17/07/2019, 22h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
edc15c3 renault
salut a tous
j'ai un immo off a faire sur un edc15c3 renault. donc j'ai commandé un emilateur pour le faire,forcement il arrive sans shemas! je cherche sur le net et trouve ceci +12 connecteur B,pin M2 masse connecteur B,pin L3 immo line connecteur A pin G2 le +12 ok, la masse ok,l'immo line,je trouve une grosse pin qui me parrait bizard. mais bon je faitcomme ceci et ca ne fonctionne pas. ma question est faut t'il se piquer en G2 ou en KLINE? quel fil couper? c'est un trafic 1.9 dci et il est a 700 borne de chez moi,donc ca serait pas mal que j'arrive a le faire au moins la 2em fois merci pour les reponses |
17/07/2019, 22h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami sais quoi la ref du calculateur c'est un traffic 2 alors tu a sans doutes un uch x70 un truc du genre alors en can l émulateur et pour model can
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/07/2019 à 22h34. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (18/07/2019) |
17/07/2019, 22h42 | #3 |
Si sais le calculateur la sais du can sinon sais mort le off
0281 010 633 Quelques ref emulateur can obligatoire 0281 001 934 0281 011 890 0281 010 297 0281 011 940 0281 010 482 0281 011 969 0281 010 556 0281 012 200 0281 010 632 0281011039 0281 010 632A 0281011101 0281 010 633 0281011137 0281 010 637 0281011324 0281 011 039 0281011432 0281 011 101 0281011529 0281 011 137 0281011530 0281 011 324 0281011562 0281 011 432 0281011571 0281 011 529 0281011723 0281 011 530 0281011890 0281 011 562 0281011940 0281 011 571 0281011969 0281 011 723 0281012200 DDCR 80925E S110115000B DDCR 80925M S110138000B DDCR 80957A S118301113B SIRIUS 34 DDCR 80957C EMS3132 S110140201A 8200326395 S110010004D EMS3134 S118303122A S110010303C S110115000A
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/07/2019 à 22h58. |
The Following 8 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | duroi (08/05/2021), ggvaniou (18/07/2019), guyguy307 (18/07/2019), martinracing (31/07/2019), poze (05/01/2021), progdebutant (18/07/2019), VISVAL (18/07/2019), yann3 (18/07/2019) |
18/07/2019, 11h46 | #4 |
salut greg
je recupere l'ecu cet apres midi c'est un emulateur comme celui ci https://www.ebay.fr/itm/Renault-Immo...-/142852623095 je te dit tout des que je l'ai en main |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2019) |
18/07/2019, 11h54 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
j’en ai un à faire je viens également de recevoir l’emu julie renault group, c’est un trafic 1.9dci edc15c3 0281010632, j’ai suivi le schéma carlab et la modif eep, j’ai alimenter sur table ça clignote toutes les 2 secondes, je ferai un retour du résultat Dernière modification par bkprog13 ; 18/07/2019 à 11h58. |
18/07/2019, 11h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut pourquoi tu fait pas un vierge ? ou voir si c'est pas t'on uch qui delire ! regarde il est derriere le compteur vers le bas a droite regarde la broche si il est pas oxydé
18/07/2019, 12h13 | #7 |
j’ai un défaut liaison bague transpondeur et pas de cle de dispo, le client me dit qu’il c’est garé et le lendemain panne voyants clignote rapide
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2019) |
18/07/2019, 12h37 | #8 | ||
Sinon il me semble qui faut un interupteur pour démarrer a chaque fois la dessus.. ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Citation:
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
18/07/2019, 12h44 | #9 |
j’ai vu la vidéo avec l’interrupteur mais pas exactement le même hardware, j’espere que ça passe sans ce bouton...sinon comme t’a dit ça sera une clé
18/07/2019, 16h26 | #11 |
retour positif et avec l’utilisation de l’interrupteur ...
19/07/2019, 07h43 | #12 | |
a premiere vu il n´y aurai pas de soucis avec ce type d´emulateur,retour d´utilisateur. le soucis c´est qu´il ne sont pas livré avec notice de montage,donc j´ai du me planter. si quelqu´un a ce qu´il faut,je suis preneur |
21/07/2019, 14h14 | #13 |
Slt alors sa donne quoi l ami..
22/07/2019, 09h09 | #14 |
desolé de ne pas avoir fait de retour plus tot,je suis a fond sur le remontage de mon kawa zx9r qui etait en piece depuis 10 ans. mon client a opté pour un kit demarrage,donc je referais des test quand il sera revenu en bretagne |
31/07/2019, 19h33 | #15 |
j'apprend aujourdhui en plus de l'ecu,en fait le proprio c'est fait volé l'uch et l'ecu,il croyait demarrer sans l'uch,donc du coup peut etre mon off etait bon,je ne saurait pas.
il a recuperé un uch N2,je ne sais meme pas ce qu'il y avait dessus,peut ton savoir avec le vin? dan le fond,si il met l'uch nouveau avec son ecu virgin et en faisant une nouvelle clé,est ce que ca peut fonctionner l'ecu est d'origine l'uch et la clé sont lié |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (31/07/2019) |
immo off edc15c3 renault trafic | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2018 03h04 |
Dtc off edc15c3-4.13 renault | sandy976 | Chiptuning | 11 | 20/05/2017 11h15 |
pinouts renault master edc15c3 | vdpinto | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 22/04/2015 16h46 |
EDC15C3 renault | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 13/09/2014 09h25 |
recherche de map renault laguna2 1.9 DCI edc15c3 | ADAM91 | Chiptuning | 2 | 07/01/2014 19h58 |
