge reste allumer mes la voiture roule sans problème Passage au diag aucun défaut ! Renault Clio II dci |
10/07/2019, 16h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut si c'est suite a une vidange filtre , peut etre pas le bon filtre a huile ?? w79 ou <W 75/3 en MAN les deux se monte la pression du clapet de decharge est differente !!!
sinon debranche le capteur pression d'huile mets le fil a la masse !, si le voiyant s'eteins change le capteur pression d huile @ Dernière modification par jphp ; 10/07/2019 à 16h16. |
10/07/2019, 18h47 | #3 |
le filtre a huile est le bon modèle
le capteur de pression a été remplacer pour du neuve |
10/07/2019, 19h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut la 1 ere chose a faire mise a la masse capteur p° huile(comme t as dit jphp) ça doit eteindre ton voyant si ça eteint pas peut etre prob compteur ou fil co par contre si il s eteint c est prendre p° huile moteur sinon tu risques une casse moteur
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
11/07/2019, 07h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Diag effectué avec quel outil ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fred974 (11/07/2019) |
11/07/2019, 13h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
perso j'ai déjà eu pb de pression d'huile avec du purflux, jusqu'à 2 bar de pression en moins avec des filtres défectueux.. jette un œil au mano mécanique pour etre sur.
Sinon vu que ton capteur est neuf y a plus qu'à vérifier la continuité jusqu'au pinout |
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | fred974 (11/07/2019) |
11/07/2019, 15h46 | #7 |
je vais essayer tout ça |
11/07/2019, 19h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt moi jai eu le cas sur 2 k9k cetait la sonde de pression plein de saletés regarde bien..
01/08/2019, 09h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Peut-être que le problème vient du tableau de bord, non?
01/08/2019, 16h13 | #10 |
Pouvoir de réputation: 6 |
bonjour tt le monde
j'avais un problème similaire sur une audi A4. mais pour moi la voiture démarre juste pendant 3 secondes et s'arrête (normal dans ce cas). le capteur de pression d'huile était défectueux. revérifie le capteur et ses fils des connections électriques sinon tt le circuit d'huile |
04/08/2019, 09h39 | #11 |
Salut, regarde eventuellement su ton filtre a huile n'a pas "gonflé". Quelques cas de pb de pompe a huile...
23/08/2019, 21h02 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut l'ami ton problème de voyant rouge sort quand tu accelere en plein puissance donc quand le régime mon 1.5 dci c'est connu , cette petite pane est du au injecteur il fait tester les injecteur un par un ,après si c'est pas bon il fait verifier la limaille dans ton gasoil, si non ton filtre a gasoil , après ta pompe HP et surtout la VRPC ( vane de régulation pression carburant.
Ca m'est arriver une fois cetait les injecteur il donne moins au rendement ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- rien a voir avec ton huile c'est un problème de rendement de Gasoil ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- c'est quand le régime monte en accélération ces 2 voyants s'allume |
probleme uch clio 3 | rachid78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 27/05/2017 06h54 |
probleme DAE clio 3 | diagueur013 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/02/2017 22h49 |
Problème de clé sur clio 2 | mohcin2 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/12/2013 05h23 |
probleme bsi 1.5 dci clio 2 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/12/2013 20h43 |
probleme clio 1.5 dci | elctrogsm | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 18/10/2011 20h23 |
