Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
02/06/2021, 08h12 | #121 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
L'important avec ce système de bridage des injecteurs, c'est de vérifier régulièrement le serrage de ces fameuses vis colonnettes. S'il n'y a pas de desserrage, c'est que le serrage était bon. |
02/06/2021, 11h08 | #122 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Tu as serré avec un cliquet 3/8 ou 1/2? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | binhex (02/06/2021) |
02/06/2021, 11h19 | #123 |
Pouvoir de réputation: 15 |
au cliquet 1/2 .
j'ai pas pensé, j'aurais du testé un blocage a la clé dynamométrique sur les vis de bride qui n'ont pas été démonté et ,en "montant" le couple pas a pas , voir ou est le couple de blocage, ensuite le reporter sur les vis neuves. comme je remet le couvert dessus demain pour voir si tout est ok et pas de fuite, je ferais ce test
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | ozilmlk (02/06/2021) |
05/06/2021, 23h01 | #124 |
contrôle effectué ,après plusieurs dizaine de kilomètres, aucune trace d'huile ou de gasoil autour des injecteurs.
(nb: on voit ces cochonneries de "gousses" lâché par le pin maritime, y'en a partout dans la cour ! ) https://youtu.be/9-_qDyzBTZQ quand au blocage ,je n'ai pas trop confiance dans ma clé dynamométrique , mais 4Nm et 40° , j'ai tenté de resserrer avec un cliquet 1/2 c'est bloqué "fort" et cela n'a pas bougé (rien pu faire en plus) post clos, en espérant que cela serve a certains. merci a tous.
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | D.Price (05/06/2021) |
05/06/2021, 23h26 | #125 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
tu as fait un post de A à Z en précisant étape par étape et en tenant informé. C'est un beau geste car en demandant de l'aide, tu apportes la tienne par cette expérience. Maintenant suffit que certains lisent ce thread pour infirmer ou confirmer leurs problèmes |
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post: | ADKOUVRYRE (02/07/2021), ozilmlk (05/06/2021) |
07/07/2021, 19h00 | #126 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, j'arrive peut ètre un peut tard, mais en expérience tu as un injecteur qui fuit au retour A CHAUD ! donc éprouvettes branchées sur les retours pour savoir lequel donc pression insufisante a vitesse démarreur, tu pousse ou tu mets la voiture en descente à vitesse suffisante et hop ça démarre.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
307 hdi ne demarre pas | adlen22 | Peugeot, Citroën | 13 | 04/05/2023 10h44 |
307 hdi ne démarre pas ! | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 46 | 01/04/2015 21h38 |
C4 ne demarre pas | wassim | Peugeot, Citroën | 22 | 25/03/2015 23h08 |
Clk ne démarre plus | ptidave001 | Mercedes Benz | 0 | 12/03/2015 12h58 |
