Vieux 13/07/2019, 18h02   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Par défaut Icom
Bonjour mon icom vien de décédé ojordui
Quelqu’un en aurais t’il à vendre merci
Vieux 13/07/2019, 19h30   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Paix à son âme ...si il est mort de mort nature ça va lol
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (13/07/2019), lolo64 (13/07/2019), prinzo57 (25/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 23h36   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Mdrr de nature qui m’arrange pas lool j’ai la queu en bm du coding a gogo lool
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (14/07/2019), ggvaniou (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 04h08   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Slt
Qu'il repose en paix 😁😁 lol.
Pour le coding un k-dcan suffit.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), jah83 (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 07h45   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Je confirme. Si tu fais pas de prog mais que du codage k+dcan ça suffit
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), prinzo57 (25/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 07h52   #6
Pouvoir de réputation: 79
oui sauf que devant les clients un K+DCAN sa fait pas sérieux
ont trouve des icom next originaux pour pas très chère
https://www.ebay.fr/itm/NEU-Original...wAAOSwPg9b-Y3x
Vieux 14/07/2019, 08h15   #7
jah83
Avatar de jah83
On parle en dépanne. Puis rien ne t oblige a bosser devant le client.
Le sérieux du travail se juge aux résultats.
Quand je bosse avec forscan avec un miserable elm327 ça ne paye pas de mine mais je n ai encore pas eu de client qui s en plaignait une fois le problème résolu. Bien sur un Ford vcm c est toujours mieux tout comme un icom sera mieux....
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (14/07/2019), jeremy72 (14/07/2019), pouettedu76 (14/07/2019), prinzo57 (25/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 08h19   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai jamais tenter reprog avec kdcan,d apres certain ca fonctionne ....
Au moins avec icom ,tu n auras pas serrage de fesse.
Vieux 14/07/2019, 08h23   #9
jah83
Avatar de jah83
J ai déjà fait de la prog avec k+dcan. Ça fonctionne. Mais c est risque. Même les icom peuvent planter alors kdcan...
Je l ai fait uniquement parce que je n avais pas le choix sur un module que je savais court à programmer et qui au pire était aisément et à faible coût remplaçable. Sinon je prog soit avec icom soit avdi
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), pouettedu76 (14/07/2019), prinzo57 (25/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 08h26   #10
salut jah, seulement avec un k+dcan, directe les gens te demande ou sa se trouve (j'ai même un client qui a fait une photo de l'interface et du pc....) des que j'avais le dos tourné......
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), jah83 (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 08h42   #11
chipshop
Avatar de chipshop
passe prendre le k+dcan frero si ça urge pour toi
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 14/07/2019, 09h24   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut merci les gars
j’ai kdcan mais je n’arrive pas à l’utiliser sur ista ni p ni d
---------- Post added at 08:22 AM ---------- Previous post was at 08:19 AM ----------
Après si quelqu’un a un icom à vendre qu’il fasse signe
---------- Post added at 08:24 AM ---------- Previous post was at 08:22 AM ----------
Si vous pourriez m’indiquer la manip pour utiliser jdcan histoire de me dépanner jusqu’à retrouver un icom sa serai sympa
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2019, 09h43   #13
jah83
Avatar de jah83
Faut que tu change ton fichier de config ediabas.
Jeremy oui je connais le problème. Maintenant en plus du filtre sur l écran pc je dis clairement au client oust laisser moi bosser tranquille.
Puis bon avoir un câble. Kdcan C est facile. Savoir s en servir sans foutre le bordel ça l ai déjà beaucoup moins
---------- Post added at 10:43 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------
http://obd2expresscouk.centerblog.ne...d-inpa-k-d-can
Vieux 14/07/2019, 09h46   #14
maximin
Avatar de maximin
maximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of light
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut ,
Essaye ça :
Windows 7
Framework 2 - déjà inclus dans le système d' exploitation bien veiller à l'activer si c'est pas fait
Framework 4 - Installer 4,52
4. Installer Java runtime 6.0.180.
5. Installer Ediabas 7.3 patché. si pas déjà fait (Sélectionner programmes et fonctionnalités dans le panneau de config. puis à gauche choix activer ou désactiver les fonctionnalités de windows )
6. démarrer le loader, choisir les options proposées et entrer des données d'utilisateur
NB: Bien être sûr que ISTA-P est bien installé sur le PC car si le loader ne trouve pas d'installation de ISTA-P le loader ne démarrera pas (bien effacer tout dossier d'ancienne version ISTA-P pour éviter les problèmes éventuels) et contrôler le bon chemin a 1er lancement du loader
renseigner les réglages d'ISTA-P avec la case expert mode cochée > save et valider la fenêtre suivante
aller sur le bureau il doit y avoir des raccourcis déjà créés par les installations ISTA
Placer dans la poubelle le raccourci BMW group ISTA-P et renommer avec ce nom l'exe du loader qu'on a placé sur le bureau (c'est à dire BMW ISTA-P loader qui devient donc BMW group ISTA-P )
D'abord, installer le câble k + DCAN et mettre en place le port com. (numéro de port par défaut pour Ediabas patché est com9).
ensuite :
1. Désactiver pare-feu et éteindre WIFI ou désactiver la carte wifi
2. Brancher le câble K + DCAN et connecter le câble à la voiture.
3. Lancer le loader
4. Cliquer sur " start K + DCAN ICOM emulator" une fois. Puis attendre que la notification "emulator running" apparaisse. cela active la carte réseau Ethernet "USB" et lance IFHSRV32
5. . Cliquer sur BMW ou autre selon le choix. ISTA-P va maintenant se lancer.=> nouvelle session=> sélection automatique => KDCAN USB 169.254.08 :6801
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 25/07/2019, 21h48   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonjour résolut merci icom next commander
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (25/07/2019), ggvaniou (26/07/2019), jah83 (25/07/2019), prinzo57 (25/07/2019)
Bmw icom AYACHI sofiane BMW 1 26/11/2017 23h12
icom carto BMW 6 13/12/2015 10h44
Icom bmw DIAGNOSTIC AUTO BMW 13 06/09/2015 16h04
icom A B C marc.13 BMW 1 12/03/2015 16h59
Icom a2? aramis GT1, OPS, SSS, ICOM 0 05/01/2015 11h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
